Autor Tema: hacer agujeros con ciertos grados en torno---  (Leído 18514 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 21 Noviembre 2011, 02:02 »
hola  e pensado para hacer x agujeros con unos 23 grados en la pieza y ban  12 agujeros de 8mm
podria hacer un util  soporte soldado con tubo redondo donde dentro entre la taladradora,,, y poniendo  la vancada de conicos a 23 grados ,, me daria un taladrado de 23 grados... moviendo el usillo de cono... entraria el taladro en dichos angulos....  que os parece?¿?¿
tor_nero
Re:hacer agujeros con ciertos grados en torno---
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2011, 10:37 »
Pues es buena idea, esquematizalo para asegurarnos de lo que dices, ten en cuenta también que debes entrar con la broca en una cara perfectamente perpendicular a ella porque si no se te desviara, utiliza brocas centradoras para el comienzo
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2011, 00:24 »
Si entiendo bien lo que quieres hacer es montar una unidad de taladrado en el charriot no ???
 Es una solucion muy empleada entre los modelistas,para taladrar y tambien para rectificar he visto versiones con taladros neumaticos,con fresadoras,con brazos flexibles de los utilizados en taladros etc,
http://mikesworkshop.weebly.com/toolpost-drill.html
 Y este artilijio que siempre me ha parecido la mar de util
quick step mill.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2011, 03:58 »
eso es graciass,,,,, jejeje   si es util si  algo asiii----
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2011, 18:53 »
 .brinda
Minicompresor Casero.
gelin_330
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2011, 11:10 »
nunca había visto un útil así, tiene pinta de ser una pasada usarle  para hacer ese tipo trabajos como el del compañero.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2011, 19:49 »
hola necesito una ayudita,, e acoplado un taladro al torno y e echo una prueba de esta pieza del plano que lleva 10 agujeros a 25 grados  , despues de centrar  a 0 todo  tanto la taladradora metida dentro de el plato de garras... como la torreta a 0.
luego e puesto a 25 grados y echo los agujeros y  no coinciden muy bien....
tendria que quedar asi:
y no queda asi ni en broma
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2011, 20:02 »
¿El taladrado lo has empezado directamente con el diametro final ??
¿como has efectuado la division? supongo que lo has marcado y luego lo has montado en el plato ¿como has fijado el plato par aque no se te mueva? y por ultimo ¿que tipo de taladro has montado?,por que hay taladros que el cabezal sirve mas como batidora que de taladro...por el juego que tienen   .fotografo .fotografo
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2011, 20:09 »
Manolo, supongo que todo este montaje es porque no tienes plato divisor ¿Es así, verdad?
Si tienes fresadora, tu que eres un tio listo te podrías fabricar un divisor sencillito usando un eje que tuviera en un extremo una fijación para el plato del torno y en el otro extremo un engranaje de los de roscar del torno. Si a eso le pones un índice para intercalar entre dos dientes del engranaje y un sistema de fijación, ya tienes divisor BBB  ;)
xose
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2011, 20:56 »
no se en que parte lo indicas vos, pero lo que yo veo es a 36 grados
según la primer figura de la imagen, no?
y los 25 grados es respecto al eje longitudinal de la tobera -sección BB-
« última modificación: 08 Diciembre 2011, 21:00 por xose »
Trogolito
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2011, 21:03 »
Buenass
Esto me lo hice hace tiempo. Adaptas el agujero al taladro o lo que quieras
Saludoss
« Respuesta #11 en: 08 Diciembre 2011, 21:53 »
Yo también me hice algo parecido, aunque mucho más cutre. En cuanto tenga tiempo y me anime preparo un montaje más fisno.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 08 Diciembre 2011, 22:33 »
no en un taladro  anterior digamos 7 . lo e marcado e puesto el plato en la marcha mas lenta y con bloqueo.
el taladro lo compre ayer en el leroy  y me costo 100 eur  osea que no creo ser una batidora porque lo coji  bueno.
y solo tiene 700w  para costar 100 eur  es un bosh  con carcasa de metal.
el agujero lo hace de puta madre el problema es que  no me sale con esos 25 exactos que dice el manual....puede que varie al entrar los 25 por detras????
« Respuesta #13 en: 08 Diciembre 2011, 23:02 »
No entiendo lo de entrar por detras  .confuso2 .confuso2,si te refieres a que los taladros los efectuas segun el plano por la parte de la derecha,si es asi debe de llegar un momento en que la broca no tendra material donde soportarse  .confuso2,
 sube unas fotos a ver como te a quedado la pieza  .fotografo .fotografo
 piensa tambien que es importante que las brocas empiecen el taladrado comiendo todos los filos a la vez si haces un taladrado inclinado se puede dar la situacion que las brocas al empezar a comer primero con uno de los filos se desvie,no se si es el problema que tienes,Yo  intentaria mecanizar el cuerpo para que tener la entrada de las brocas en su plano recto y que coman todos sus filos y una vez taladrado refrentar la pieza.
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2011, 00:17 »
Hola Manolo, por lo que comentas parece que no dispones de fresadora con cabezal inclinable ni divisor, porque entonces no creo que fuese un problema.
Yo utilizaría un taladro tradicional del columna y me construiria un util semejante al  esquema que te pongo (B), empezaría los agujeros por la parte trasera, eso si, los iniciaría con un fresa con la punta plana y a ser posible de tres cortes como minimo (C).
Primero empezaría con una fresa de 4mm luego seguiria con una de 6 y finalmente pasaria la de 8 mm. Despues de iniciar el agujero con la fresa pasaría la broca de la misma medida hasta la profundidad deseada. Y así sucesivamente, con la de 6mm y finalmente la de 8mm.
La distribución de los agujeros es cosa de marcarte unas referencias en la pieza de sujeción (A) que te la puedes construir en el torno para que quede centrada la cabeza del pulsorreactor .
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 11 Diciembre 2011, 00:22 por COCISFRAN »
