Autor Tema: quantum 250 x 550 nuevo  (Leído 7377 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 24 Noviembre 2011, 14:47 »
Hola, la semana que viene me llega el torno que termino de comprar. Ya estoy impaciente por ponerlo en marcha.
Ya os contaré.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:quantum 250 x 550 nuevo
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2011, 16:54 »
En eucanto llegue queno falten fotos....    .brinda Enhorabuena.
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2011, 18:22 »
Me alegro que tengas torno  .palmas .palmas ,tiene las mismas medidas que el mio
manolo
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2012, 18:30 »
donde lo has comprado y precio total.. cuando decidas venderlo , me lo puedes comentar
Desconectado jalmirall
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2012, 19:41 »
Hola:
Que te ha echo decidir por un Quantum en vez de un Optimum.
Felicidades por en nuevo vástago.
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2012, 22:43 »
Ya me habria gustado más comprar el optimun pero el quantun es más barato.
Ya tengo instalado el conversor de frecuencia y esta tarde he mecanizado mi primera pieza con resultado satisfactorio. A ver si tengo un poco más de tiempo y cuelgo algunas fotos.
Saludos a todos.
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2012, 14:11 »
Si te has instalado el conversor de frecuencia es que te has comprado el Quantum con 400V trifásico, ¿me equivoco?.
¿Que inverter has puesto, lleva freno?
Espero las fotos, saludos.
« última modificación: 25 Enero 2012, 20:30 por jobolo »
Ra 0.1
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2012, 23:42 »
Enhorabuena por tu compra, la diferencia de precio del Quantum y el Optimun?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2012, 23:51 »
Enhorabuena tornero novato por la compra, y de paso que vas a subir las fotos serias tan amable de medir la distancia que hay entre la base de la bancada y el centro del plato y decírmelo. Gracias de antemano .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2012, 19:27 »
Perdonar por el retraso en las respuestas pero ultimamente voy algo liado.
Prometo poner las fotos del torno con algunas pequeñas incorporaciones en cuanto pueda.
Varoniberico ¿te refieres a la distancia que hay desde la bandeja recoge virutas hasta el centro del plato ? si es así es 305 mm.
Respuesta para Ra 0,1. La diferencia de precio son unos 350 euros.
Respuesta para Jobolo. Tienes razon, efectivamente es el 400 v trifasico y el inverter es un Omron de segunda mano que le he comprado a un amigo, no te puedo decir en estos momentos el modelo exacto pero no , no tiene freno.
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2012, 19:35 »
Me refiero a la distancia que hay entre las guías de la bancada y el centro del plato o lo que es lo mismo por si no te aclaras la altura del contrapunto desde el centro a las guías.
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2012, 19:50 »
No te lo puedo asegurar ahora ya que el torno no lo tengo donde yo vivo y hasta el fin de semana no lo voy a poder medir pero si te sirve el dato, viendo el manual del optimum 280 tiene 131mm así que el mío debe tener no más de 120-122.
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2012, 19:53 »
Bueno esperaremos, por que prefiero medidas reales, las supuestas podrían echar a perder el trabajo.
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2012, 20:35 »
Varoniberico, según las características que tengo el ø 250m/m es el máximo que puedes tornear sobre la bancada.
« Respuesta #14 en: 25 Enero 2012, 20:53 »
Resulta que ( voy a tener que decirlo todo) le prometí al amigo Mig-29 que a la misma vez que fundía mi luneta para el torno fundiría una para el, pero como es sabido por todos pasa una temporada en Badalona y cuando puede en Castro del Rio (Cordoba) y ahora se encuentra en Badalona y el torno lo tiene en Córdoba. Dicho esto es por eso que necesito las medidas exactas para que no se quede descentrado en altura.
Si hay alguien que la pueda medir se lo agradeceríamos un poquito nada más, 8) por que si no os acostumbráis Je je je...   Bromas aparte lo dicho.
Un saludo a todos.  :D :D :D
