Autor Tema: Problema con los archivos adjuntos  (Leído 4093 veces)
Desconectado Mac
« en: 01 Diciembre 2011, 15:28 »
Buenas tardes, llevo un tiempo (dos o tres semanas) que me es imposible ver los archivos adjuntos en los mensajes, cada vez que pincho sobre el enlace de un archivo adjunto, la ventana de descargas me indica que se va a descargar el archivo index.php
Sólo me ocurre en éste foro, en otros me descargo los archivos sin problemas
Uso WindowsXP Professional SP3 y Mozilla Firefox 8.0
Trogolito
Re:Problema con los archivos adjuntos
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2011, 16:20 »
Buenas
Tres cuartos de lo mismo, acabo de descargar un .pdf de un motor y lo baja en .php, después si le cambias la extensión puedes abrir el archivo.
Saludoss
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2011, 16:48 »
con firefox pasa eso (al menos). Si lo haces con explorer o opera no.
Demolitiontattoo
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2011, 17:34 »
Yo tenía ese problema, actualicé el acrobat y me funciona todo de nuevo.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2011, 22:32 »
Según lo que encontré por el Internet, es un defecto de la versión actual del navegador Firefox, que aparentemente no descompone correctamente las direcciones URL (parsing en inglés).
Pero hay una solución hasta que esto sea corregido, y es simplemente cambiarle el nombre a index.php y ponerle el nombre y extensión que deberían tener, por ejemplo Tablas.xls.  Después de hacer esto el archivo podrá ser procesado correctamente.
He verificado personalmente esta solución temporaria y funciona bien
« última modificación: 01 Diciembre 2011, 22:34 por dansanc »
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2011, 22:35 »
Gracias por la información, Dansanc
