Autor Tema: Nonio de Giro de charriot borrado  (Leído 3802 veces)
Desconectado madmondi
« en: 11 Diciembre 2011, 18:14 »
Pues eso, estos días le estoy dando un repasillo al belflex y resulta que la escala que indica los grados de giro del charriot se ha borrado al frotarlo ( Es lo que tiene lo baratillo) y querría saber si puedo encontrar algo por la red para solucionarlo, mas que nada saber que nombre debería poner en la búsqueda porque poner transportador e charriot o torreta no creo que funcionase muy bien.
De nuevo gracias.
Enrique
Re:Nonio de Giro de charriot borrado
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2011, 20:09 »
Si no se ha borrado del todo el grabado (con muy poquito vale), puedes aplicar algo que se utiliza mucho en modelimo estatico para remarcar los relieves. Con pintura negra bastante diluida y un pequen~o pincel le aplicas conpequen~os acercamientos hasta que esa pintura muy diluida rellena cualquier pequen~o relieve, dejas secar y con un bastoncillo de oidos con un poco de diluyente (solo ensen~arle el diluyente) vas frotando con suavidad hasta retirar la pintura que no te interesa.
Espero haberme explicado.
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2011, 20:28 »
Gracias Enrique, pero no es el caso, después de haberlo limpiado me dado cuenta que es una pequeña tira de aluminio con la escala impresa y no tiene relieve, me las tendre que ingeniar, a ver si consigo encontrar por alguna papelería un transportador de ángulos metálico y intentar adaptarlo después de haberle encontrado el punto cero.
De nuevo gracias.
« última modificación: 11 Diciembre 2011, 20:43 por madmondi »
Enrique
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2011, 20:55 »
A pues entonces mirate la ultima pagina de mi post "mi emco maximat v10-p" me faltaba la regla del indicador del nonio y lo fabrique con una DYMO, con cinta transparente, mirala aver si te gusta el resultado.
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2011, 22:56 »
Gracias Enrique, en que sección lo pusiste? es para buscarlo, gracias
