Autor Tema: cuchilla para roscar agujeros pequeños  (Leído 7079 veces)
cranwell
« en: 21 Noviembre 2011, 15:23 »
Hola amigos, alguno de vosotros sabe si esta herramienta me valdría para roscar agujeros de 8mm de diámetro mínimo
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/60-Degree-Metric-Internal-Threading.html#a1311_2e_2e_2e
o bien esta otra
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/HSS-Internal-External-Metric-6-mm-Threading-Tool-Set-SORRY-OUT-OF-STOCK.html
es que el ingles no es mi fuerte, aunque creo que esta última si me valdría, pero veo que está fuera de stock.
O si sabéis de alguna decírmelo.
« última modificación: 21 Noviembre 2011, 15:26 por cranwell »
Desconectado ketomas50
Re:cuchilla para roscar agujeros pequeños
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2011, 16:20 »
la primera no se. pero la segunda te pone que es cuadrado de seis mas lo que sale la cuchilla creo que no puedes roscar la medida que necesitas.
esa es mas o menos para roscar 14 interior.
pero tiene muy buena pinta.
lo mejor seria que te hicieras la herramienta o modificaras la segunda.
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2011, 16:44 »
Cogete un cuadradillo de cobalto de 10 y afilala con mañica.
Demolitiontattoo
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2011, 17:17 »
Veo que al final no vas a hacer el macho.
Pero hazte tu la herramienta. Por ejemplo yo hago esta herramienta
Dependiendo de la rosca a hacer, hago la primera si es pasante y si es ciega hago la segunda que es mucho mas elaborada. Bueno en realidad ya he tenido que hacerme de las dos para la misma rosca.
Con la que ves hago roscas de 4mm. Solo tienes que tener cuidado de hacer bien el ángulo (Si haces la segunda) para que te resulte el angulo exacto del paso de la rosca.
cranwell
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2011, 20:46 »
Hola Demolitiontattoo, si, si hacer el macho lo voy a hacer ya por huev,,,,  >:( >:( lo que pasa es que estoy barajando todas las alternativas y tengo un barullo en la mollera que no me deja pensar.
Esa herramienta que me has puesto, es muy interesante .bien y no se me había ocurrido, pero para hacer la puñetera rosca de 9,5x100, tendría que dejar el vástago al menos en un diámetro de 6mm y que me salga la cuchilla 2mm para tener 8mm ya que el agujero sería de 8,5 para que quede la rosca de 9,5mm.
¿ què largo suelen tener esas cuchillas? voy a mirar a ver si tengo algunas, tengo casi de todo pero muchas cosas no uso y no se donde están y tampoco se si tendré.
Demolitiontattoo
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2011, 21:02 »
Las cuchillas las saco de barritas de 3mm de cobalto. El largo se lo das tu a tu gusto.
cranwell
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2011, 21:32 »
que bien he encontrado una, es de un porta de 10mm de roscar, pero bueno, se la quito y a probar, es de 4x4 el largo lo cortaré.
Pongo una foto de donde la he sacado.
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2011, 23:28 »
Bueno parece que la dichosa rosca tiene miga...
 Mira Rafa,Yo haria un porta herramientas tipo que puedas sujetar bien una herramienta lo bastante pequeña para hacer la rosca algo como:
http://youtu.be/8kXE3AxO4Zg
 mirate los videos que no tienen desperdicio,y luego te puedes fabricar una herramienta cortando y afilando adecuadamente un llave allen (no la de los chinos que no suelen ser muy fuertes ) si no le pides mucho,podras cortar incluso hierro,pero los mejores resultados los he tenido con materiales no ferricos,otra forma de hacer la herramienta es con un tornillo cabeza allen 8.8 o mas fuerte si lo encuentras afilandolo adecuadamente,si tienes herramientas adecuadas o paciencia con el esmeril puedes intentar mecanizar fresas rotas, brocas, barras de metal duro ,pero es importante que la herramienta tenga un buen soporte ya que al ser tan pequeña se puede partir facilmente.
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2011, 01:51 »
Pues más fácil aún y, con probar, no pierdes nada:
Hecho con el mango de una broca.
cranwell
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2011, 18:07 »
La verdad es que por ideas que me estáis dando no será .bien .bien, la verdad es que tengo la costumbre de complicarme con lo más simple y algo tendré que hacer, aunque,,,, estoy viendo unos machos (que me ha dicho el compi "ChicheB")que son de rosca BSB 3/8-26TPI y son casi, casi, casi, 9,5x100, se usan para tornillos de motos clásicas en UK, yo creo que voy a comprar los machos y además,,, voy a hacer las herramientas  .palmas .palmas ( así me desfogo un poco), y ya las tengo para otra cosa.
Gracias a todos. .brinda
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 18:12 por cranwell »
