Autor Tema: Con perdon de los ortodoxos  (Leído 6147 veces)
mmanagu2
« en: 30 Noviembre 2011, 17:12 »
He tenido que hacer un engranaje doble para reparar una maquina de joyería de un cuñado. El problema era que uno de los engranajes es helicoidal y mi plato divisor no es orientable.
Aunque el material original era teflon,  yo utilice un redondo de latón que torneé en los dos diametros de las dos coronas.
Pongo unas fotos para explicarlo mejor con imágenes;
Hasta aquí todo correcto. Localice la inclinación con un transportador de ángulos, adapte una cuchilla con el perfil del vano entre dientes....
Centre  el diámetro horizontal. Ya se va apreciando el apaño ....
Ya veis la razón del titulo del post. Para conseguir la inclinación tuve que recurrir a calzarlo en la parte delantera con un trozo de barra exagonal de latón, desplazándola adelante y atrás hasta conseguir el ángulo buscado y fijarlo así a la mesa.
Este fue el resultado final del primer engranaje. Afortunadamente era el superior y no le estorbaba nada para la salida de la cuchilla.
Para el piñón pequeño y como no tenia espacio para la salida de la cuchilla, opte por hacer una cuchilla con el perfil y colocarla directamente en el porta e inclinando el cabezal para poder llegar hasta el final.
Este es el resultado;
Ya esta colocado y funciona perfectamente.
Siendo el primer engranaje que hago, he ido a hacer el mas complicado. Pero estoy satisfecho del resultado.
Acepto y agradezco consejos alternativos a como lo he hecho para la próxima vez.
manolo
« última modificación: 06 Diciembre 2011, 20:53 por managu2 »
Re:Con perdon de los ortodosos
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2011, 17:51 »
 .palmas .palmas
 El fin justifica los medios,un buen trabajo  .ereselmejor .ereselmejor,no entiendo que tengas que pedir perdon a nadie,todos mas o menos hemos tenido que recurrir a lo que teniamos a mano en mas de una ocasion para salir del paso por falta de algun elemento o herramienta.
 Espero que tu cuñado te invite a una buena comilona por lo menos  .brinda .brinda
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2011, 18:46 »
Comprendo que habrá gente que ponga el grito en el cielo, que formarán una turba furiosa para lincharte y quemarte en pública hoguera en la plaza del pueblo y todo eso, pero en palabras de mi anterior jefe: "Yo no voy a deciros cómo hacer vuestro trabajo, sólo os diré lo que hay que hacer y de cuánto tiempo disponemos, cómo lo hagáis, es cosa vuestra, y si sale bien, me lo ponéis por escrito para crear un nuevo protocolo y mandarlo al ministerio" con eso, creo que lo digo todo.
Ahora bien, teniendo en cuenta la diferencia entre los materiales, yo aligeraría más el peso del nuevo engranaje haciendo un generoso vaciado en la rueda mayor, no es que sea estrictamente necesario, pero como se suele decir, mejor tenerlo y no necesitarlo (Hacer el vaciado y que la máquina no lo necesite) que necesitarlo y no tenerlo (no hacerlo y que la máquina sufra daños por el peso excesivo del engranaje)
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2011, 18:52 »
¿Estaba todo bien amarrado a la mesa?
¿Salió algo volando al mecanizar?
Entonces, ¿Cuál es el problema?
Felicidades por el ingenio, y por la inteligencia... esos no se pueden comprar, se tienen o no.
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2011, 22:50 »
Yo lo veo fenomenal, como se suele decir "el hambre agudiza el ingenio" que es lo mismo que decir que cuando no tienes una herramienta te tienes que buscar la vida como sea para hacer el trabajo, y el resultado final es el que cuenta .palmas .palmas .palmas
 manolo
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2011, 22:59 »
Muy bueno, Manolo.
Me he permitido agrandar las fotos, el post lo merecia
mmanagu2
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2011, 23:19 »
Gracias por vuestros comentarios.
Mac; En la ultima foto se ve el ahuecado que le hice. Por la otra cara también lo aligeré porque efectivamente pesaba bastante.
Gracias Carpin por redimensionar las fotos.
manolo
José Sanchez
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2011, 00:49 »
  Felicidades mi estimado manolo, es bueno ver como con un poco de inventiba y paciencia se puedo lograr un tremendo trabajo, un saludo y que estes bien.
« Respuesta #8 en: 01 Diciembre 2011, 00:56 »
A una persona que se las ingenia con lo que tiene y puede finalizar el trabajo que se ha propuesto sin tener los medios, yo lo unico que he de decir es: ¡¡¡Ole tus webs, enhorabuena !!!  .palmas .palmas
Demolitiontattoo
« Respuesta #9 en: 01 Diciembre 2011, 02:29 »
He ahí el kid de la cuestión. Hay que usar mas el ingenio y menos el camino fácil y la comodidad.
Enhorabuena  .bien
Metal duro
« Respuesta #10 en: 02 Diciembre 2011, 00:46 »
Esas ideas solo las puede dar la escuela e Manolo! Muy buen trabajo, me gusta.
