Autor Tema: NORMALIZACION Y COLABORACION  (Leído 12317 veces)
FJMC
« en: 09 Diciembre 2011, 13:09 »
Soy recien llegado a este foro de mecànicos y obsevo la tremenda dispersión de ideas y experiencias que aquì encuentro.Un ejemplo, en el tema del cnc observo que si hay 500 foreros con maquina cnc, estoy seguro que seran 500 máquinas distintas. Pensemos. Que pèrdida absoluta de tiempo, esfuerzo y dinero. Como desaprovechasmos la capacidad tècnica de muchos de estos compañeros y la experiencia de otros en aras del individualismo. Quiero que recapaciteis y valoreis la posibilidad de realizar entre todos el diseño de unas máquinas, dos o tres modelos en base a su uso, mecanizado de madera, metal, ect. Esto aportaria, el unificado de diseños, la facilidad en el acceso al cnc por parte de todos, compartir experiencias y disminucion de costos.
okabum
Re:NORMALIZACION Y COLABORACION
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2011, 15:23 »
Lo que propones es totalmente imposible, por varios motivos, primero por tipo de uso y segundo por capacidad economica, y después de eso nos cortamos todos el pelo y le damos mechas rubio platino.
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2011, 15:44 »
jejeje pues si es bastante dificil, por ejemplo yo mi primera fresadora me la hice con dos impresoras A3 que pille en el rastro retro, como como para estandarizar el tema ;)
Para lo que propones se suele hacer un proyecto bajo licencia Creative Common, entonces vas compartes los planos y si es suficientemente bueno, pues se va uniendo gente y al final la cosa crece, pero de cualquier manera que mi me de la gana hacer mi fresadora mal es cosa mía ;)
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2011, 15:50 »
Otro problema: no todos siguen teniendo pelo suficiente como para hacerse mechas.  Y a mi, el rubio, no sé, no sé.
FJMC
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2011, 17:41 »
No deseo que nadie se corte el pelo o se de mechas, ni atentar contra su libertad, hablo de unificar diseños, experiencias. Hablo de por ejemplo elegir de entre toda la maraña de electrònica que encontramos en el mercado, o autoconstruida, cual a criterio de los expertos serìa la màs aconsejable. Hablo de por ejemplo, si queremos una màquina para corte de madera, que tipo de bastidor es, en base a la experiencia de los foreros, el màs adecuado. No me digais que eso es imposible. Hace años a alguien se le ocurrio lo de normalizar las cosas, tornillos, perfiles, ect. y con ello se mejoro y abarato la fabricaciòn de objetos. Esto es mecànica, se trata de fabricar una màquina eficaz y al menor coste posible, no de pintar un paisaje.Nuestra personalidad la reflejamos en el corte de pelo y en su color o incluso en la forma de vestir, pero no es el sitio adecuado para hacerlo en la màquina.
okabum
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2011, 18:25 »
creo que sigues sin darte cuenta que para cortar madera puede haber 30 diseños, y cada uno será para un tipo de trabajo mas adecuado
para el metal otros cientos, así que lamentablemente tengo que repetir que no se puede, ni en materiales ni en motores ni electronica, y por supuesto mucho menos en tamaños.
Desconectado frajagal
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2011, 22:23 »
Y no olvidemos de los presupuestos y la capacidad tecnica de cada uno para hacer algun tipo de piezas.
Desconectado madmondi
« Respuesta #7 en: 12 Diciembre 2011, 23:03 »
Yo ademas añadiría que el ingenio y la ilusión personal puesto en cada maquina, es lo que la hace realmente tuya.
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2011, 00:14 »
Estoy con Mad mondi. En cualquier caso la mejor manera de diseñar algo para que varios del foro usen el mismo diseño es qeu alguien tome la iniciativa y se curre los planos y se lo curre para hacer la compra conjunta, si hay más interesados, así se hizo en tiempos remotos con la plegadora que algunos del foro tienen , y que F·Checa se curro y se encargó del corte por láser. Puedes ver el resultado aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1343.0.html
Si no es así yo lo veo difícil., al final sucede tal como dice Okabum
« última modificación: 13 Diciembre 2011, 01:47 por Luisk »
Desconectado Tekler
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre 2011, 13:24 »
Yo creo que si se puede hacer un diseño estandarizado. Algo que se sabe que funciona bien... La mia esta adaptada a mi mesa ;-)... y aun esta en papel, pero es clavadita a esta (http://ghqp.com.au/) Es un diseño que he visto muchas veces y esta contrastado que funciona. Ahora que cada uno la adapte a su bolsillo y a sus necesidades. La he visto hecha en aglomerado y fresa madera perfectamente y el mismo diseño montado en acero comiendo aluminio como si no hubiera un mañana...
okabum
« Respuesta #10 en: 13 Diciembre 2011, 14:56 »
no se puede, no es estandar y no funciona bien. Tu mismo lo estás diciendo, hay que hacerla de diferentes materiales de acuerdo a lo que se quiera cortar, por lo que no es estandar, ergo ya no es el mismo diseño.
El hacer una maquina todoterreno es imposible, no le deis mas vueltas. Se puede hacer algo que sea para madera y pueda servir en momentos puntuales para aluminio, pero que jamas va a servir para ferrosos. Y una para ferrosos, no va a valer para madera aunque pueda cortarla, porque los desplazamientos para permitir la rigidez necesaria van a reducir tanto el tamaño de mesa que pasa a no ser valida.
vindiu
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre 2011, 15:00 »
Lo que propone JMFC no es nada nuevo. El crowdsourcing está llegando a tal nivel de excelencia que en muchos casos está ganándole mercado a multinacionales, y en los próximos años lo hará cada vez más.
Establecer unas bases comunes modulares y escalares haría que el ahorro en tiempo y dinero fuese tal que un usuario cualquiera pudiese acceder a una máquina mejor que la que obtendría haciendo la guerra por su cuenta. De igual forma, la standarización ahorraría recursos para que cada cual pudiera dediacarlos a, por ejemplo, personalizar la máquina en caso necesario.
Como digo, no es nada nuevo: Antes del Ford T, un norteamericano rico podía encargar un chasis a medida, montarle el motor y transmisión que le diese la gana y carrozarlo a capricho. Mucho más bonito que comprar un coche igual que el del vecino. Pero el Ford T dió la posibilidad de tener un cche igual al del vecino a casi todo el muno, y eso era mejor que ir a pata.
Eso lo propuso Henry Ford a través de su empresa y contemplando, como es natural, sus propios intereses. Sin embargo, hoy tenemos herramientas potentísimas como Linux, OpenServo o Arduino que responden al interés de la masa de creadores tras ellos.
Qué tal OpenCNC?
momentaneo
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre 2011, 17:14 »
Para mí lo primero, el problema del compromiso. A ver la gente que se mete con ganas y con el tiempo abandona.
Luego los chinos, por mucho que uno se empeñe, si se quiere hacer una máquina con los mínimos, esto es, no con cutrerías de ferretería sino con lo que se tiene que poner para estas cosas, en materiales te gastas lo que cuesta la máquina china.
Un caso sí que lo veo factible, y es el de la innovación. Por ejemplo, aunque sean pocos hay grupos de gente que se han unido para innovar, para tener cosas que no estaban económicamente al alcance del aficionado, aunque los resultados no sean para producir sino para hobby. Eso tiene tirón y es fácil engancharse.
De todas maneras no soy optimista en estos asuntos, la idea propuesta tiene toda la razón de ser en el mundo de las ideas, descendemos unos escalones hasta el mundo práctico y vemos que todo quisqui barre para su casa, hay poco compromiso, lo de las máquinas está hypertrillado si no es que se quiere hacer algo que no existe, los chinos te venden lo que quieras al precio que te cuestan los materiales en bruto, etc.
¡ Innovar o morir !  .idea
« Respuesta #13 en: 14 Diciembre 2011, 09:50 »
Estoy totalmente de acuerdo con momentaneo, a mi la mia me ha costado mucho mas que una que podria haber comprado en China, pero el gustazo de podez hacerlo tu, eso no tiene precio.
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2011, 09:58 »
El Linux de las fresadora ;)) jejeje,
En palabras de del propio Towarld (creador de Linux) no esperes que nadie se una a colaborar y hacer lo que tu quieres, hazlo ponlo a a funcionar y después, si va bien la gente se va uniendo...
