Autor Tema: Alguien que sepa a ciencia cierta que inoxidable utilizar para temas alimentario  (Leído 11380 veces)
Desconectado joshagrady
Por eso decía yo que era mas concentrado, si en la heladería que va destinado este trabajo de inox limpian con lejía domestica no creo que tengan este problema
No te crees, yo llegue a hacer graves daños a una encimera de inox (ignoro de que grado, pero supongo que de 304) con una solución de ~12% NaClO -- osea, básicamente una dosis fuerte (pero ni mucho menos concentrado) de lejía domestica.  Y creo aún tener "por ahi"tm una pinza quirúrgico que fue expuesto a un baño de ~5%.  Lo guardé, no porque aún tuviera un uso funcional, sino como muestra de lo dañino que puede ser un producto domestico en según qué situación.
Ver Sodium hypochlorite en esta tabla para más información. (Enlace)
Yo, no queriendo problemas y curandome en salud, 316L a ciegas.
Como dice Orion, tienes un par de opciones, o bien pagas el coste adicional del 316 por si las moscas, o pagas para hacer un peritaje serio del producto y la aplicación para ver si el 304 sería suficiente.  Es cuestión de echar números.
genrry
acá en Venezuela tenemos por normativa el AISI 316, para aquellas partes que estén en contacto con el producto, si no es asi entonces usamos el AISI 304
Desconectado arcangel
yo lo soldaria con TIG y no con electrodos
Hay un ley para usar en maquinas de alimentación q dice q tienes q usar un material con 18% de cromo al minimo.
Este me han dicho pq yo hecho algunos partes para maquinas de aceite de oliva y tambien para maquinas de envasar leche.
roy
Hola, con respecto a las calidades, conozco una empresa mítica en bombas ( hidalguías )de uso alimentario,  lácteos , de hecho haremos vecinos,de "taller" por mi parte. Ellos unas instalaciones bastante mas desarrolladas, le ice la pregunta del millón que calidad de acero, me respondió que el 304 de toda la vida, que el 316 es un material relativa mente nuevo y solo si el cliente lo pedía expresa mente lo utilizaba. Puedes pedir presupuesto a  empresas que se dedique al tema y tantear lo de las calidades para ver que tan rigurosa es la normativa.
                                                             roy
Demolitiontattoo
A ver, el acero inoxidable que acepta sin problemas la normativa actual para la industria alimentaria y médica es el 316L.
Se adoptó esta medida de forma general, ya que si bien el 304 sirve perfectamente para muchos usos, no tiene un abanico tan amplio de uso en estas industrias como el 316L.
Por ejemplo en la industria lactea, el 304 sirve perfectamente, excepto cuando el producto se somete a temperaturas para su pasteurización. Aquí el 304 tiende a deteriorarse y en combinación con el ácido láctico, puede crear problemas, mientras que el 316L, resiste estas condiciones sin problemas. Lo mismo frente a productos de limpieza, el 304 flaquea ante algunos productos desinfectante, sin embargo el 316L resiste sin problemas.
Por eso para curarse en salud la normativa adoptó el 316L para uso general en estas industrias.
Cuando alguien usa el 304, tiene que supervisarse el proceso por un inspector cualificado para dar el visto bueno de que el uso destinado y la manipulación no afecta a la resistencia del acero.
Estoy con la mayoría de vosotros, utilizar en esto un 316L sería ser demasiado conservador para la aplicación concreta que tengo que darle, temperaturas ambiente normales, o algún grado bajo cero cuando trabaje, el granizado de limón no es excesivamente agresivo que digamos, y supongo que los productos de limpieza que utilicen irán acorde con materiales como el 304L, solo llegando a ser altamente bactericidas pero no corrosivos.
Demolitiontattoo
No estoy seguro, pero asegurate porsia que el ácido ascórbico de los limones no ataca al acero 304 como lo hacen otros componentes ácidos de los alimentos.
fehno
Pues tendrias que ver primero si el ácido del limon, no termina acabando con el acero 304, para que no te pasen cosas parecidas que malogren al metal, es bueno que sigas la Ley que mencionaba tecnoworld mas arriba trata de usar un material con un 18% de cromo todo al minino, para que dure.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 06 Noviembre 2016, 11:00 por carpin »
Desconectado fot
Yo creo que lo mejor es utilizar el 316L. No creo que haya demasiada diferencia de precio y es de mejor calidad.
Otra cosa. En máquinas que procesen alimentos directamente hay que repasar y lijar TODAS las soldaduras al máximo para que no quede NINGUNA arista (interior o exterior) que pudiese originar que el producto alimentario ''se enganchase'' en alguna zona ( p.ej. la carne picada) y produjese bacterias o putrefaccion.
Las zonas de soldadura tienen que quedar LISAS como un tobogán. sobre todo las partes internas del aparato.
JoseDel
Por lo que yo conozco el más utilizado en hostelería es el AISI 430. El inox se usa en alimentación por:
  • Elevada resistencia a la corrosión.
    Superficie totalmente compactada.
    Elevada resistencia a choques y tensiones mecánicas.
    Elevada resistencia a variaciones térmicas.
    Ausencia de recubrimientos de fácil deterioro.
    No aporta partículas por desprendimiento.
    Óptima capacidad de limpieza y en consecuencia, elevado grado de eliminación de bacterias.
La normativa europea UNE-EN 10088, define el acero inoxidable como la aleación de hierro con un contenido de cromo >10,5% y de carbono <1,2%. Esta aleación de cromo, es la mínima necesaria para generar una capa protectora superficial autorregenerable (capa pasiva), que proporcione resistencia a la corrosión.
Cuando se añade Cromo al acero en un porcentaje de más de un 10.5% en peso, lo que provoca es que el Oxígeno que hay presente en el aire ó en el agua, reaccione con el Cromo formando una película de Óxido de Cromo en la superficie exterior del metal. Es lo que se llama una CAPA PASIVA. Además tiene la propiedad de que si el acero se ralla ó daña ó le pasa lo que sea, la capa se regenera siempre. Esta capa es muy fina, del orden de 1 ó 2 nm (namometros que son 0.000000001 metro, os sea, poquísimo) pero basta para impedir que el oxígeno se ponga en contacto con el hierro presente en el acero y que se oxide.
Sin embargo, en determinados ambientes ó con determinados procesos, se puede alterar la química de esa Capa y hacer que al final se oxide. No voy a entrar en los distintos casos que puede hacer que la capa se dañe, pero sólo deciros que dependiendo de los ambientes ó de distintas circunstancias habría que elegir alguno de las más de 100 variedades de aceros inoxidable que puede haber.
Para aumentar la resistencia a la corrosión se emplearán distintos aditivos además del Cromo, como el Niquel, el Molibdeno (Mo) , Niobio, Titanio, etc
Así, por ejemplo visto lo de antes, cuando hablamos de una acero inoxidable AISI 304 18/8 queremos decir:
Que estamos usando la denominación Americana AISI (American Iron and Steel Institute) de un acero con denominación 304
Que tiene un 18% de porcentaje en peso de Cromo
Que tiene un 8% de porcentaje en peso de Niquel
Un acero AISI316 16/10 va a tener un 16% de Cromo, un 10% de Niquel y además un 2% de Molibdeno y así podíamos seguir.
normas:
reglas. Gracias
« última modificación: 22 Junio 2017, 18:24 por Nacho »
Desconectado limaton
Para hacer un copy/paste mejor poner el enlace ¿no? :-\
https://horeca360.es/blog/el-acero-inoxidable-en-hosteleria/
Duallight
Los discos abrasivos para alumínio van que arde en inox. Se gastam mas rápido, pero la soldadura no se calienta e se hace lo trabajo mucho mas rápido. Lo descobri hace unos 20 años, como so tenia arrinconados discos para alumínio, los hay usado para acero inox y... van de lujo, mucho mejor que los de acero inox. Mas caro e se gastam mas rápido, mas lo trabajo se hace mas rápido... .brinda .bien
