Autor Tema: torno EINHELL BT-ML 300 que tal es.  (Leído 23362 veces)
Desconectado eljovencumbrista
Re:torno EINHELL BT-ML 300 que tal es.
« Respuesta #30 en: 11 Octubre 2015, 17:43 »
veo que por aquí hay mucho mecánico suicida . Si tienes que mecanizar diámetros grandes en un torno que es casi de bricolaje . Mal lo veo . Tal como dice Michael . Se te va a romper todo .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #31 en: 11 Octubre 2015, 21:49 »
pues nuestro einhell para ser pequeñito te puede romper la mano sin inmutarse ..... pero bueno a experimentar q la vida son dos dias jejeje
marcos.saavedra
« Respuesta #32 en: 12 Octubre 2015, 00:08 »
Le busque el centro y le hice un taladro de 30mm luego lo coji intruduje dentro de las garras y abri el plato ya esta el tocho centrado y listo para ser torneado lo rebaje a 170mm para tener mas margen lo refrente y luego empecebel rebaje para dejarlo con las medidas necesarias y la verda que nada demasiado complejo usando el ingenio
« Respuesta #33 en: 12 Octubre 2015, 09:01 »
Sujetaste una barra de 180mm por el exterior de las garras interiores por un taladro de 30mm? Las garras apenas entran 10mm en el agujero. Cuanto media el tocho de largo? Le pondrias el contrapunto supongo. Refrentaste sin el contrapunto? No puedes subir alguna foto del montaje, y si no tienes, de la pieza?
