Autor Tema: Ayuda, Como funciona esta sujecion?  (Leído 5055 veces)
Enrique
« en: 25 Noviembre 2011, 20:27 »
Estoy dandole vueltas a fotografia y no saco la conclusion de como hace el apriete.
voy primero ha exponer la imagen:
1.- En el lado izquierdo tenemos un cuadrado rectagulo con sus angulos a 90, este hace tope izquierdo. (elemento 1)
2.- En el lado derecho tenemos un un tope que hace de apriete con los angulos a unos 110 grados.(elemento 2)
3.- en el lado derecho tenemos un cuadrado con angulos a 90.(elemento 3)
4.- Mi pregunta como hace que el elemento 3 empuje al elemeto 2 para hacer el apriete.
20_12_10%20006 por maximat, en Flickr
Re:Ayuda, Como funciona esta sujecion?
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2011, 20:30 »
Porque entre el elemento 2 y 3 hay un redondo que es el que apreta
Enrique
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2011, 20:39 »
Soy muy torpe, un redondo te refieres a una varilla redonda, pero como? va roscada......lo siento soy muy torpe.
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2011, 21:21 »
El redondo tiene que estar entre el la pieza de bronce a mecanizar y la pieza que hace tope en la cuña.
 para este montaje segun entiendo Yo colocas la primera pieza que tiene sus caras a escuadra la que tenemos a la izquiera,luego la pieza que tiene las colas de milano,luego la pieza de bronce un trozo varilla redonda que nos hara tope en la pieza de bronce que como queda inclinada sin la varilla no se podria sujetar,luego pones el trozo de pletina que nos sujeta por arriba la pieza de bronce y por la parte se abajo la varilla,ponemos la pieza con las caras en bisel sin apretar,ponemos el tocho final con caras a escuadra apretandolo y finalmente aprietas el rozo con caras biseladas que con siu forma a medida que aprietas como el taco que has puesto al final no la deja retroceder y por su forma de cuña va apretando la pletina.
 .bien
Enrique
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2011, 21:30 »
 .bien
Pero como haces el apriete con unas mordazas (sargentas) eso es lo que realmente no entiendo el apriete del conjunto, como?
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2011, 21:48 »
A ver este montage esta sobre un torno,si te fijas es el carro que le han quitado el portaherramientas,tienes el carro que va sobre la bancada del torno y que en este caso hace de mesa de fresado en este caso el carro lleva ranuras en T para poder poner mordazas de fresado o la pieza a mecanizar o un montaje como el de la foto,y todas las piezas estan sugetas con tuercas en  T que entran en las ranuras.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2011, 21:50 »
Buenass
La pieza 2 es un "rombo torcido" que ejerce fuerza contra 2 piezas, la 3 y la rectangular que empuja la barra redonda (donde indica la flecha verde) que esta en contacto con la plancha de bronce
Saludoss
Enrique
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2011, 22:30 »
Creo que no me expreso adecuadamente, pongo una imagen.
Mordaza clasica, el apriete lo realiza un tornillo(manivela). Una pared fija(A) y la otra desplaza(C) y aprieta contra la fija, girando (aprentando) el tornillo (manivela). Por lo que la pieza quedara mas sujeta a menor o mayor segun apretemos mas o menos el tornillo-manivela.
PROX24402 por maximat, en Flickr
En esta imagen como Hacemos que apriete con mayor o menor fuerza A y C, fisicamente.
asa por maximat, en Flickr
Gracias por vuestra comprension.
Trogolito
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2011, 22:35 »
Buenass
Pues como te he dicho, con la pieza 2 o "rombo torcido", de manera que se monta todo el conjunto dejando que el lado izquierdo del rombo quede elevado 1mm, después apretamos los tornillos que lleva encima y este repartirá la fuerza del apriete hacia los lados como indican las flechas.
Saludoss
Enrique
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2011, 22:49 »
Buenass
Saludoss
Ahora si! se aprieta las piezas cuadradas y la del rombo se deja elevada un milimetro y se comienza apretar los tornillos de la pieza del rombo haciendola bajar comenzando esta a realizar el apriete entre piezas al incidir cada vez mas el angulo del rombo sobre la pletina.
 Aunque, con este sistema solo seria necesario que la cara que aprieta sobra la cun~a fuese la inclinada o viceversa.
Muchas gracias entendido. A sido de gran ayuda.
Trogolito
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2011, 09:39 »
Buenass
Las dos han de ser inclinadas para que el punto de apriete sea siempre el mismo, si fuese a escuadra o redonda conforme bajase el rombo iría variando, Este sistema "raro" es muy efectivo para evitar lo que pasa en el 99% de las mordazas, y es que conforme aprietas, se eleva la mordaza, en este caso, cuando aprietas, el rombo baja y arrastra la pieza hacia la base.
Saludoss
