Autor Tema: Otra CNC casera...  (Leído 30215 veces)
CNC
Re:Otra CNC casera...
« Respuesta #15 en: 24 Noviembre 2011, 14:18 »
La mesa es de aluminio fundido, es recuperada, se le mecanizaron las ranuras para las guias lineales y se planeó, luego le coloqué encima una mesa de ranuras en T para poder anclar mejor hecha con chapa de 30mm. El puente es de hierro, incluido el eje Z, todo mecanizado bajo mis especificaciones.
El espacio debajo del puente lo quiero aprovechar para poner el cuarto eje el cual todavía estoy domando, el que se ve en las fotos es uno de pruebas que me he hecho con trozos de aqui y de allá.
He intentado hacer una especie de megarouter que aune la rigidez de una fresadora convencional con una mesa en condiciones como sería la de un router normal. Ahora estoy haciendo una similar pero con ejes de 1800 x 2200 x ¿? no se cuanto le podré dar en Z, pero siempre la rigidez es la premisa más importante .
Aparte de esto un comentario en lo que a software se refiere, te recomiendo encarecidamente el uso de EMC, el mach3 seduce por lo visual y lo bonito que es pero te puedo decir que la suavidad con la que mueve las máquinas no es en absoluto equiparable. Hace unos meses traje un router de china y lo probé con los dos y con el mach3 parecía chatarra y fue ponerle el EMC y se transformó, te garantizo que me encantaría tener el mach3 con todas la pijadicas y pantalla tactil pero no compensa.
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 24 Noviembre 2011, 15:06 »
Desconectado Tekler
« Respuesta #17 en: 24 Noviembre 2011, 17:01 »
Efectivamente, esta tambien la conocia  :D . Como decia, he estado buscando muchiiiiisimo antes de meterme al lio. Aun asi, gracias. Elevar el puente con esos "pilares" me parece un punto delicado a la hora de las vibraciones y por eso lo he omitido en mi diseño.
Hacerla el hierro, no se... me parece un poco mucho no?... Yo creo que para un uso domestico la L de alumino es suficiente, mas viendo las maquinas que hay por ahi de 4 tablas fresando aluminio
Efectivamente, hacerla a mano sale casi igual de precio que una "industrial", pero como mola comerse el tarro  .idea .
Nadie sabe donde coseguir perfil en L?
Nadie sabe si los husillos torcidos pueden enderezarse?
Nadie sabe donde puedo mecanizar las piezas?
okabum
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2011, 17:13 »
el largo de los pilares es lo que va a condicionar el tamaño maximo de altura de pieza que puedas poner.
manda un privado a tessen que tiene cortadora de plasma, a lo mejor no tiene problema en hacerte precio, y lo bueno es que te la puede hacer de acero.
Desconectado Tekler
« Respuesta #19 en: 24 Noviembre 2011, 17:39 »
Gracias!
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre 2011, 17:46 »
Desconectado Tekler
« Respuesta #21 en: 24 Noviembre 2011, 18:14 »
Gracias otra vez, pero no me referia a este tipo de perfil. Si coloco este perfil el eje de la herramienta de corte queda a casi 20 cm del centro del eje Y (entre los rodamientos), y por ahi pueden aparecer holguras por el peso de la herramienta y el esfuerzo del trabajo.
Estoy buscando un perfil en L de aluminio (porque de acero me parece too heavy aunque no lo descarto) de 180x80mm, 10 de espesor (o mas) y 75cm de largo. Si coloco este perfil, el eje solo queda a unos 10cm, asi hay menos palanca.
Ademas, al perfil van atornillados los railes del eje Y que son dos barras de acero de 20mm (por eso el aluminio me parece suficiente), asique para pasadas de 1mm en aluminio y con calma pienso que es suficiente. No la quiero para uso industrial y no me importa que tarde 30 o 60 minutos. Solo que lo haga bien. No necesito precisiones de milesimas para hacer un avion, una esculturita o un molde en escayola para fibra de carbono.
digo yo eh... que toda ayuda y sugerencia sera bien venida, que la maquina tiene que durar minimo 10 años!  :)
okabum
« Respuesta #22 en: 24 Noviembre 2011, 18:21 »
Tal y como la quieres hacer, no te aguanta ni para pasadas de 0.2mm en aluminio.
Los perfiles que te ha puesto pritt son los indicados para hacerla en aluminio, cualquier otro que quieras usar no tiene la rigidez estructural necesaria. Los railes son eso, railes. Tienen que estar montados en una estructura rigida para no torcerse, igual que los husillos.
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 24 Noviembre 2011, 18:22 »
Tú mismo ... pero pienso que te equivocas.
En Lumetalplastic, lo tienes en aluminio 6082:
http://www.lumetalplastic.com/dural_l_des.html
Lo que no sé es si lo venderán al corte: Ponte en contacto con ellos.
Desconectado Tekler
« Respuesta #24 en: 24 Noviembre 2011, 18:56 »
Con lumetalplastic ya he hablado y este perfil esta descatalogado. Tal vez en otras dimensiones, pero de todas formas no envian menos de 3 metros.
PERO!... Como veo que en 1 solo dia bastante gente me esta diciendo que el perfil en L es mala idea, estoy dispuesto a retractarme. El mismo perfil en acero estaria mejor?. O es preferible la estructura de este perfil:
http://www.profiteam.es/es/productos.asp?cod_producto=80x160F
Este perfil me da dos opciones de montaje. esta es una.
Como podeis ver, la herramienta queda por fuera del apoyo de Y (en el hueco va el husillo, aun no esta dibujado). O esta otra
Aqui, un rail va arriba y otro abajo, con lo que el eje z va mas pegado al perfil, a mi parecer mejor, pero me obliga a colocar el husillo por la parte de atras, y no se como de bueno sera eso a la hora de moverlo con carga. Ademas, usar este perfil me obliga a hacerle unas piezas de union al eje Z con los rodamientos en Y (en las dos versiones hay, en el primero solo uno y en segundo los dos) y no se como de bueno sera eso. Que opinais?
Es o esto o seguir con el primer diseño pero con el perfil de acero.
Por cierto, e insisto, tengo unos husillos C7 bastante aceptables, pero estan un poco doblados. Sabeis si se puede enderezar?
Gracias por curar mi ignorancia...
Edito. Y si no me la termino haciendo como la de devilmaster pero con puente movil... veras...
« última modificación: 24 Noviembre 2011, 19:02 por Tekler »
Desconectado pritt
« Respuesta #25 en: 24 Noviembre 2011, 19:16 »
Te aseguro que antes de meterme en este mundillo miré y requetemiré.
La única que me resultó "fiable" para mis pretensiones es la de devilmaster, por lo que se la compré a ketchak, su "constructor".
Piensa tres cosas:
- El peso y esfuerzo que supone mover todo el puente.
- La rigidez que da el hecho de usar laterales de acero.
- El router de Devilmaster tenía un recorrido en el eje Z de tan solo 90 mm.. A eso descuéntale la altura de la pieza.
Por último, sería recomendable que plasmes en el diseño lo que realmente piensas hacer y cómo, ya que lo contrario nos llevará a engaños o equívocos.
Desconectado Tekler
« Respuesta #26 en: 24 Noviembre 2011, 21:44 »
Principalmente, las piezas que voy a realizar son fuselajes de avion en madera/fibra (a parte de otras piezas) y para eso es preferible que sean de una pieza. Son aviones con fuselaje de 70cm, y si hago la mesa movil necesito 1.40m, para poder ir de lado a lado y no dispongo de tanto espacio. Por eso he decidido mover el puente. Tambien pensaba en fresar escayola para hacer moldes de fibra, con una profundidad de unos 10cm.
En mi eje Z los rodamientos estan separados para distribuir bien las fuerzas, por eso, aunque las barras son de 30cm, tal cual tengo pensado montarlo ahora tendre unos 15cm de profundidad.
Estoy viendo que fresar aluminio requiere una maquina muchisimo mas rigida y no se si me merece la pena tanto esfuerzo para fresar esporadicamente... pero pense que ya que me pongo, no me cuesta nada... ademas seguro que pruebo una vez y luego mi vicio... jopeta!!! que dia, que dia! :D
Dame unos dias, a ver si termino el diseño.
Desconectado Tekler
« Respuesta #27 en: 30 Noviembre 2011, 00:18 »
Aqui os dejo algunas fotos de los pequeños avances. Aun le faltan piezas y tal, pero algo se va viendo. el soporte esta hecho con perfil de aluminio.
He estado calculando la deformacion del puente, que una de las partes delicadas.
No he encontrado el momento inercial para el perfil que tengo pensado usar (180x80) pero he encontrado uno un poco mas pequeño (120x80) 230. Si ejerzo una fuerza de 150kg (no creo que se de nunca el caso) en el centro del perfil, la deformacion es de 2 centesimas de milimetro. Teniendo en cuenta que el perfil es mas grande y de que la fuerza se repartira entre los rodamientos en vez de un solo punto es de suponer que la deformacion sera aun menor. Habra que sumar las pequeñas holguras, a ver cuanto suma al final, aunque la idea es que sea de no mas de 5 centesimas.
Si llegara el caso de fresar aluminio acercaria la pieza todo lo posible al eje Z para que se desplace lo menos posible y asi disminuir la palanca y mejorar la distribucion de fuerzas...
No la hago de acero porque como dijo un compañero de otro foro, "es una hobby-fresadora, no un petrolero", y si rompe pues ya estoy entretenido reparandola  :o
En fin. Las criticas (constructicas y destructivas) y sujerencias son muy bien aceptadas (y rebatidas si fuera el caso ;-))
« última modificación: 30 Noviembre 2011, 00:29 por Tekler »
brutto
« Respuesta #28 en: 10 Diciembre 2011, 21:58 »
hola, bonito diseño
yo al eje X le haria un puente por debajo y en el centro le pondria el husillo para moverlo, creo que se movera con menos resistencia que si fuerzas todo el movimiento del eje desde un extremo. Creo recordar que las maquinas que lo hacen desde los extremos es porque tienen 2 eje de movimiento paralelos, con 2 motores, uno para cada lado del eje a mover.
El problema es que tendrias que quitar ese apoyo central que tienes en la barra del eje X.
Desconectado Tekler
« Respuesta #29 en: 13 Diciembre 2011, 09:36 »
Hola Brutto.
A ese diseño le faltaban muchas piezas aun por añadir y una de ellas era el otro husillo del eje X :-). Despues de mucho investigar y repensar he abandonado este diseño. Es demasiado voluminioso y yo lo que pretendia era integrarlo lo mas posible en la "habitacion/mesa/taller". Es espacio que me ha dejado mi novia para estos menesteres. ;-) Y he optado por el sistema que tu dices.
En esta pagina (http://ghqp.com.au/) en encontrado una maquina bastante robusta. No es una maquina tipo barco como las que se estilan aqui. Entiendeme, cuando me refiero a tipo barco me refiero a que son de acero, soldadas en algunos casos, capaces de hacer pasadas de 1 mm en aluminio a toda velocidad (vamos, indestructibles). La del enlace es una maquina razonablemente compacta, de peso contenido, mucha precision y capaz de cortar aluminio si fuera el caso, eso si, a poca velocidad y con poca pasada (en la pagina hay videos que lo demuestran) y para el uso que le voy a dar, es mas que suficiente, ya que sobre todo es para hacer moldes en escayola.
Tal cual la tengo proyectada la fresadora queda totalmente integrada en la mesa, y cuando no se use, se coloca el portico a un extremo y queda toda la mesa libre (con un par de carrileras descubiertas)... aqui os dejo una foto. El chico que se encarga de la maquina del la pagina no tiene ni un solo plano, asique se la he copiado con algunas mejoras... cuando los termine se los envio a quien interese.
