Autor Tema: Tope y centro  (Leído 8244 veces)
Desconectado perro tornero
Tope y centro
« en: 21 Noviembre 2011, 21:05 »
Hola hace poco realice este componente de un trono automatico.
esta es una foto de la pieza a copiar esta es derecha y la que necesitó es izquierda.
Uploaded with ImageShack.us
Bueno empezamos con el tocho de material en este caso un disco de 160 mm de diametro.
Centrado en la maquina
Uploaded with
Este es el primer lado.
seguimos con centrado y frenteado en el torno.
lado 2 fresado.
semiterminado lado 2
me falto la foto de la ultima pasada pero bue ya fue.
aquí el resultado.
Otra mas
bueno este es el fin en unos días si interesa les cuelgo un vídeo de como funciona.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado Angel
Re:Tope y centro
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2011, 21:30 »
Mejor imposible .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Manrique
Re:Tope y centro
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2011, 21:47 »
El video por favor!!  .palmas
Desconectado jstony2000
Re:Tope y centro
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2011, 21:56 »
yo quiero ver el video y las maquinas con que lo hicistes,  .baba
Minicompresor Casero.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Tope y centro
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2011, 22:13 »
Buenisimo trabajo.
Enhorabuena.
Andrés
Re:Tope y centro
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2011, 22:24 »
Muy buen trabajo, si me dices que es estampada me lo creo  .ereselmejor
fausto
Re:Tope y centro
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2011, 22:28 »
Alucinante!!!  .palmas  .ereselmejor  .baba
Constructor
Re:Tope y centro
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2011, 22:52 »
Muy buen trabajo.
Dos preguntas si eres tan amable.
¿Qué programa de mecanizado has usado?
Y la segunda.
¿Por qué no has hecho el mandrinado interior en el mismo centro?
Un saludo. José.
Re:Tope y centro
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2011, 23:04 »
Estimados jstony2000 y Manrique o viceversa, el vídeo del cual les hablo es del dispositivo funcionando en el torno.
De cualquier modo les estaré subiendo algún vídeo del centro trabajando en algo parecido disculpen el malentendido.
Constructor por ultimo esta completamente mandrinado en el centro lo único que se realizo fuera es el desvas tes del sobrematerial de sujeción.
Aclaro : era una pieza urgente y se realizo con lo que había a mano, en este caso el tocho de 160mm.
El programa de CAD es catia v5r19 y el cam es cimatron e7 este segundo es muy flexible para trabajos de fresado ;D pero no sirve para tornos cnc. :'(
Constructor
Re:Tope y centro
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2011, 23:31 »
Ahora entiendo. Bueno, muchas veces tienes que salir del paso como se puede y más cuando hay un trabajo que corre prisa. Reitero mi enhorabuena. Yo utilizo para el diseño de sólidos, Solid eddge y para el mecanizado Mastercam. La verdad es que al no conocer ninguna más, no se si será mejor o peor, pero a mi me hace el trabajo. Lo de utilizar programas de mecanizado para torno, creo que no es muy habitual ni practico, yo al principio empecé a hacer algunos programas de esta manera y al final no ganaba mucho, y lo abandoné. Te dejo una foto de unos soportes que hice hace algún tiempo, a ver que te parecen.
Re:Tope y centro
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2011, 02:18 »
 .palmas  están muy coquetos.
La verdad es que creo que este tipo de trabajos serian mas rápidos y prolijos fundiendolos en aluminio o acero según requerimiento de la pieza en mi caso, no tengo elementos para realizar la fundición y menos los conocimientos, por ahora. 8)
Fedvac
Re:Tope y centro
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2011, 02:21 »
Perrotornero, muy buena la pieza  .fotografo.
Donde tenes el taller? (si se puede saber ;))
Re:Tope y centro
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2011, 03:13 »
Si señor lastima que no es mio el taller ;D , cerca de Av Fuerza Aérea por Ameghino  N trabajo alli lo propio con el tiempo se vendra.
Fedvac
Re:Tope y centro
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2011, 12:38 »
Igual te envidio el Turri 160  .baba
miguelmecanico
Re:Tope y centro
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2011, 17:57 »
excelente terminado , la verdad estoy a años luz de lo que haces , no cabe duda que el estudio ayuda bastante , te felicito !!!! me ayudaria bastante hacer algo con esos programas , muy buen trabajo   .palmas .palmas .palmas
