Autor Tema: Se puede instalar un plato más grande????  (Leído 4607 veces)
herculino
« en: 12 Diciembre 2011, 00:49 »
Hola a todos, después de un tiempo "retirado" del tema del mecanizado por "causas ajenas a mi voluntad" retomo el tema un poco y me asaltan muchas dudas.
De todas ellas la que más me reconcome es saber si es buena idea ponerle a mi torno Weiss 250 un plato más grande del que viene de serie.
Me gustaría incorporarle un plato de 4 garras autocentrantes de 160 o 200 mm y no sé si es factible o sería un desastre, el motivo creo que es evidente, me permitiría "agarrar" piezas más grandes sin tantos problemas.
Después de usar mi torno un poco, he encontrado que cuando quiero trabajar con piezas de diámetro grande, el plato es lo primero que me limita, más aún que la altura sobre la mesa o sobre la bancada. Me gustaría eliminar esa limitación.
Agradecería mucho vuestras opiniones al respecto antes de "tirarme a la piscina" y tirar el dinero en un plato que luego no me sirva para nada.
Un saludo desde Zaragoza.
Desconectado tio_gil
Re:Se puede instalar un plato más grande????
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2011, 08:34 »
Hola,
en el manual del torno te debe venir el tamaño máximo de plato. 200 me parece un poco excesivo (el weiss 250 debe ser como el optimum mío. Por eso lo digo). Sólo lo he visto instalado en tornos grandes (o con mucha robustez)
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2011, 09:11 »
Tienes que tener en cuenta , que no le puedes meter lo mas grande, 200 me parece una burrada, los rodamientos de la nariz están calculados para un peso, y cuando abres las garras a tope esta calculado para que no te de en la bancada.
El que tienes es de 125mm como mucho me iría a 160 pero ten en cuenta las garras en su punto mas amplio, que no te de en la bancada.
Desconectado delcano
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2011, 09:20 »
El peso no es el problema mas grande que te puedes encontrar, de hecho, los rodamientos cónicos de estos tornos son como los de las ruedas de algunos coches.
El problema mayor es que tienes un diámetro de volteo máximo y que si pones un plato grande, quizá no puedas abrir las garras porque tropiezan en la bancada. Por ejemplo, en mi 9X20 que tiene 230 mm de volteo, el plato de 4 garras es de 7" (170 mm) y ya es demasiado.
mmanagu2
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2011, 10:06 »
Independiente del peso y aunque en tornos estoy muy cortito, aplicando la física, lo que creo que te limita para poner un plato superior al que la marca tiene homologado es la potencia del motor. Si, como es evidente, lo quieres para trabajar diámetros superiores, ten en cuenta que cuanto mayor sea el diámetro y cargues la herramienta sobre el, mas largo será el brazo de palanca y mas esfuerzo hará el motor.
Por otro lado tienes que tener en cuenta no solo el volteo sobre la bancada sino la abertura del carro transversal.
Además ten en cuenta la robustez del torno y la nueva fuerza de inercia que haría el plato.
manolo
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2011, 10:08 »
Por rodamientos y demás no te preocupes no hay problema, comprueba que no tropiecen las garras  plato en los prismas de la bancada, en el agarre máximo que te de el plato, y luego ten en cuenta también, que debido al mayor momento de inercia del plato, los arranques serán más lentos y se elevará el consumo.
herculino
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2011, 23:00 »
Perdón por la tardanza en responder, he estado de viaje y luego muy liado en casa con esto de las Navidades.
Gracias por las respuestas, no había pensado en las garras, que torpe por Dios.
Tomaré un par de medidas, pero así a bote pronto no parece tan buena idea.
