Autor Tema: Que hago yo con estos 3 motores? ¿Me valen para cnc? Me animo a montar algo  (Leído 5888 veces)
MANDRIL
Hola pues resulta que tengo estos 3 motores paso a paso y la única referencia que tengo de el modelo es la pegatina que trae uno de ellos pegada.
Que haríais vosotros con ellos....? si me animo a montarme una fresadora CNC  me podrían valer estos 3 o son muy pequeños...?  como se los colores si la entrada va con una micro ficha blanca y no señaliza nada.
Tambien comento que estoy detrás de una fresadora cnc pequeña para empezar, no se si comprarla hecha de esas peque se hay o montarla como hacen otros compañeros, y si me la montara me valdrían estos 3 motores para algo...?
No se... .idea los tengo muertos de risa y quiero darles usos ya que tengo 6 y estos 3 me sobran.
Espero que las fotos no sean demasiado grandes, si son demasiado me lo decís y las meto en 640x480.
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 15:13 por MANDRIL »
Desconectado Tekler
No tengo mucha experiencia aun con estos temas, pero a simple vista esos motores parecen demasiado pequeños para cualquier uso que no sea el carro de una impresora.
No?
MANDRIL
Pues te aseguro que no son de impresora,  para ponerte en antecedentes son capaces de mover bastante cosas incluidas compuertas de chapa pequeñas etc etc. los de impresora son mas de la mitad de pequeños.
3 de estos los tengo moviendo bastante peso, con un circuito al ritmo de la música o controlado manualmente con control dmx 515.
Lo que pasa es que lo que necesito es saber si alguno los ve viables para reutilizarlos para una fresadora cnc, y si puede darme algun dato mas para facilitarme su recolocacion, ya que yo mas de lo que pongo no se.
CIRCUITO CONTROLADOR DE MOTORES PASO A PASO
A un así gracias por tus comentarios a un que no me sacaron de dudas, a ver si otros usuarios me pueden asesorar mas. .bien
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 17:12 por MANDRIL »
okabum
Parecen nema17 y lo suficientemente grandes como para un router estilo al sable 2015.
MANDRIL
Gracias por contestar Okabum me podrías  contar algo mas sobre ese sistema router estilo al sable 2015  ..?  o podrías ponerme algún enlace donde ya se hable de ese sistema.
Tu crees que son nema 17 crees que me merece la pena reutilizarlos.? . que pruebas me aconsejas que le realice a uno de los motores para comprobar si es valido y puede ser el lema 17.
Si necesitáis mas datos os pongo la foto de la tensión de salida da  para cada par , así vamos cerrando el circulo, supongo que podre medir la ficha de una de las salidas del driver.
Es que se me mezcla todo lo poco que se de unas cosas sobre fresadoras cnn y me armo un jaleo pero bueno, pero si puedo reutilizarlos o merecen la pena pues me lo planetaria comprar un kit pero sin motores.
En principio sin que vosotros me echéis una mano lo veo imposible poder montarme una yo solo, pero no imposible.
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 18:13 por MANDRIL »
A mi no me parecen tan pequeños, pued ser suficiente.
MANDRIL
Mirar lo que he encontrado, si parece que son los los mismos que los míos, lo único que van muy despacio no.
Os voy a poner las medidas del motor, que son   4,2cm de ancho x 3,5cm de fondo
Sable-2015 CNC Test
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 18:19 por MANDRIL »
okabum
esa es la maquina y puede ir hasta a 800mm/min, suficiente para la estabilidad estructural de esa maquina.
MANDRIL
No se esa fresadora es pequeña yo la necesito algo mas grande , para piezas de aluminio no gruesas y también fresar plástico metrakilato fino y poco mas.
Supongo que estos serán pequeños para lo que pretendo, pero ya me queda claro que pueden servir.
Si alguno se le ocurre que tarjeta ponerle baratilla para darles usa que me lo diga, a ver si me animo y monto algo, pero para lo que pretendo hacer necesitaría un kit mas grande completo.
esos motores son pequeños puedes montar una fresadora pero pequeña,que la verdad es mejor empezar así y después con la experiencia la aplicas a una más grande, cuantos cables tiene cada uno para saber si son bipolares o unipolares? podrías hacer la basada en l298 l297 o su hermana mejorada,
MANDRIL
Es lo que me estoy planteand, los pines de los motores son 6 pero de la ficha que va a la placa solo aprovechan dos laterales y dos centrales es decir, a la placa 4, pero si quito el terminal del motor son 6 palitos para conectar.
hombre , son pequeños pero ya sabes... darme un punto de apoyo y moveré el mundo....
Con mucha reducción te valen para lo que sea pero perderás velocidad, un motor de estos con una buena controladora te puede dar 600rpm (comprometiendo par eso si), pero tampoco te preocupes de si vas a 100mm/m o a 800mm/m porque realmente ¿cuanto tiempo está encendida la fresadora? y cuanto tiempo en desplazamiento rápido, la mayoría de los cortes son de pocos mm/m así que ....
Ahora por el precio que tienen los pap, montar algo a medida para estos no tienen mucho sentido, es, digamos, una de las partes más baratas del proyecto, es como decir, tengo estos neumáticos, a ver que coche me hago ;)
MANDRIL
Vider te entiendo no son enanos pero claro son pequeños en comparación con otros, algo se me ocurrirá de hacer con ellos, igual si no son para la fresadora los meto para el láser que tengo de animación y escritura, para eso seguro que me vienen de perlas para múltiples efectos mas.
Seria para este que tengo a medias de terminar aun.
LÁSER ESCRITURA Y ANIMACION RGB 1º
a ver vider, entiendo lo que dices pero mi respuesta es en parte a lo que el pregunta y su pregunta es Que hago yo con estos 3 motores? ¿Me valen para cnc? Me animo a montar algo.
si preguntara que motores monto para una cnc le diría que comprara otros motores y hiciera una cnc
 mas decente
