Autor Tema: Problema con una mordaza, asiento defectuoso.  (Leído 3421 veces)
krossy
« en: 24 Noviembre 2011, 04:01 »
Hola,
He comprado una mordaza nueva para sujetar las piezas para fresar y al desmontar las mandibulas de la mordaza porque una venia defectuosa veo que asiento de un lado tambien esta defectuoso. En las fotos se ve claramente a lo que me refiero. El tema en cuestion es si debeira reclamar al vendedor por esto. No tengo mucha experiencia en estos temas y no se hasta que punto puede influir este defecto en las operaciones de fresado ligero. Esta claro que no interesa tener superficies huecas por el tema de las vibraciones. Si alguen me puede ayudar con este tema se lo agradeceria. Un saludo.
« última modificación: 24 Noviembre 2011, 10:13 por Luis81 »
okabum
Re:Problema con una mordaza, asiento defectuoso.
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2011, 09:49 »
Parece una mordaza de taladro mas que de fresadora.
tor_nero
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2011, 10:30 »
Esa mordaza es poco robusta para el fresado, la mordaza para fresar debe ser de mandibula bien guiada y tener bastante "molla"
fer
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2011, 11:06 »
En mi opinion, dado que la vas a utilizar para "fresado ligero" no te va afectar para nada eso que apuntas. Este tipo de mordaza es el tipico producto chino baratito que cumplira su mision, tambien "baratita". Yo no me meteria en mas complicaciones ni mas gastos de devolucion (supongo que la has comprado en el extranjero) ya que ademas proablemente te den otra cosa similar en cuanto a fallos de fundicion y pesimos aceros.
Como bien apunta tor_nero, yo lo que si haria, seria estirarme" un poco mas y cambiarsela a ese proveedor, si es posible, por una mordaza autentica para fresado, mucho mas solida y bien tallada, algo ya definitivo.
Fernando
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2011, 11:23 »
Yo ahun comprando un producto Chino exijo que este bien,el que sea chino no es escusa de que sea defectuoso,otra cosa seria si se compra ya a sabiendas material con taras,cosa que debe comunicarse al comprador.En el foro ya se a comentado en varias ocasiones las carencias de los productos chinos pero cuando se compran ningun vendedor te dice que son productos defectuosos o si ???
 Alguno de vosotros admitiria comprarse un coche nuevo este fabricado donde este y que por ejemplo los frenos no funcionaran bien ??? y que al reclamar os dijeran .... es que estan fabricado en china,pues muy bien si estan fabricados en china como si estan en España tienen que funcionar bien y si no que anuncien coche nuevo sin frenos a ver cuantos venden  :o :o
 Si tú consideras que la mordaza tiene defectos de fabricacion y no cunple su cometido reclama.
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2011, 19:10 »
Supongo que el defecto al que haces referencia es ese trozo de material que no está fresado por estar algo más "hundido" ¿Es así?
Ten en cuenta que eso es una mordaza para taladrado, muy ligera y no --repito-- no para fresado por lo que las tolerancias de fabricación no son las mismas. Posiblmente si las garras postizas asientan más o menos paralelas ya no le puedas pedir mucho más en cuanto a precisión. Estas mordazas no son adecuadas para fresar porque no tienen rigidez estructural ninguna, y a la apretarlas "bien" verás a simple vista como se torsionan, incluso la fundición puede llegar a partir en el engarce con el husillo.
Cada herramienta tiene su campo de aplicación.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 24 Noviembre 2011, 21:47 »
Buenass
Yo tengo una de esas y para fresar aluminio me va perfecta, también tengo una de las optimum de esas que pesan un webo y la verdad es que prefiero esta a que me salga joroba de levantar el bicho, mas que para taladros es para fresados ligeros, el inconveniente? pues como todas, que se levantan al apretar, pero un poco de maza y...
Saludoss
