Autor Tema: Temple para fresa cola milano como lo hago ???  (Leído 4055 veces)
Desconectado ANDERSON
« en: 02 Diciembre 2011, 19:54 »
Buenas a todos.
Hace poco ingrese al foro y ando con tiempo libre estos días y quiero hacerme la  torreta de cambio rápido para mi torno pero aquí esta el problema ando corto de presupuesto y la fresa en cola milano andan algo caras así que decidí fabricarme una propia por eso acudo al foro para que me recomienden como templarla porque quiero que me dure para varios proyectos que tengo  para el temple solo cuento con el soplete de oxigeno y gas propano y un recipiente con aceite usado tampoco tengo como tomar la temperatura a la que se encuentra le material osea que me toca a ojo  estoy algo limitado en ese campo :(   en fin pido consejo a los entendidos en el tema.
pienso usar acero 4140 para herramientas  esta es la tabla de características http://aceroscol.com/sae4140.swf
De antemano gracias a todos.
Torno Zubal 1000 mm, Taladro fresador Logan, soldador rectificado Westinghouse y unas cuantas herramientas de mano.
Desconectado stylusptk
Re:Temple para fresa cola milano como lo hago ???
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2011, 19:59 »
No crees que igual, para el trabajo que te vas a pegar, seria mejor que hicieras un portaplaquitas?
Es solo una sugerencia .bien
Modifico para colgarte un enlace que vi hoy mismo, gracias a Ketomas50:
http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm
Tomas
« última modificación: 02 Diciembre 2011, 20:04 por stylusptk »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2011, 20:11 »
A grandes rasgos, calienta la pieza hasta que no tenga atracción magnética (usa un imán pegado a una varilla, pero ten cuidado a no dejar que el imán permanezca en la zona caliente demasiado tiempo, pues él también perderá sus propiedades magnéticas) que será cuando esté de un color rojizo oscuro.  Luego vuelca la pieza en una cantidad abundante de aceite -- ya que pretendes que el aceite absorba el calor residual de la pieza, no escatimes con la cantidad de aceite.  Ten cuidado, que muchas veces brotará una llama inicial.  En adición, procura no aspirar los vapores, es decir, busca una zona bien ventilada para esta faena.  Una vez que la pieza se puede tocar, prueba a limarla (en una zona no crítica, obviamente).  Si la lima deja marca no has calentado lo suficiente y tendrás que probar de nuevo.
El revenido es un poco más complicado para gente que trabaja en casa ya que es un poco más subjetivo.  En una zona de la pieza, limpia bien la mancha oscura que ha dejado el baño de aceite para poder observar el cambio de color del metal -- lo que buscas es el tono llamado "heno" y que es el punto antes de empezar a apreciar los tonos rojizos que significan que has calentado demasiado.  La única pista que te puedo dar es que lo calientas un poco menos que lo que tu instinto te indica será la temperatura/color adecuado.  Aquí entra la experiencia.  Es posible que controles mejor el calor si tienes la pieza descansando en una cama de viruta de bronce, que hará las veces de disipador térmico.  Si estuviéramos en verano, podrías dejar que se enfriara al aire, pero si hace frió donde estés, tal vez mejor que dejes el horno a unos 150-200ºC y dejes la pieza en el horno apagado para enfriar más lentamente.  Cuán menos brusco sea el enfriamiento, mejor.
El tratamiento térmico es tanto un arte como una ciencia y requiere paciencia.  Animo y recuerda sacar fotos del proceso para compartir con nosotros.
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2011, 05:28 »
GRACIAS POR LOS CONSEJOS  NO HABÍA PENSADO EN LA PRIMERA OPCIÓN PERO DE IGUAL MANERA QUIERO IR TOMANDO EXPERIENCIA CON LO DEL TEMPLE ASÍ QUE HARÉ DOS HERRAMIENTAS
