Autor Tema: Torno Bleflex  (Leído 5180 veces)
tonikiss
Torno Bleflex
« en: 02 Diciembre 2011, 11:29 »
Hola a todosesta semana e comprado un torno belflex 520, quiero comprarle varios accesorios en rdgtools o en otra tienda similar, y lo que no se es de que torno es compatible con el mio si es que es como el ehinell que tengo que son todos iguales aunque cambie la marca.
Esto es lo que quiero comprar:
Luneta fija y luneta movil.
Mandril de 4 garras independientes de 125, me valdria cualquiera o cambia la posicion de los pernos que lo fijan?
Cambio rapido de cuchillas, cual es el que tengo que comprar?AXA BXA?
Cuchillas de plaquitas intercambiables de que tamaño las veis bien de 12 mas grandes o mas pequeñas?
Una herramienta para hacer moleteado de estas que cojen la pieza por arriba y por abajo, de que tamaño tiene que ser el bastago que se se sujeta en el porta herramientas.
Gracias y perdonar por el tocho, un saludo.
tonikiss
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2011, 23:31 »
Nadie a tenido o tiene un torno como el mio?
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2011, 14:10 »
Usa un poco el buscador del foro y verás varios hilos. Yo no soy propietario de ninguno, por lo leído por aquí alguno se ha llevado alguna mala sorpresa con el pero nada que no se pueda solucionar a pesar de  ello la gente parece contenta con el resultado de la compra yla relación calidad precio a pesar de ser chino. Pero aclaro, hablo por lo leido. A ver si alguno que lo tenga  te responde o como te digo usa el buscador.
tonikiss
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2011, 14:53 »
Gracias por la respuesta buscare en el buscador a ver si encuentro algo, un saludo.
norman
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2011, 16:16 »
sobre las cuchillas de plaquitas intercambiables, yo uso las de 12 y quedan bien si ningun problema.
para el tema del moleteado, yo lo que hize fue comprarme uno y fresarlo al tamaño que me pedia para que quedara en su sitio, ya que los que encontre eran o pequeños o grandes.
y lo demas que dices no te puedo decir nada, ya que no lo he comprado todavia para ese torno.
un saludo,
miguel angel
FHerrero
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2011, 19:47 »
Tonikiss,
Para el tema del plato hace falta saber como se fija este a la nariz o husillo del torno, pues los hay roscados y los hay que se fijan con tornillos y llevan cono y otras veces una parte cilíndrica y para poder poner otro plato es necesario saberlo, normalmente los platos de tres mordazas se fijan con tres tornillos y los de cuatro garras con cuatro por lo que o se modifica el husillo de torno para hacer nuevos agujeros y que tenga la posibilidad de atornillar los dos tipos de platos o hacer una especie de adaptador o contraplato de forma que se atornillen los cuatro tornillos del plato por una cara y por la otra tenga tres tornillos para atornillar al husillo del torno.
No se si ha quedado claro si tienes dudas pregunta y trataré de ser más claro.
FHerrero
tonikiss
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2011, 23:34 »
Hola gracias por vuestras respuestas, si comprare un juego de cuchillas de 12, si el plato de tres garras que tengo va fijado por tres tornillos, para pedir un contraplato que debería hacer desmontar el que tengo para medir la distancia de los tres agujeros?
Haber si mañana tengo tiempo lo desmonto y ponga alguna foto, un saludo.
Desconectado JOAQUIN C.S.
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2011, 09:52 »
Hola, felicitarte por la compra del torno, yo tengo uno igual que el tuyo y, aunque tiene sus limitaciones, estoy muy contento con el.
en cuanto a la compra de los accesorios, mira en la pagina http://www.abratools.com/ , tienen todo lo necesario para nuestros tornos belflex.
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
tonikiss
Re:Torno Bleflex
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2011, 18:11 »
Aqui esta la foto del plato, el rebaje tiene un diametro de 95 milimetros por 4 mm de profundidad, un saludo.
Uploaded with ImageShack.us
