Hola Manolo, por lo que comentas parece que no dispones de fresadora con cabezal inclinable ni divisor, porque entonces no creo que fuese un problema.
Yo utilizaría un taladro tradicional del columna y me construiria un util semejante al esquema que te pongo (B), empezaría los agujeros por la parte trasera, eso si, los iniciaría con un fresa con la punta plana y a ser posible de tres cortes como minimo (C).
Primero empezaría con una fresa de 4mm luego seguiria con una de 6 y finalmente pasaria la de 8 mm. Despues de iniciar el agujero con la fresa pasaría la broca de la misma medida hasta la profundidad deseada. Y así sucesivamente, con la de 6mm y finalmente la de 8mm.
La distribución de los agujeros es cosa de marcarte unas referencias en la pieza de sujeción (A) que te la puedes construir en el torno para que quede centrada la cabeza del pulsorreactor .
Uploaded with
ImageShack.us
