Autor Tema: hv en tig (ignicion en tig ) arco de tension automatica home made o diy  (Leído 9085 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola tengo un soldador inverter  normal y corriente de electrodo. y  claro lo converti a tig . pero este  se tiene que cebar tocando la pieza . y no tiene descarga de alta tension para cebado.
asi que me puse en marcha para hacer el cebado.. y encontre varias cosas , lo e tenido parado por causas de materiales.
exactamente por el yugo de television . porque cuando bas a algun sitio y hay una tele vieja , nunca esta el yugo ya se lo quitaron para el cobre.... total que a un primo de mi novia le dije tu que estas en los ecoparkes... consigueme un yugo de television grande....
y nada este finde  a venido con un yugo , lo e desmontado y e sacado el inductor.  como tengo trasdormadores de alta tension como el de neones,,, asi que  esta semana lo pruebo...
este es un enlace basado en yugo y trasformador de automovil.
http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html
MANOLOMARAVILLAS
Re:hv en tig (ignicion en tig ) arco de tension automatica home made o diy
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2011, 02:09 »
señores ,, creo que ya tengo mi cebador.. jajaja
e echo unas pruebas ,,, si si estoy loco ,,, mega alta tension  ,, la tension supera 2 dedos de separacion jajajajaja....
que miedo da .. si  soldara solo en el arco de high frecuenci.....
el video esta subiendose a youtube. namas este  lo cuelgo...
eso es una prueba .. ojo no lo recomiendo en casa si no se sabe lo que se manipula.... hablamos de tensiones superiores a las 25.000v   y bastante amperaje,,, mas del que mata,,, porque le falta una resistencia de limitacion,,,,
yo cuando ago estas cosas aislo bastante todas las cosas y me pongo lejos de todo. ademas luego con un cable descargo el condensador... por si las moscas....
el condensador lo e fabricado con plastico trasparente y capas de papel de plata...  lo mejor seria  3 cacho vidrios de 3mm y placas de aluminio de 1mm entre ellas.. pero bueno primero abia que probar si realmente funciona,,, ahora ya a mejorarlo,,,
MANOLOMARAVILLAS
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2011, 07:16 »
Muy bueno el experimento.
Andrés
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2011, 23:41 »
ahora conectarlo y a rodarrr
Desconectado aalbea
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2011, 00:03 »
Hola Manolo...
¿Has leido en el artículo de Casano que la alta tensión puede "freir" los transistores del inverter?
No estoy seguro de lo que pueden hacer todos esos voltios en un cacharro tan sofisticado.... Si fuera un transformador lo veo clarísimo, pero los inverter los veo muy delicados.
De todos modos... el arranque "scratch" tampoco va tan mal, sobre todo usando electrodos finos, ya que tiende a romperse la punta a menudo y los de 1,6 son más rápidos de afilar.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2011, 22:16 »
Yo no sé si freira los transistores, pero viendo la longitud del arco y teniendo en cuenta la potencia de un transformador de Neón.... el que puede resultar frito es el operador de TIG.
Yo he soldado con TIG y cuando no ceba, la chispa que salta es similar a la de un encendedor de gas, pues no hacen falta nada más que unos Micro Amperes para cebar el gas y la seguridad del operador esta casi garantizada, a no ser que padezcas de alguna cardiopatía. Una descarga de esta tipo es molesta pero no mortal. De hecho la he sufrido y no da gusto pero nada más, lo que no me arriesgaría es a sufrir una del otro tipo.
Con casi los mismos materiales, Descartando el transformador de Neón y substituyéndolo por un oscilador, tipo 555 y un transistor  de pequeña potencia Trabajando a alta frecuencia tenemos los mismos resultados con más seguridad ¡¡ Lo que mata es el Amperaje y no el Voltaje !!.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2011, 23:02 »
si lo quemamos 1 menos
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2011, 21:50 »
Ante tu respuesta...... VIVA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO No se... no se....como estará de comprometida la seguridad de tus clientes.
Cuídate....   Un saludo. :-X :o :-X :o :-X :o     :-[ :-[ :-[ :-[  :-\ :-\ :-\ :-\
MANOLOMARAVILLAS
ya lo comprobe con bobina de coche y un oscilador,,,, ba de perlas menuda chispita hace jajjaja,,,,
MANOLOMARAVILLAS
hola  chispita hace,,, quemarse el inverter los mosfets ni se inmutan,,,, pero  no inicia  el arco con el inverter a tope,,,  no entiendo porque no inicia,,,, algo esta pasando ahi¡¡¡¡
si tiene el arco y no inicia,,, de normal tocamos la pieza e inicia,,, peor sin tocar no ,,,, alguien sabe a que se deve??
campero2000
Mira a ver si te sirve este post en francés, el tio mejora una caja HF y saca el circuito.
http://www.usinages.com/soudure-brasage-f42/amelioration-boitier-amorcage-pour-tig-t40517.html
