Autor Tema: Artcam 2008 en Español pero solo a medias.  (Leído 8280 veces)
stoki57
« en: 04 Diciembre 2011, 10:41 »
Hola a todos, tengo el Artcam2008 """Versión prueba""" :P y lo tengo instalado en el pc de sobremesa, aquí todo perfecto, esta completamente en español, pero llevo tiempo intentando ponerlo en un portátil y se me instala y funciona correctamente pero en este caso no esta completamente en español, ni no que hay parte que esta en español y otra que no.
He desinstalado e instalado cuarentamil veces y no hay forma, he mirado y requetemirado y no encuentro donde esta el problema, incluso he intentado copiar y remplazar los archivos del sobremesa al portátil y nada de nada.
La única diferencia es que en el sobremesa tengo windows 7 y en el portátil windows xp, pero vamos la versión que tengo pone que es tanto para windows 7 como para xp.
He intentado borrar los registros para que no quede rastro del programa por si ere era el problema pero sin resultados.
El menú de inicion donde salen todos los simbolos me aparece en ingles por ejemplo pero toda la parte de arriba del todo, ejemplo archivos programa, edición, etc etc todo esto esta en español, el apartado de la izquierda donde pone por ejemplo crear vectores y todos estos menús en ingles pero si pones el ratón encima, aparece un mensajito en español, pero si vas a trayectorias de fresado todos las explicaciones están en ingles.
Si alguien me pude decir por favor donde esta el problema ya que se me acaban los recursos, la opción preguntar al proveedor o a la casa que me "Vendio el programa"", por razones obvias esta descartada.
Gracias a todos
okabum
Re:Artcam 2008 en Español pero solo a medias.
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2011, 11:09 »
copia el directorio que funciona en una llave usb y sobreescribe en el otro ordenador. Como mucho tocara volver a instalar.
stoki57
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2011, 11:12 »
Gracias por contestar tan rapido., pero... :'( :'( :'(., eso ya lo he intentado, copie en un usb todo y lo pegue en la instalacion del portatil, remplazando los archivos ,pero nada, sigue en ingles la mitad del programa.
Supongo que tiene que ser una chorrada, pero me esta volviendo loco.
« última modificación: 04 Diciembre 2011, 11:14 por stoki57 »
okabum
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2011, 11:22 »
y en documents and settings no hay nada?
stoki57
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2011, 12:23 »
Si que hay una carpeta, pero tambien la he borrado, para que no quede nada antiguo por si acaso, he vuelto a reinstalar y nada de nada, la mitad en ingles.
No lo entiendo....me esta volviendo loquito esto, y no me atrevo a desistalar el del sobremesa y volverlo a instalar vaya a ser que despues ahi tambien se me instale la mitad en ingles.
Se me acaban las ideas, ya solo me quedaria formatear el ordenador pero vamos eso lo tengo casi imposible porque el portatil es de la mujer y  tiene cosas que no quiere perder....y aunque  llevo 2 años diciendo que las guarde y me deje formatear ya que va muy lento..... nada, asi que esa solucion la tengo dificil.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2011, 14:29 »
Eso pasa por que la versión de XP que tienes instalada esta instalada en Ingles y traducida al Español por lo que te instala las bases de cualquier programa desde ingles. Tendrás que solucionar el problema buscando en la red como se Hace "ahora no lo recuerdo pero ese es el problema".
Suerte  .bien
« última modificación: 04 Diciembre 2011, 18:50 por varoniberico »
stoki57
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2011, 15:11 »
!!!ostras!!!, pues no veas...... bueno buscare a ver si encuentro algo.
Muchas gracias por la informacion.
