Autor Tema: Compra de torno  (Leído 6605 veces)
Miguel A.
Compra de torno
« en: 11 Diciembre 2011, 03:45 »
Hola a todos.
Bueno, pues después de mucho andar rebuscando he conseguido mi tornito. Por que uno que está demasiado lejos, otro con un precio excesivo, el que sigue que se excede del peso prudente y así un puñado mientras pasa el tiempo. Y de pronto aparece: a una hora escasa de casa anunciaban un tornito que prácticamente era lo que andaba buscando.
Quedo con el dueño, voy a verlo y un rato después estaba peleándome con el para subirlo a casa.
Bueno, sabía que le faltaban los engranajes de roscado, quizás algo mas y tenía algunas holguras y reparaciones que eran evidentes pero el precio (300 €), la cercanía y la impaciencia me hicieron decidirme.
Debería haberle sacado unas fotos antes de empezar a desmontarlo pero no caí en ello.
El tamaño seria 10 X 20 creo (130 Mm. del centro del plato a la bancada y 520 Mm. del
plato al contrapunto) el peso 170 Kg. Bastante más de lo que yo esperaba aunque contando con el tremendo peso del motor (22 Kg. Para un motor de ½ CV.).
Lo que no esperaba es encontrarme en las zonas tapadas con estos boquetes que no sé si serán de corrosión por una fundición de mala calidad o que otro motivo pudieran tener y aun más importante cuantos habrá tapados con masilla o pintura.
Este no parece gran cosa pero atraviesa hasta el otro lado.
Quisiera haceros algunas consultas.
Conocéis algún manual o despieze de este tipo de tornos antiguos donde describan su funcionamiento.
Como se extrae el cabezal quisiera cambiar la correa pues la que tiene puesta aparte de ser demasiado larga únicamente hace contacto con el fondo de la polea y no con los laterales, he retirado las dos tuercas traseras y aflojado completamente las dos bridas y aun así no da ninguna señal de quedar suelto y no me atrevo a forzarlo.
Cual seria el rango de velocidades para un torno de este tipo.
Bueno por hoy es suficiente, gracias a todos por la atención.
« última modificación: 11 Diciembre 2011, 03:48 por Miguel A. »
Re:Compra de torno
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2011, 09:29 »
Bueno... tienes bastante trabajo por delante, pero probablemente te quedará muy bien una vez restaurado.
Los agujeros son debidos a poros en la fundición. Son señal de un proceso de fabricación no muy esmerado, pero si la máquina ha funcionado con ellos desde que la fabricaron no parece que sean críticos ¿no?
El eje del cabezal parece que va con rodamientos. Tienes que aflojar el contra plato y sacarlo (va a rosca) y luego aflojar las dos tuercas almenadas de la parte trasera (por cierto, ahí hay un desgaste un poco feo en el engranaje, o eso parece en las fotos) Seguidamente quitas los sombreretes superiores y deberías de tener suelto el eje. Puede que necesites hacer palanca moderadamente con un destornillador grande por debajo del eje para que salga hacia arriba, pero sin forzar. Si no sale pon unas  .fotografo de la zona a ver si tiene truco. Podrías aprovechar para cambiar rodamientos.
¿Te ha entregado algún engranaje de la lira? Más que nada para que mires el paso de los mismos.
Ya nos contarás.
Re:Compra de torno
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2011, 13:02 »
El charriot lo tienes roto, y reparado mediante soldadura y la pletina con tres tornillos. La soldadura se ha vuelto a romper, ya que se aprecia un pelo a la izquierda de la misma. Es la primera vez que veo una rotura así en este tipo de maquina. Esa es una pieza critica, ya que en ese estado va a transmitir vibraciones a la torreta. Desármala, límpiala a fondo y seguramente aparecerán más poros en la fundición. Intenta retirar toda la soldadura antigua, y una vez hecho esto, no te andes con tonterías y llevala a que te la suelden en una empresa dedicada a soldaduras especiales, y que te lo hagan con tig. Suelen hacer unas catas con diferentes varillas de aportación para ver cual agarra mejor. Una vez soldada, repasa y vuelve a poner la pletina para dar más rigidez al conunto.
Te dejo un enlace a la pagina web de la empresa que me soldó las palancas de la fresadora, y podrás ver que hoy día se puede reparar de todo y con unos resultados impecables.
http://www.alticron.com/inicio.htm
Te quedan bastante lejos, pero no dudo que por tu zona haya alguna similar.
Si la cosa no funciona, te queda la opción de fabricar una nueva pieza, a partir de un contrapeso de ascensor, como ha hecho carpín en su afiladora.
Suerte y paciencia. Te queda un largo trabajo por delante.
Re:Compra de torno
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2011, 13:44 »
 8) 8) 8)
¡Ay madre, como estoy de la vista!
Menudo fallo tienes ahí, he mirado las fotos por encima y ni me he dado cuenta, menos mal que ha estado eaonin ahí al quite...
Eso ya te va a dar más trabajo de la cuenta. Repasa bien el eje del cabezal a ver si hay más zonas reparadas. Es otro punto propenso a las fisuras.
Miguel A.
Re:Compra de torno
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2011, 23:55 »
Bueno, pues lo primero pediros disculpas por la tardanza en contestar pero el domingo hubo reunión familiar muuuy larga y la semana la he pasado desplazado por trabajo. Esperaba que me dierais otro motivo, pero parece que al final he cargado con lo que mas me mosquea, porque fracturas accidentales, faltas de piezas o desajustes son solucionables, los materiales chungos ya es otro tema.
Esto es una soldadura en la polea .
Se aprecia la rotura por el otro lado.
 En las siguientes fotos veréis que he retirado las tuercas traseras, los tornillos de las bridas (estaban calzadas con unas placas de cobre de 1mm de grueso) los engrasadores
y unos prisioneros huecos que estaban bajo ellos y que atraviesan los casquillos de latón
fijándolos.
 Las bridas no son de dos mitades y como el eje mide aproximadamente 1cm. mas de diámetro en la rosca del contraplato que en la trasera la única posibilidad es desplazarlo hacia delante  como ofrece bastante resistencia  y las bridas pueden ajustarse hasta bloquear el jiro creo que  lo volveré a montar como estaba y buscaré una correa de eslabones (seguramente este no es su nombre), no parece muy normal tener que desmontar todo el eje para sustituir una correa.
La rotura en el carro orientable ya la había visto pero la ignore para ir paso a paso, cuando le llegue el turno habrá que valorar si compensa repararla o rehacerla.
Aparte del engranaje de 39 tengo uno de 20 y el de 127, a este último le falta un diente. ¿Creéis que sería posible dejar una pequeña cantidad de soldadura (varilla de cobre plata con autógena) y rehacer el diente a lima?¿Quedaría lo suficientemente resistente?
De momento tengo que dejarlo aquí que mañana salgo prontito de viaje y no regresaré hasta el viernes.
Re:Compra de torno
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2011, 00:04 »
Solo de ver en el estado que esta la bancado que se ve en la foto de los tornillos da escalofrios.... sin duda es una maquina que ha tenido mucho tute y unos materiales no muy buenos,restaurar una maquina esn estas condiciones tiene su romanticismo,pero si empezamos a meter tiempo y dinero en repararla al final el coste se dispara..
 Suerte con la renovacion.
Re:Compra de torno
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2012, 19:24 »
los piñones de los tornos yo los reparo soldadolos con electrodos de inos hata recrecer el diente y luego lo vuelvo a tallar en la fresa pero si no tienes fresa desbasta lo mas gordo con la radias y luego un poco de lima y que en perfecto uso
Soyjulio
Re:Compra de torno
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2012, 20:29 »
No te desanimes Miguel A. continua con esas reparaciones, pregunta lo que necesites que en este foro hay gente muy maja que te va ayudar, yo en lo que pueda.
Re:Compra de torno
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2012, 21:30 »
El torno esta en bastante mal estado, pero creo que es reparable y de tamaño y peso no esta nada mal.
Yo creo que hubiese hecho lo mismo que tu, llevarmelo pa casa y que sea lo que dios quiera .bien
