Autor Tema: dilema con fresadora  (Leído 7563 veces)
cranwell
« en: 25 Noviembre 2011, 10:54 »
Hola amigos, llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza, tengo ganas de una fresadora CNC pequeña(más o menos como la que vendía el compañero "PRITT" pero,,, yo tengo una fresadora de columna mediana es una Warco WM-18 VS y no se si adaptarla a CNC o comprar una más pequeña, para los expertos en CNC ¿qué me aconsejáis? sería para hacer cosas pequeñas y aprender el tema de CNC.
Pongo fotos de mi fresadora
PD: No se si esta en el post adecuado.
« última modificación: 25 Noviembre 2011, 11:05 por cranwell »
Re:dilema con fresadora
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2011, 12:20 »
Bajo mi punto de vista, olvidate de pasarla a CNC, yo la vendia y me metia en una cnc.
Aparte del tiempo que tienes que emplear en mecanizar husillos , acoples de los motores, siempre tendras poblemas con resistencias , que va el carro duro, yo he llegado a la conclusion de que estas maquinas estas pensadas para usarlas a modo manual.
Una fresadora cnc esta pensada de otra manera.
cranwell
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2011, 12:53 »
Gracias Santiago, lo tendré en cuenta, lo que pasa es que va tan bien esta fresadora que me da no se qué venderla, y una CNC pequeña por lo menos 1500€ para arriba y dispondría de unos 2000€, claro está, vendiendo esta fresadora y otra cosilla más por ahí.
« última modificación: 25 Noviembre 2011, 13:06 por cranwell »
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2011, 20:30 »
Y un router?
Trogolito
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2011, 21:59 »
Buenass
Pues yo te digo todo lo contrario, no la vendas y conviértela en cnc  ;D ;D ;D ;D ;D , pero entes has de decir que es lo que quieres fresar, porque si es metal ferroso, olvídate de un router, y si es aluminio o madera, según que espesor como que también...
Has de tener claro lo que quieres fresar antes de saber que maquina te hace falta.
Saludoss
cranwell
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2011, 22:44 »
Hola chicos, lo primero deciros que yo en temas CNC estoy pez.
Lo que quiero fresar serán piezas de aluminio, algunas serán pequeñas y finas y otras serán algo medianas y gruesas y quizás algo de hierro o acero, pero piezas pequeñas y no muy gruesas.
Por decirlo de alguna manera, serán piezas, como para hacer coches radio control o pequeños motores algo así, aunque prefiero que tenga fuerza, para que vaya sobrada, por si meto algún día algo durillo, vamos que metería metal.
« última modificación: 25 Noviembre 2011, 22:53 por cranwell »
Trogolito
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2011, 09:49 »
Buenass
Pues un router no te sirve salvo uno industrial o que te lo hagas a conciencia y con mucho hierro, lo mas barato, lo que tengo yo, una fresadora convertida a cnc y un router para cosas ligeras, así que si la que tienes va bien, la ceneceas, no es necesario poner husillos de bolas, basta que los que lleva estén bien y las tuercas bien ajustadas (en mi BF16 he conseguido una precisión de 0,01mm, en vez de 60mm hacia 59.99) con los husillos y tuercas de origen nuevos y bien ajustados
La warco con unos recorridos de 425x220 te basta para la mayoría de cosas. yo en mi BF16 le puse un adaptador para montar una kress y así no perder ni un milímetro de mesa y poder fresar aluminio bien, mira si la tuya tambien lo tiene disponible
PD: la calidad del aluminio importa mucho mas que la maquina, el malo no lo cortas ni con un cincel
Saludoss
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 09:51 por Joaquín »
cranwell
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2011, 21:00 »
Hola joaquin, ¿te refieres al rotalin marca Kress?
Mi fresadora es más o menos como una BF30 casi la misma.
Pasamé alguna foto de la tuya .fotografo, para que me haga una idea.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 21:19 por cranwell »
Trogolito
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2011, 09:52 »
Buenass
Despues de 2 horas buscando entre mis posts antiguos, le dado con ella
Como se aprecia en la fotografía, y a raíz de un hilo reciente en el que se tocan las bolas, el soporte esta inclinado unos 3mm hacia la derecha, pues el chino que hizo el agujero no tenia el día...
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2011, 10:09 »
Buenass
Esto lo frese con el cabezal original el cual modifique para que me diese a la salida 3000rpm
Y estas las piezas, grosor 10mm, dimensiones 160x60mm, los agujeros son de 40 y 25mm, la fresa era para hierro de 8mm, tiempo de fresado 1h por pieza.
Saludoss
cranwell
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2011, 10:21 »
OK, joaquín, ya con eso me hago una idea, a ver que me barrunta la cabeza y que hago, el caso es enredar y enredar, pues el soporte para la Kress, quizás me lo haga yo, ahora me toca pensar que hacer y como.
Trogolito
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2011, 10:25 »
Buenass
Las ultimas piezas que te muestro son parte de un router que estoy haciendo, con lo que puedes tener las 2 cosas, fresadora cnc para cosas grandes y cuando la tengas hecha, te construyes un router cnc para cosas ligeras.
Saludoss
cranwell
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2011, 18:14 »
Buenass
Saludoss
La verdad es que estaba rondándome eso por la cabeza, seguramente lo haga.
