Autor Tema: ¿Como se 4cambia el plato de 3 por el de 4 garras en el 210x400?  (Leído 5005 veces)
okabum
Hola
He buscado en google y en el foro y no encuentro en ningun sitio como se cambia el plato de 3 por el de 4 garras. Tengo el plato de 4 garras y un contraplato pero no se como se adapta. Alguien tiene un tutorial o video de como se hace?
Gracias
jonyspain
Re:¿Como se 4cambia el plato de 3 por el de 4 garras en el 210x400?
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2011, 17:57 »
Hola, yo cuando utilizo el de 4 para algo momentaneo lo cojo con las de exterior de 3 y asi  evito tocar el plato de tres , pues pueden venir alguna desalineacion, de montar y desmontar, yo prefiero mantener fijo el de tres garras, por que el de cuatro puede provocar un agarre desigual en piezas cilindricas cuando la pieza esta en sucio, al estar las garras enfrentadas alguna queda coja , esto lo vivi yo cuando trabajaba de tornero y los platos de 4 garras producen vibraciones en la pieza cuando se tronza.
Solo es un consejo, realmente no conozca los motivos que tengas para colocar el de 4, si es para trabajar alguna pieza cuadrada o  parecida, lo mejor es cojerlo con el de tres y despues lo guardas pruebalo y veras como te hace la faena igual, un saludo.
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2011, 18:48 »
Okabum, cual es el problema, que no se adapta el contraplato al plato o al torno.
Unas fotos ayudarían a entenderlo.
Desconectado fanuco
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2011, 19:15 »
Hola compañeros,el tema de cojer el plato de 4 garras con el de tres,depende del tipo de pieza a mecanizar,ya que si hacemos esto de montar el de 4 garras con el de tres hacemos un largo en voladizo con la pieza en exceso y sufriremos un monton en vibraciones y demas problemas.
No cuesta nada poner y quitar los platos,son tres tornillos en la parte trasera del plato,los platos que tenemos que cambiar deben de tener el mismo radio y reparticion de taladros en su parte trasera,en el caso de tenerlos con bujes de sujeccion,es desapretar tuercas traseras y girar el plato en dirreccion de las agujas del reloj,y sacar el plato longitudinalmente,no se compañeros cual sera vuestra experiencia en esto de cambiar vuestros platos¡¡¡ .palmas
Desconectado stirling
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2011, 19:53 »
Hola compañero yo tengo pensado poner uno mas adelante .
También tengo un 210x400 . El otro día encontré este tutorial, es del 180 x300 pero creo que debe ser lo mismo .
Espero que te sirva de algo
 Salud
http://www.lepus.es/Inge/Projects/Plato4G/Plato4G.htm
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Trogolito
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2011, 20:06 »
Buenass
Te refieres a que el plato de 4 garras tiene 4 agujeros y que el plato de la caña solo 3?
PD: eso de montar un plato con el otro... al menor despiste sale el plato y pieza volando...
Saludoss
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 20:11 por Joaquín »
okabum
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2011, 20:44 »
efectivamente, ese es el problema, que el plato solo tiene 3 agujeros, he comprado un plato de 4 agujeros, pero no hay forma de desmontar el plato de 3 agujeros. Viendo este tutorial es lo que voy a hacer, perforar el plato de 4 garras y hacerle los agujeros necesarios para montarlo.
Muchas gracias Stirling por el tuto  .bien, al resto tambien gracias por participar.  .palmas
FHerrero
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2011, 20:53 »
okabum,
Abrí este post sobre el mismo tema:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4364.msg57014.html#msg57014
Donde describo como lo hice, el resultado fue muy bueno y el cambio de un plato a otro es practicamente lo que se tarda en quitar y poner siete tuercas con sus arandelas.
En todos estos tornos, Quantum, con poner una madera en la guias para evitar daños si se cae accidentalmente el plato, retirar las tres tuercas y sus arandelas y dar unos golpecitos con un mazo de plástico en el sentido de separar el plato del husillo del torno y sale, puede costar un algo pues el husillo y el plato tienen un ajuste cónico para lograr un centrado perfecto y a veces están como pegados.
Si necesitas apoyo in-situ no dudes en decírmelo.
FHerrero
« última modificación: 14 Diciembre 2011, 21:55 por FHerrero »
