Autor Tema: alguien tiene experiencia con cojinetes de bronce  (Leído 12555 veces)
Desconectado Antoni BN
Re:alguien tiene experiencia con cojinetes de bronce
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2011, 13:00 »
Mira yo en tu caso haría lo siguiente, primero mirar cómo está la banda/superficie de rozamiento, en el supuesto que este bien continuaría .2 Como supongo que la holgura será de unas pocas centésimas, tu solución si la interpreto bien, es la de ajuste de mi ILURO perfecto, se trata de rebajar el conjunto un poco más de lo necesario, y después galgar con segmentos lo más delgados posible y para el ajuste jugar al principio con el apriete  , pero ojo con el rebajado ha de ser lo más plano posible en el sentido transversal/vertical al eje 90º/90º.
Y claro el aceite limpio y los engrasadores tapados.
P.D. Todo en el supuesto que los cojinetes sean partidos.
Salud
Antoni B N.
GTIHZ
« Respuesta #16 en: 14 Diciembre 2011, 13:27 »
Se me ocurre... y si montas unos rodamientos de bolas o rodillos... procedentes de desguace de vehiculos...? .idea
Tienes ocasion de visitar algun desguace ?
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2011, 21:41 »
SOLUCIONADO.
solo tuve que traer un dueño de una fresadora y digo yo que con el susto desaparecio la olgura. os cuento que paso, cuando revise si los tornillos estaban flojos seguramente me olvide uno,como estaba trabajando con el en ese momento comprobaría con la llave todos menos este ultima que tenia una madera encima que uso de embrage del motor,como a simple vista los cojinetes aplacan uno contra el otro lo achaque a la olgura, que no era poca, hoy lo miramos lo medimos y cuando íbamos a desmontar salto la alarma al ver este tornillo flojo,lo aprete y olgura fuera, lo comprobamos con una palanca de 1,50 metros , parece que se encuentra en buen estado el cojinete,siento haberos molestado por un descuido mio.saludos y gracias por la ayuda.
GTIHZ
« Respuesta #18 en: 14 Diciembre 2011, 23:50 »
Que alivio eh... .brinda
