Autor Tema: Otra CNC casera...  (Leído 30216 veces)
Desconectado Tekler
Otra CNC casera...
« en: 23 Noviembre 2011, 15:10 »
Hola a todos.
Despues de mucho leer aqui y en muchos otros foros, y despues de destrozar aviones y cosas varias, he decidido hacerme una cnc casera como las vuestras para hacerme yo las piezas y ayudar a quien lo necesite con la fabricacion de piezas "criticas". Las usare sobre todo para madera, pero ya que la hago, tambien espero poder con aluminio. Las lineas generales (aun sin terminar) son estas:
Como la veis? Aguanta no? El perfil del puente es una L de 750mm de largo, 180 de alto por 80 de ancho y 10mm de espesor (es la idea inicial) que tendre que rebajar para poder poner el eje Y, pero eso es otra historia. Ya tengo alguna pieza de aluminio preparada, pero el problema es que ahora necesito hacer los taladros y no tengo maquinaria potente para aluminio ni de la precision necesaria. Y con la maquinaria que veo por aqui... puf... Asique, como novato... aqui van las siguientes dudas/preguntas/ruegos.
1.Al principio pense en hacer el puente de perfil extruido, de los huecos, pero creo que esta L maciza es mas robusta y centra mas la herramienta con los rodamientos de X. El problema es que estoy teniendo serios problemas para encontrar el perfil del puente. En Phemsa solo hay planchas. En Alustok no venden a particulares. Alumetal (en barcelona) me vende minimo 3 metros... y asi todas. Sabeis donde puedo agenciarme uno de estos megaperfiles en Madrid? O DONDE SEA!
2.Algun aficionado (en Madrid ciudad o alrededores) que me ayude a mecanizar las piezas... De momento un par pequeñitas, las uniones de los rodamientos de X:
mide 60x190mm y 15 de espesor. Los taladros que sujetan el puente los he puesto bien grandes, pero quiza valgan con una M6 como el resto, no? Solo perforar, sin roscar, la rosca esta en los rodamientos, y al puente le pondre buenas roscas bloqueantes.
3. Tengo unos husillos trapezoidales cojonudos de 16mm paso 5 para mover la maquina, pero estan un poco doblados (cosa de 1mm entre el centro y los extremos). Sabeis si eso se puede enderezar (y como) o los doy por perdidos, porque ahora mismo al girar generan una vibracion que los hace totamente inutiles.
No pretendo que todo esto sea gratis. Evidentemente me viene mejor si es ayuda desinteresada (o invitando a cañas ;-)) pero podemos hablar de precio si fuera necesario.
Perdonadme la chapa... QUE CHAPA!... pero escribir es otro de mis vicios.
Gracias a todos y vamos a por ellooo!!
Desconectado pritt
Re:Otra CNC casera...
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2011, 18:26 »
La verdad, veo un diseño bastante "pobre".
Lo primero, ¿has pensado en la altura de las piezas que vas a poder trabajar? El eje Y te la está limitando.
La base, ¿de qué material piensas hacerla?
El eje Y (y en general la máquina) se bastante endeble.
Si tu idea es únicamente cortar madera, vale ... pero, con ese diseño me temo es que apenas lo único que podrías hacer.
Desconectado Tekler
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2011, 22:06 »
Jarro de agua fria :-)
Bueno chico, ya decia que eran unas lineas generales. El eje Y tiene un recorrido de hasta 20cm (dependiendo de como coloque los rodamientos) asique la maquina ira montada sobre perfiles de aluminio para separarla de la mesa.
La base sera una plancha de aluminio extruido ranurado tipico de estas maquinas. Todo lo mas rigido posible.
El eje Y completo es este:
No lo puse en el plano general porque aun me quedan cosas por terminar (cotas, taladros) en toda la maquina y tantas piezas me complicaban la vida. Las piezas son de 10mm de espesor. Las guias son railes de acero de 20mm. Los rodamientos y la tuerca a bolas tienen 0 holgura.
Para que os hagais una idea, parecida a esta.
My homemade cnc machine V3.0
De verdad la ves "blandengue"?. que cambios le harias para poder con aluminio?
Los husillos pueden enderezarse?
Gracias por tu respuesta Pritt
CNC
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2011, 22:41 »
Mejor darte cuenta de que está mal cuando todavía la estás diseñando que cuando tienes las piezas hechas.
Un buen punto de partida sería que partieras del valor de la presión específica de corte del aluminio que si no recuerdo mal es de unos 80kg/mm^2.
Otra premisa que te aconsejo es que el perfil con el que constituyes el eje Y sea cerrado para que trabaje mejor a torsión.
Ánimo y al toro.
Desconectado Tekler
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2011, 23:21 »
Cuando te refieres a un perfil cerrado te refieres a algo asi? (el perfil es hueco, pero por ahorrar tiempo lo he puesto macizo ;))
Lo malo que he visto en este estos perfiles es que cuando monto toda la maquina el eje de la herramienta cae muy lejos del apoyo del puente y creo que genera mucho mas esfuerzo. No? No es preferible que el eje de la maquina este lo mas centrado posible?
La presion especfica de corte aun no la domino, esta claro... no depende tambien de la herramienta, velocidad de corte, revoluciones...?
p.d. Nadie sabie si se puede enderezar un husillo torcido?
Desconectado Tekler
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2011, 23:43 »
En todo este tiempo he visto muchas maquinas por Youtube. Esta es una de ellas.
My First Home Built CNC Router UT2
Y sin tanto perfil puede verse como corta aluminio perfectamente. Me parece que el perfil en L es bastante mas resistente que lo que tiene esta maquina. Yo he preferido hacer el puente lo mas bajo posible para eliminar puntos conflictivos ante posbiles vibraciones y elevar los railes con un marco de aluminio. Asi tambien se consigue que las virutas queden dentro y no se esparzan... o no?
Gracias por la paciencia y por la ayuda...
CNC
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2011, 23:57 »
La sensación que me da en el vídeo es que está fresando con muy poca pasada y con un avance por diente minúsculo, bajo esas condiciones la máquina te la puedes hacer hasta de madera si quieres y no es cachondeo, yo me hice una de madera y he fresado aluminio con ella.
okabum
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2011, 00:12 »
la maquina tiene poquisima altura en Z. De que te vale que el cabezal suba un metro si el espacio entre la mesa y el soporte del eje Z es de 2 centimetros  ::)
CNC
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2011, 00:26 »
Te pongo un ejemplo de diseño en el que he ensayado la máquina tomando como carga la fuerza máxima que pueden hacer los tres motores funcionando a la vez, en este caso me salían 140kg aproximadamente, pongo las fotos de aplicacion de carga y la deformada usando como material acero para que veas por donde van los tiros.
jozsef
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2011, 02:01 »
Hola a todos, pregunto desde mi ignorancia, por que los motores son de transmisión directa, sin ninguna reducción?
okabum
« Respuesta #10 en: 24 Noviembre 2011, 02:09 »
mas velocidad y menos posibilidad de tener backlash
Desconectado Tekler
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2011, 09:49 »
Okabum. Puedes ponerme algun enlace sobre tu maquina ideal? para ver mas o menos por donde van los tiros con la colocacion de Z. O lo dices por el tamaño de la herramienta?
CNC. Puede que me equivoque, pero parece que en este foro todo el mundo quiere hacer pasadas de 10mm a 3000mm/min. Yo creo que las maquinas que nos hacemos nosotros, caseras, son para no tener prisa con el trabajo. Si tiene que hacer 10 pasadas pues que las haga, no? No se. Despues de ver tu ensayo y con los comentarios que haceis me estoy acojonando un poco con el tema maquina.
Podeis enseñarme cual es vuestro diseño predilecto? Como es vuestra maquina 10? A escala casera me refiero. Porque si nos ponemos a poner acero, servomotores y demas, la cosa es totalmente industrial.
Gracias por vuestras criticas constructivas... animo, que va a quedar de lujo!!!.
CNC
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2011, 10:03 »
El diseño que te he puesto arriba es un previo de mi máquina, mis premisas eran tener una mesa decente, tengo 515 en Y, 605 en X y 150 en Z con una rigidez adecuada. Las premisas de diseño fuero similares a la tuya pero buscando siempre la precisión y la rigidez, la velocidad es secundaria ya que mientras la máquina está trabajando me dedico a hacer el CAM de la siguiente fase de la pieza. Lo que tienes que tener claro es que los motores a través de los husillos van a tener una fuerza máxima la que sea y que es para esa fuerza para la que deberías dimensionar la máquina como mínimo.
Mi máquina ideal es ahora mismo la mía, una mesa grande con una rigidez más que aceptable, de hecho la mesa de ranuras en T (es de acero) la planeé con la propia maquina y ni se inmutó.
okabum
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2011, 10:10 »
Yo te digo que te des una vuelta por cnczone
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/
Personalmente no me apasiona hacer maquinas. No compensa en tiempo y dinero si no tienes la herramienta adecuada. Mi consejo. Busca un plano ya hecho y adaptalo. Podras ver videos de la maquina antes de hacerla.
Desconectado Tekler
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2011, 14:00 »
Ya conozco la pagina de cnczone. Me tendre que pasar a mirar con mas profundidad.
Cnc, asi es justo la maquina que estoy pensando yo. Pero tu la has hecho de acero?!?! O es solo la mesa... porque el puente de acero debepesar cosa fina. Puedes enviarme alguna foto a ver los detalles de tu maquina?
