Autor Tema: Ayuda manual torno  (Leído 7275 veces)
Desconectado juanlo
Ayuda manual torno
« en: 22 Noviembre 2011, 18:22 »
Saludos compañeros,
Estoy  buscando manual quantum D 330X1000 ns, español
aver si alguien lo tiene o sabe donde descargarlo
yo lo tengo en alemán o holandés a saber no lo entiendo
bueno aver si tengo suerte.
Un saludo y gracias por adelantado, ;)  :'(
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado kintana
Re:Ayuda manual torno
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2011, 18:36 »
Yo poseo en papel (bastante mala calidad porque parece fotocopia de fotocopia, aun que me lo proporcionó AslaK) el de los modelos D330x1000SGE y D330x1000NSE que supongo que te serviría.
Si nadie te lo facilita en la red, puedo escaneartelo, pero dame tiempo (un fin de semana por ejemplo).
  Optimum D330x1000  [olive]
Desconectado juanlo
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2011, 20:29 »
muchas gracias kintana aver si alguien lo tiene en pdf y te ahorras trabajo gracias..
adjunto ling de manual en vete saber que idioma
http://www.kivilinna.com/index_htm_files/Quantum_sorvi_D330x1000_FIN.pdf
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 21:09 por juanlo »
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2011, 14:00 »
Nitinol añadio un link completísimo en el en indice de manuales que esta con una chincheta en el subforo tornos y fresadoras:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,906.15.html
El link que puso era de este foro, ahí lo tienes:
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t905-optimum
Desconectado juanlo
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2011, 02:14 »
hola compañeros les dejo fotos del torno
a mi se me parese al quatum 330x1000 sn
pero este fue fabricado en Italia creo eso dice placa
en 1987, fue comprado nuevo en la empresa que yo trabajaba
hace 24 años quien iba decir que acabaría en mis manos,
no esta mal,y trabajar poco, mas bien abandono que aveses
hace mas daño.
yo me dedico ala reparación de maquinaria sobretodo sistemas hidráulicos
pues me llamaron para que les arreglase una bomba y al final les hice el trabajo
a cambio del torno dos días de trabajo,tuve suerte pues llevaba tiempo mirando
para comprarme uno nuevo,como jovi y para mis reparaciones.
aver si acabo de limpiarlo y ajustar para dejarlo mas o menos en forma
y luego a aprender poco a poco con vuestra ayuda
un saludo y gracias...
http://img100.imageshack.us/img100/2927/dsc01210k.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/7605/dsc01217k.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9490/29072011246.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/775/29072011248.jpg
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 10:51 por Luisk »
« Respuesta #5 en: 28 Noviembre 2011, 10:19 »
Este es uno mas de origen asiatico y luego cada importador le ponia su etiqueta,Italiano no creo que lleve ni un tornillo este por ejemplo es de una firma americana:
este tambien :
Grizzly Lathe G4016
de esta maquina puedes bajar el manual y el despiece en la siguiente paguina:
http://www.grizzly.com/outlet/13-1-2-x-40-Gear-Head-Lathe-w-Stand/G4016
actualmente la configuracion de caja norton abierta parace que se esta dejando de fabricar y la tendencia es ir haciendolas cerradas y en baño de aceite,lo del manual en español puede ser dificil de encontrar,pero viendo que en tu torno no falta ninguna placa y que se ve en buen estado,no veo la dificultad que puedes encontrarte para hacerlo funcionar,palancas de arriba cambio de velocidades,la siguiente inversion de avance,caja norton a interpretar con las placas donde tendras la combinacion para un paso dado y la palanca de funcionamiento del eje de roscar,en el carro lo unico un poco lioso puede ser el relog de roscas,creo que lleva tres posiciones para los diferentes pasos,pero tienes la tabla,si tienes dudas plantealas en el foro que entre todos intentaremos ayudarte.
 .bien
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2011, 10:53 »
Juanlo te he modificado el mensaje añadiendo los links para ver las fotos directamente, espero no te importe.
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2011, 10:54 »
Al Quantum 330x1000 SGE al menos, no es que se parezca demasiado... Me temo que las instrucciones que tengo además de ser de mala calidad, no te solucionarian gran cosa... :(
Desconectado juanlo
« Respuesta #8 en: 29 Noviembre 2011, 20:59 »
hola a todos
ante nada gracias a luisk por el cambio de las fotos mejor así no cave duda.
y también a kintana por las molestias y su interés por ayudar.
gracias a pacomuson los manuales que encontré en el enlacé es idéntico
al mio con 25 años de diferencia claro pero idéntico y los manuales muy completos
y en ingles que se entiende mas o menos gracias a todos  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien
estuve hablando con un tornero amigo mio con respecto a si chino o no.
y me comento que no savia exactamente cuando los fabricantes europeos
en pesaron a vender  sus patentes a china,malacia etc,pero que creé que por
los ochenta todavía la mayor parte de los fabricantes contraían todo en Europa
en los noventa fue cuando en peso el boom,primero comprando pequeñas cosas
asta que al final se quedaron con la producción completa y que ay buenos y malos
depende de lo que les pidan y precio
