Autor Tema: alguien tiene experiencia con cojinetes de bronce  (Leído 12541 veces)
« en: 10 Diciembre 2011, 00:12 »
hola,resulta que el cojinete de bronce grande del cabezal me ha cogido una olgura importante,habiía pensado en desgastarlo por la unión para que al apretar cierre mas y suplementarlo por abajo para que quede paralelo a la bancada,pero me ha surgido una duda,el aceite me baja muy rápido,esto es normal?porque antes no tenia olgura y el aceite bajaba igual de rápido ,prefiero consultar si hay alguien que tenga experiencia con los
ronces y me pueda orientar.no sea que la cague,también me gustaría saber la frecuencia de engrase de las partes, porque mi torno es una locura la de engrases que lleva y me está empezando a preocupar que se me joda algo mas por hacerlo mal
Re:alguien tiene experiencia con cojinetes de bronce
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2011, 17:12 »
Dedalo un forero maestro-relojero que hace tiempo no postea tiene un Milfor (creo que se escribe a si) este torno tiene los cojinetes de bronces y el mismo se los cambio e hizo un post muy didáctico, de esto hará un año mas o menos, usa el buscador y mírate ese post te ayudara mucho
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2011, 19:22 »
Myford
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2011, 19:29 »
Gracias Carpin , Myford a si lo encontrara antes que poniendo Milfor :-\
modifico por repetir la misma palabra
« última modificación: 11 Diciembre 2011, 17:40 por Mig-29 »
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2011, 11:43 »
Mi torno ILURO. del195- y pico ,tiene los cojinetes de bronce y regulables, por medio de unas plaquitas muy finas, que sacando alguna se ajusta. En cuanto que el aceite se te pierda aparte de la holgura puede ser que le pongas uno demasiado claro/fino.
Salud.
Antoni B N.
Alberto usman
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2011, 23:16 »
Mira no se si entendi lo que nesecitas, pero me parece que si hacer un cojinete o ( buje ) como le decimos por estos lados es mejor y lo viejo se tira.
Para no perder el aceite debes incorporar una gracera, y de a poco lo vas apretando a medida que necesite lubricacion.
Yo a mis bujes los hago con bronce autolubricante para alta velocidad,  chau problema. si entendi bien, y si no perdon por opinar.
Un abrazo.
Alberto
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2011, 11:17 »
Salud.
Antoni B N.
y este que torno es?
la verdad no me explique muy bien,cuando restaure el torno no tenia olgura,lo apreté bien y como el eje iba recio los afloje ,después mas adelante los fui apretando poco a poco hasta llegar al tope,después de eso encontré la olgura,puede ser que ya la tuviera y no se la notara.no lo se, el caso es que solo se me ocurre lo arriba mencionado(el mio no lleva chapitas ). ahora le estoy montando unas electroválvulas con unos depósitos de aceite,ya de paso engraso los ventipico engrases de la norton
« última modificación: 14 Diciembre 2011, 00:18 por perico palotes »
GTIHZ
« Respuesta #7 en: 12 Diciembre 2011, 13:05 »
Existen cojinetes de Bronce auto-lubricado en muchas medidas estandar... o buscas el mas aprox. y lo mecanizas
Busca por Self-oil  .bien
Phemsa tiene...
jozsef
« Respuesta #8 en: 12 Diciembre 2011, 15:48 »
 hola a todos desde quebec estoy en la casa de mi hija hasta febrero.
tengo entendido que los autolubricados se deforman con la carga, los de mi torno los repare con aporte de metal blanco, son bajo nivel de aceite y salpicado y creo que los por engrase funcionan igual, es lo que puedo aportar con mi experiencia. saludos desde saint laurent quebec.
« Respuesta #9 en: 12 Diciembre 2011, 16:35 »
Si entiendo tu pregunta de qué torno es . Pues se trata de un torno marca ILURO, construido en Mataró por talleres Roure.
Mira aquí    http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5692.0.html
Ante todo yo no soy un experto en el tema pero mi modesta opinión es. Bueno yo en mi torno considerando que es un torno antiguo + o – del 1953 y copiado de uno americano bastante más antiguo , toda reparación o ajuste lo haría respetando el original.
Ya sé que hay cojinetes auto lubricados y que en mi EMCO los cojinetes son cónicos y ajustables. Pero lo dicho, no es más que mi opinión respetando la de los demás seguro mas entendidos que yo.
P D. todo esto sin saber si la holgura es lineal o axial
A ver si nos muestras el tuyo.
Salud
Antoni B N.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2011, 18:40 »
jozsef:
podrias detallar la reparacion que le hiciste a los casquillos de tu torno?
que tipo de material utilizaste? . puede ser estaño.
o hay algun material que sea mejor para esto.
jozsef
« Respuesta #11 en: 12 Diciembre 2011, 20:35 »
ketomas50 gracias por preguntar, bueno fue cirugía mayor sin anestesia como diríamos en argentina, o sea mucho coraje y poca vergüenza lo primero fue quitarle el material blanco a unos cojinetes de turbina industrial descartados, calentando con soplete (autógena) luego limpiar los cojinetes del torno a full por ultimo aplicar un decapante, estañar ambos cojinetes luego con un pequeño crisol ir colado poco a poco hasta lograr un espesor suficiente, luego hermane las dos mitades y con una radial aproxime las medidas, luego la peor parte prueba y error con rasqueta tela fina y w40, no quedo para la expomaquinaria pero de esto hace unos 15 anos y todavía funciona ojo a un máximo de 550 rpm, si tienes mejores medios que yo en esa época seguro te saldrá mejor el maquinado y la terminación, un saludo para todos
« Respuesta #12 en: 14 Diciembre 2011, 00:49 »
hola, gracias por la ayuda , os explico, no puedo cambiarlos por otros, no tengo trabajo ni dinero,si consiguiera cualquiera de las dos cosas ya no preguntaría ,de todas formas solo se nota cuando le meto mucha carga a la cuchilla, la olgura es vertical y solo en el cojinete grande, hoy me he dado cuenta que la aceitera con la que cargo el aceite esta oxidada por dentro y impecable por fuera (es de los chinos) no lo entiendo eso con aceite dentro como se puede oxidar de esa manera? , y también puede ser que ese oxido me haya estropeado el cojinete porque al cargar me fije que  salen motas de oxido. Lo que quería saber es si al desbastar la unión de los cojinetes para que cierren entre si ,si puede haber un problema por si desbasto de mas?,lo digo porque tengo miedo a que el aceite se me salga por la unión que voy a desbastar, VAYA mientras escribía me he dado cuenta de la solución¡¡¡ a ver que os parece:
si desbasto de más y después le añado las chapas por debajo del cojinete(para nivelar ) y entre el cojinete así ya no me pierde aceite y cuando me vuelva a coger olgura le quito una chapita y listo.
ketomas50 no entendi muy bien el proceso.
Antoni podia poner unas fotos pero no se si sera mejor ponerlas en el tema de la restauración de mi torno y os pongo el enlace.
Jozsef  que demonios es el metal blanco, no lo he escuchado en mi vida , en mi caso no necesito aportar más que chapas porque los cojinetes son bien gordos y las chapas solo son para nivelarlo porque con la olgura me imagino que abra cabeceado un poco,por cierto que tal se esta en quebec?
jozsef
« Respuesta #13 en: 14 Diciembre 2011, 04:14 »
bueno primero lo mas fácil de responder, supongo que en quebec se esta bien porque muchos quieren entrar y no conozco que quieran salir, con respecto a mi país nada que ver, supongo que sera mas parecido al vuestro digo por el orden en todo sentido , todo muy limpio y ordenado la senales de stop se respetan a rajatablas, pero, siempre hay un pero, el frió es tremendo y duele mucho pero mucho, con respecto al material blanco, seguro as visto los cojinetes de un motor de coche, carro,  automóvil la parte interna esta recubierta por centrifugado de un material blanco, una capa muy fina y delicada, en el caso que mencione lo saque de un cojinete industrial que es mayor, de por lo menos 5 mm, el material de estos es casi un secreto por eso se poco del tema pero básicamente estaño níquel plomo y otras yerbas, lo que tu comentas para solucionar tu problema solo se hace en casos extremos porque al acentar los planos de los cojinetes no hay marchatras, pero creo que tu te las ingeniaras para obtener buenos resultados, un saludo desde quebec.
pd. que frió me tendré que abrigar por dentro.
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2011, 08:40 »
perico palotes, a lo que jozsef se refiere es a los cojinetes o casquillos de bancada y bielas de los motores de los coches.
 si conoces a algun mecanico de la vieja escuela te podra decir como se ajustaban tanto el cigueñal como las bielas a base de rasqueta.
los casquillos usados los puedes encontrar en algun taller de rectificados, luego meterle soplete y utilizar la capa que se derrita (que es el metal blanco) como se utiliza el estaño.
tendras que quitarle al interior del casquillo un poco de material y recubrirlo con el metal blanco, luego ajustar con rasqueta.
vaya rollo que acabo de meter.
Materiales para cojinetes.
En el año 1839 se produjo un adelanto concreto e importantísimo en el perfeccionamiento de los materiales para cojinetes al obtener I. Babbitt la patente para los Estados Unidos de una aleación especial de metal. Esta aleación. en su mayor parte de estaño, contenía pequeñas cantidades de antimonio, cobre y plomo. Con estas materias y otras similares se han logrado cojinetes excelentes. Tienen una apariencia plateada y son conocidos generalmente por metales blancos o metales Balbbitt. Durante muchas décadas han servido de pauta y comparación para establecer la calidad de otros materiales para cojinetes.
Alrededor de 1930 empezaron a realizarse algunos progresos importantes en el campo de los metales para antifricción. En un solo cojinete se combinan hoy distintas composiciones que constituyen algunos de los sistemas más logrados. Este paso viene determinado por la teoría de la fricción, ampliamente aceptada, que dice que la substancia ideal para cojinetes debe tener cierta dureza y resistencia, pero también una superficie blanda fácilmente deformable.
