Autor Tema: hacer rosca de 3/4 en interor  (Leído 11431 veces)
ANGELT
« en: 12 Diciembre 2011, 23:50 »
hola a todos necesito hacer una rosca de 3/4 en un interior , el material es aluminio , seria la primera vez que lo haría , tengo material para practicar antes de joder la pieza buena , el caso es que no se como se hace , cogeré el manual de mi torno para el tema de los engranajes , pero si me echáis una mano os estaría muy agradecido , tampoco tengo la herramienta necesaria creo , esta la compraría y ya esta hay para otras veces.
un saludo y gracias de ante mano.
Re:hacer rosca de 3/4 en interor
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2011, 23:57 »
Hombre, si vas a hacer la rosca en interior lo que te interesaría es hacerla con un macho de roscar, como si hicieses un taladro. ¿Qué profundidad de roscado necesitas?
ANGELT
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2011, 10:45 »
hola magirus , gracias por tu respuesta , la profundidad es de unos 10mm y también pensé en el macho de roscar , tengo algunos , pero ese no lo tengo , aunque podría comprarlo si es necesario , pero dije ya que tengo el torno y con el se puede pues me lo hago , solo eso .
mirando el manual para intentar hacer la rosca no e visto por ningún sitio la combinación de los piñones ya que habrá que poner los suyos para ese tipo de rosca .
con este cacharro hay para entretenerse.
si sabes algún sitio donde conseguir un macho de este tipo y no salga muy caro pues lo intentaría .
gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2011, 18:10 »
compra un machon 3/4 en una tienda de suministros de fontaneria, eso te servira de patrón , para 10 mm no compres el macho , ya que en el macho los primeros 15mm son para acometer la rosca. Asi que te tocara hacerla con el torno y a mano, ya que tienes muy poco recorrido
ANGELT
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2011, 18:40 »
hola Santiago , gracias por la respuesta , si creo que me costara hacerlo a torno por el poco recorrido que tengo , en mi torno hay que jugar con los engranajes para según que tipo de roscas , esta información debería estar en el manual ? o hay algún sitio donde yo pueda ver que piñones tengo que poner en mi torno para ese paso de rosca ? lo del manual lo digo porque lo e mirado y no sale nada de eso.
por otro lado tendré que comprar una herramienta para esos menesteres , me recomendais alguna en concreto ?
gracias y disculpad mi desconocimiento.
enrike
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2011, 19:41 »
 Ojo ! : Si dices rosca de 3/4  a secas es ambiguo ya que puede significar varios tipos de rosca y varios sistemas.
 Lo mas común es que sea : 3/4 G  , 3/4W (corriente )  o  3/4W (fina ) , en cada caso hay variaciones en cuanto al paso y diámetros.
ANGELT
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2011, 23:23 »
hola enrrique , es la de 3/4 de fontaneria , creo que es la whitworth . saludos.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2011, 00:30 »
Si claro, en el manual seria un buen lugar para buscar, y normalmente llevan una placa de aluminio a plena vista con las instrucciones para roscar.
Que torno tienes ?
ANGELT
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2011, 12:00 »
hola jordi tengo este torno
 http://www.dmitaliasrl.com/es/Scheda_prodotto/Torno_Fresadora_Center.php
con la fresadora de este
http://www.dmitaliasrl.com/es/Scheda_prodotto/Torno_Fresadora_Center700.php
en el manual no lo e visto , mirare despues en el torno.
gracias.
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2011, 13:16 »
En el link que has puesto se puede hacer zoom en la imagen del torno y en la foto 2 y 3 creo que se adivina la tabla con las indicaciones de las roscas, está al lado de las 2 manetas.
Otra cosa es que te aclares con las tablas, en el foro hay bastantes mensajes sobre este tema.
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2011, 14:58 »
Jolin pues es raro que no te salga en el manual, lo primero es saber el numero de hilos que vas a hacer en esta tabla
http://www.k-tbolt.com/thread_chart.html
como veras en 3/4 te sale 10 hilos paso normal y 16 para fino, yo creo que tendras que hacer 10 hilos , te viene el diámetro menor y mayor.
Una vez tienes el numero de hilos, en la chapa de tu torno te tiene que venir los piñones a poner.
Mira dentro de la tapa , pon una foto de la chapa donde están los mandos , que seguro tiene que venir ahí.
En cuanto a la herramienta, si tienes cobaltos puedes afilarlos o comprar de plaquitas, son mas caros pero mucho mas cómodo.
« Respuesta #11 en: 14 Diciembre 2011, 22:54 »
Tal y como dijo Enrike, lo primero es identificar correctamente la rosca.
Si es de 3/4 de fontaneria, supongo que estamos hablando de una pieza donde tiene que entrar un tubo de unos 26 mm de diametro, entonces la rosca sera 3/4 G con un paso de 14 hilos por pulgada
« última modificación: 14 Diciembre 2011, 22:57 por carpin »
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2011, 12:23 »
A mí me parece que la mejor solución, la tienes con un macho para agujeros ciegos.
El roscar por primera vez, y en interior a torno y con instrucciones vía p c, me parece algo difícil
Claro que si primero haces pruebas, bueno siempre hay la primera vez.
Antoni B N.
Desconectado Marcos54
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2011, 23:33 »
he leido que quieres hacer un rosca de 3/4 y buscas un manual para el tren de engranajes existe lo que se llama casillas la biblia del tornero ahi esta todo lo que se necesita hay que leerlo
troll
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2012, 16:34 »
carpin lleva razon es una G3/4 de 14TPI el agujero que tienes que hacer es de 24.50mm y sinceramente para hacer una rosca en aluminio buscar y comprar un macho es un poco caro.
