Autor Tema: torno EINHELL BT-ML 300 que tal es.  (Leído 23363 veces)
marcos.saavedra
Re:torno EINHELL BT-ML 300 que tal es.
« Respuesta #15 en: 10 Octubre 2015, 12:03 »
Jajajajajaja eso parece segun documentacion admite hasta un diametro de 180 y de serie viene con max de 80 poreso el preguntar donde podia comprar un plato para tornear una pieza de 180
marcos.saavedra
« Respuesta #16 en: 10 Octubre 2015, 12:14 »
O otra opcion seria unas garras mas largas pero como en este mundillo ando perdio poreso pregunto
marcos.saavedra
« Respuesta #17 en: 10 Octubre 2015, 12:18 »
En la documentacion pone diametro mx torneable 180  solucion o un plato mas grande o unas garras mas largas no?
« Respuesta #18 en: 10 Octubre 2015, 13:00 »
Veo que sigues sin entender el asunto..ese torno no esta preparado para mecanizar piezas de 180mm de diametro..ni tiene potencia..ni peso ni nada..si quieres tornear piezas de esos diametros vete pensando en comprar un torno bastante mas grande..lo mejor creo que es que leas el foro unos cuantos dias y te des cuenta de las limitaciones de los tornos pequeños..
« Respuesta #19 en: 10 Octubre 2015, 14:38 »
lo de tornear piezas grandes pues relativo .... quitando el plato de garras y poniendo uno plano sin garras podras tornear lo q te dejen los recorridos de la cuchilla, pero eso se usa para poner piezas grandes pero no muy pesadas, plsticos algun aluminio etc... como bien te dice michel poner un plato que pesa ya el solo casi tanto como el torno en si no es buena idea , rotura fijooooooooo, yo tengo dos einhell y te anticipo q los engranajes internos son de plastico en masas con tantaas inercias se jode si o si ponga lo q ponga el manual
PD- por que crees que yo teniendo dos suspiro por un torno mas grande ???
« Respuesta #20 en: 10 Octubre 2015, 15:38 »
¡Buenas Tardes!Esas dimensiones es el volteo maximo,te están dando los mejores consejos, esa maquina lleva el plato que te aconseja el fabricante.que esta en el manual del mismo, caso contrario estropearas la maquina, o te puedes hacer daño,
marcos.saavedra
« Respuesta #21 en: 10 Octubre 2015, 15:40 »
Jajajaj ok pero yo lo uso para tornear nylon eso no esue pese mucho podeis ponerme.una foto del plato planoy casi todo lo que are sera en plastico ya lo tengo medio colocao le busco el centro al taco y lo agarro por dentro y se queda al pelo pero se quedaal igual que la cuchilla se queda al filo del taco entra bien
« Respuesta #22 en: 10 Octubre 2015, 16:57 »
un plato plano para torno es esto mismo que ha hecho wells
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22129.0
en el caso del einhell es mas pequeño y los hay comerciales
sirve para sujetar piezas mediante bridas tornilos pegamento etc....
aunq uses nylon me da que vas a tener mucho volante de inercia y q no vas a tener sitio para mover los carros no espacio para las cuchillas pero esta vez voy a usar un consejo del 100%RURAL y es que pruebes tu mismo a ver si te convences con el resultado, yo en los dos que tengo se como va la fiesta, y uno esta modificado con plato a 100 y engranajes metalicos, en el otro ocn plato de 80 y engranajes de plastico ya te digo que ni me lo plantearia
busca un torno mas grande y robusto leches
« Respuesta #23 en: 10 Octubre 2015, 18:25 »
marcos.saavedra...no hay cosa mejor que probar las cosas por uno mismo para ver el resultado..ahora bien si es para tornear nilon..pues lo tienes facil..te compras un plato de 100mm con garras desmontables..osea uno como el mio pero en pequeño..despues te compras una fresadora y todo el utillaje necesario..aprendes a usar la fresadora y una vez que aprendas y tengas todo el asunto claro entonces ya puedes hacerte garras desmontables con sobremedida que son como las que yo tengo puestas..y asi ya ya podras usar ese tornito para mecanizar tochos de nilon de 180mm..eso en fase 1..porque como al primer enganchon te vas a cargar los engranajes de plastico pues ya de paso lo cambias por unos metalicos..y claro lo siguiente que se te va a chamuscar sera el motor de 350w..asi ya de paso lo cambias por uno trifasico y un variador..no se si me e explicado con total claridad..aun asi no hay nada mejor que tu mismo hagas tus pruebas y experimentos y luego ya tu mismo veras los resultados .bien
enrike
« Respuesta #24 en: 10 Octubre 2015, 19:10 »
 ............. La ignorancia es atrevida ,dice el dicho.
« Respuesta #25 en: 10 Octubre 2015, 22:03 »
MICHEL acabas de descrir paso a paso mi vida torneril jajajaj
« Respuesta #26 en: 11 Octubre 2015, 00:36 »
Hola marcos, ni haciendo los trucos  mas imposibles podrias tornear un  tocho de 180mm, ni aunque fuera de tocino, porque ese ya es de por si el volteo maximo de pieza, pero sin carro, unicamente sobre la bancada, es decir, la  pieza ya estaria rozando las guias de la bancada. Logicamente, el carro tiene una altura, y sobre el no cabe una pieza de 180 dando vueltas. No se exactamente el volteo maximo sobre el carro que tiene, pero quizas sean unos 110mm. Partiendo ya se eso con una barra de mas de 110mm no podras poner una cuchilla en frente de la barra para por ejemplo cilindrar.
Hay un concepto que creo que no entiendes, crees que el volteo del torno es el diametro maximo de pieza que se puede tornear, pero no es asi del todo, es el diametro maximo que permite girar sobre la bancada. Pero has de tener en cuenta factores como la altura del carro, lo que sobresale la cuchilla (eso es diametro de volteo que necesitas para trabajar) y muy importante tambien, el anclaje de la pieza. Aunque pudieras hacerte unas garras largas no te valdria, porque para agarrar una barra de 180mm (que ya de por si roza las guias) las garras sobresaldrian mas que el tocho por lo que chocarian con las guias. Todo esto que te digo no hace falta ser tornero, con pensar un poco en las medidas lo habrias deducido tu mismo, y sin entrar en si pesa mucho, el esfuerzo, los engranajes de plastico... solo con lo que puedes ver con tus ojos se ve que es inviable trabajar tochos de 180mm.
Para mi Einhell me hice un plato plano, aqui tienes el hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17575.30
Es un plato plano de 160mm de diametro y fijate que cerca queda de las guias, por supuesto nada que ponga en ese plato deberia sobresalir de el.
Gracias al volteo del torno puedes hacer montajes asi, una pieza descentrada que necesita ese volteo para poder girar
Espero que te sirva para entender un poco la cuestion.
Desconectado Aprendiz de soldador
« Respuesta #27 en: 11 Octubre 2015, 04:38 »
cita innecesaria
Muy bien explicado. +1
« última modificación: 11 Octubre 2015, 11:26 por carpin »
marcos.saavedra
« Respuesta #28 en: 11 Octubre 2015, 12:58 »
Buenas compañeros me a quedado todo claro aun asi como dice un compañero lo mejor es experimentar y ya lo e echo con mucho trabajito ya esta mi taco de 180 torneado en brebe subire fotos estaba justisimo por tos laps pero usando el ingenio y poco lo e consegido gracias por todos los consejos
« Respuesta #29 en: 11 Octubre 2015, 14:12 »
lo has torneado en el einhell? Como lo has sujetado? Tenias que cilindrarlo o solo refrentarlo o taladrarlo?
