Autor Tema: Solucionado control de velocidad de la fresa con mach3  (Leído 5512 veces)
Desconectado madmondi
« en: 29 Noviembre 2011, 19:41 »
Hace un tiempo puse un post preguntando si alguien sabia de un circuito para regular la velocidad del husillo con el mach3, básicamente se trataba de convertir la señal PWM proporcionada por el PC/Mach3 en una señal analógica de un voltaje de 0V. a10V. para un regulador tipo inverter o el que fuese, bueno pues este post solo lo pongo para a quien interese decir que he encontrado ese circuito listo para montar a muy buen precio y compatible con mach3.
Decir ademas que si clickais en ver otros artículos (See other items) tiene cosas interesantisimas para CNC.
Gracias a todos
Es este:
http://www.ebay.com/itm/PWM-Signal-DC-Voltage-Conversion-Board-Speed-Control-Spindle-Mach-Cnc-/180744494172?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a15361c5c#ht_5001wt_1270
« última modificación: 29 Noviembre 2011, 19:47 por madmondi »
Desconectado stylusptk
Re:Solucionado control de velocidad de la fresa con mach3
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2011, 21:15 »
Esto si que me pilla de nuevo .bien
Muy buen aporte .ereselmejor
PD:Si lo compras, nos debes un video
Tomas
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2011, 21:24 »
Dalo por hecho, por ahora ya he conseguido que funcionen los tres ejes a la primera con la "Placa asiatica" que la encontré por 38€ free shiping y sin ningún problema hasta ahora, todo gracias a este foro con la configuración de mach3.
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2012, 20:15 »
Esta muy bien que haya productos así.
El concepto de convertir pwm en una tensión continua de valor variable entre 0v y 10v es en realidad sencillo (por ej. un filtro paso bajo y un operacional (por su alta impedancia de entrada) haciendo de buffer y separador), pero a la hora de construir el circuito te lleva tiempo diseñarlo, ajustarlo, etc.
Muchas veces es más fácil comprarlo. Un enlace muy interesante para mucha gente, creo yo.
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2012, 23:59 »
Valen, Ojo con faltar a las normas del foro, te recuerdo que el único idioma permitido es el castellano ;D
PD: Perdón por el Offtopic
Tomas
