Autor Tema: Duda porapinzas y boton paro emergencia  (Leído 6577 veces)
Femio
« en: 11 Diciembre 2011, 19:17 »
Hola foreros, llevo ya bastantes días registrado en el foro y después de pasar por la correspondiente presentación, leer y leer mucho  a veces aclara y otra te lía un poco mas.
Tengo una fresadora Maquelec X2 recién adquirida de segunda mano la cual tengo que poner a punto y de la que no tengo mas que el portabrocas en MT3, quiero coger un portapinzas y pinzas pero no se cual coger, supongo que a mayor ER se pueden poner fresas de mayor diametro pero, para esta fresadora hasta donde? que me aconsejais?
Otra cosilla es que el interruptor de paro de emergencia le falta el plástico de la parte de arriba con el botón de rojo con lo cual se queda lo que es el propio interruptor a la vista con lo cual  para  que se quede parado hay que tenerlo apretado, no tendrá alguien algún resto de dicho interruptor que se le haya roto y me lo quiera vender.
Un saludo o todos
« última modificación: 11 Diciembre 2011, 19:25 por Femio »
Re:Duda porapinzas y boton paro emergencia
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2011, 21:33 »
Hola para las pinzas yo te recomiendo las ER32, son las que yo tengo y van muy bien, a lo mejor lo que mejor te va para tu fresadora es ER16 ya que no usaras fresas mayores a 12mm o poco mas ya que si no  vibrara mucho, pero si te compras las ER32 el día que cambies de fresadora te serviran para otra mayor,
En cuanto al interruptor de paro, te tocara comprar uno y acoplarlo, no son caros,ya que hay muchos tipos,
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2011, 01:09 »
Esto no tendría que ser así. Y si lo es tienes que revisar la maquina.
Al apretar un paro la maquina se para y sigue parada sin tener que seguir apretando el paro hasta que se pulse el botón de "marcha"
La "seta" de los paros de emergencia dan una protección adicional evitando que la maquina se ponga en marcha aunque se actúe sobre el botón de "marcha"
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2011, 10:42 »
yo tengo restos de setas,ponme una foto del interruptor y te digo,por lo de tenerlo pulsado no puede ser.se suele hacer con un contactor que se auto alimenta ,en el momento que pulsas el paro se separan los contactos y no funciona hasta q presionas boton de arranque ,despues se queda la bovina otra vez autoalimentada por el contactor,es facil de hacer.
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2011, 19:30 »
Buenas tardes a todos.
Mi fresa es una X2 y tengo un juego de Pinzas y portapinzas que abarca hasta 16 mm, la referencia Maquelec es 10037, aunque no recuerdo si se  corresponde a un ER32 0 ER16, y va perfecto para esta fresadora.
En cuanto al interruptor de emergencia rojo, yo lo tengo para eso, para emergencias. Lo que he hecho es instalar otro interruptor en serie y arranco y paro la fresadora con este último, así no tengo que manipular cada vez el boton de regulación de velocidad para pararla o arrancarla, así el regulador  se queda siempre en la velocidad seleccionada y no tengo que afinar cada vez que arranco la fresadora.
Femio
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2011, 16:37 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Lo del portapinzas creo que me inclinaré por la ER16 si es la mayor que se le puede poner a esta máquina para que no de problemas, en principio no tengo intención de coger nada mas grande.
En cuanto a lo del pulsador de paro de emergencia, el pulsador en si funciona perfectamente el tema es el plástico que le falta, en cuanto veáis la foto lo entenderéis
http://imageshack.us/photo/my-images/706/20111213072544.jpg/
Muchas gracias soy muy amables.
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2011, 22:32 »
estoy con Santiago en cuanto al ER,  al menos mira el er25 ni uno ni otro, el del medio
okabum
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2011, 22:39 »
tu maquina permite maxmo de taladro de 13mm, por lo que el juego maximo que puedes poner es un ER20 que va de 1 a 13mm, coger un ER mayor es gastar pa´ná
Femio
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2011, 17:28 »
Muchas gracias a todos seguiré vuestro consejos.
Femio
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2011, 09:11 »
En el post número 5 he puesto la foto del paro de emergencia haber si se puede conseguir la parte que me falta.
« última modificación: 16 Diciembre 2011, 18:17 por Femio »
