Autor Tema: hacer agujeros con ciertos grados en torno---  (Leído 18509 veces)
MANOLOMARAVILLAS
Re:hacer agujeros con ciertos grados en torno---
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2011, 00:46 »
asi es ... gracias  e fabricado muchas fresadoras , pero no tengo ninguna en casa... eso es buena idea como lo dibujaste...
aber si ago algo asi. muchas gracias
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2011, 02:10 »
aqui teneis ya lo e conseguido , chapucero pero a quedado perfecto,, eso si paciencia y armarse de ir centrando el taladro en todas las direcciones jajaja
juan molvert
« Respuesta #17 en: 24 Diciembre 2011, 22:15 »
hola como estan,estaba leyendo  y yo no tengo  mucha experiencia con piesas pequeñas pero para mi lo mejor es inclinar la pieza en el plato ayudado  por un goñometro  y antes de taladrar  hacer un pequeño fresado , luego  un centro  ,despues mecha
juan molvert
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2011, 13:13 »
hola manolo espero te sirva mi respuesta lo que te pide el plano es que las dos perforaciones te den un ángulo de 25 grados , entonces cada perforación lleva un ángulo de 12.5 grados o 77.5 depende como pongas el charriot .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #19 en: 27 Diciembre 2011, 04:00 »
ya funciona  lo hice a 25 grados cada uno es como marca el plano mira,,,
http://www.youtube.com/watch?v=sPE_1PVr9cg&feature=player_embedded#!
GTIHZ
« Respuesta #20 en: 27 Diciembre 2011, 10:37 »
Como te lo curras manolo... .ereselmejor
Eso que has hecho, es lo que te iba a recomendar... como has bloqueado el cabezal y medido los grados de las divisiones .confuso2
Sobre esto comentaba en otro post, como se podria controlar el cabezal del torno para usarlo como divisor... y en un paso mas, 4º eje .idea
« Respuesta #21 en: 27 Diciembre 2011, 15:40 »
 .palmas .palmas Muy bueno Manolo, que combustibles usas
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #22 en: 28 Diciembre 2011, 03:59 »
simplemente lo e bloqueado con la marcha mas corta,,,, ... los grados me marque en el cabezal cada x medida 1 punto de granete,,,,  rodando el cabezal con una cinta metrica ,, jajaja...
entonces giro x mm  ,,, agujero  x mm  agujero.. asi de sencillo, graneteado y asi  puedo hacer mil pulsos o me sirve para dividir en x partes.
combustible... gasolina a secas,,,,,,
varias cabezas echas aqui de igual manera,,,,
a lo cutre  soporte  del mismo brazo de taladradora barata,,,,,xd
« última modificación: 28 Diciembre 2011, 04:05 por MANOLOMARAVILLAS »
Trogolito
« Respuesta #23 en: 28 Diciembre 2011, 16:24 »
Buenass
Que diferencia de temperatura hay entre el rojo al que se pone el tubo y el punto de fusión del tubo? hay posibilidad de que salte en mil pedazos?
Saludoss
« Respuesta #24 en: 28 Diciembre 2011, 17:25 »
Gracias manolo, ¿la chispa es continua o solo al encenderse y estando caliente quitas la chispa?
