Autor Tema: Herramientas, ¿Cómo saber cuál es la indicada y sus parámetros de corte?  (Leído 5451 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
Quisiera saber si conocéis alguna web - guía - manual ... en el que especifique de forma más o menos clara qué herramienta se debe usar para un determinado trabajo.
Me explico, me gustaría encontrar respuestas a preguntas:
Quiero mecanizar aluminio 7075, ¿qué herramienta debo de usar? ¿con qué parámetros?
Quiero hacer un planeado sobre una pletina de 2 cms., ¿qué utilizo, una fresa de 20 mm? ¿de cuántos labios? ¿una indexable con plaquitas? ¿qué plaquitas ¿un plato de planeado?
¿Qué diferencia hay entre:
¿A partir de qué diámetro interesa usar una fresa "de plaquitas" en vez de una fresa "normal"?
Espero haberme explicado decentemente.
okabum
7075 lo cortas hasta con un palo afilado, eso no es aluminio, es una maravilla.
de momento yo lo he cortado maximo con fresa de 16mm y dos labios a 800mm/min, 4mm pasada y 5000rpm, el ruido es terrible. la fresa de planear de 50mm todavia no la he montado, pero viendo como suena el boring tool se me quitan las ganas.
Es lo siguiente que quiero comprar, pero entre el precio de las placas, la herramienta y el ruido que mete la boring tool no se si llegará pronto
Desconectado pritt
No fe refiero a algo en concreto sino a algún libro o manual, que de forma "genérica", explique qué herramienta es para cada material, para cada tipo de mecanizado ...
Desconectado jlogin2002
Hola:[url]]url][/url]
Por si te sirve hace algun tiempo andaba yo con las mismas preguntas que tu. En la pagina de sandvik encontraras una serie de catalogos, en español, que dan respuesta a tus preguntas. Te da explicacion de las plaquitas, su uso, parametros, para que sirven cada forma...etc
Hay un catalogo de fresa y otro de torno yo me he bajado los dos y a mi me resolvieron muchas preguntas.
Perdon por no poner el enlace pero es que no lo tengo a mano pero  creo que es www.sandvik.coromant.com] [url=http://www.sandvik.coromant.com]www.sandvik.coromant.com[/url]
Espero que te sea útil.
Ra 0.1
Para materiales blandos hace falta herramientas con mas incisión de corte que para los materiales duros, para el aluminio te puede ir bien fresas de acero rápido sin recubrir , esto sería los económico, algo más caro pero sin duda mucho mejor, fresas de metal duro integral, micro grano lapeadas ó pulidas, esto ultimo es para que se desprenda el material con mayor facilidad, con lo cual te admite mas velocidad de avance. Otra opción a parir de diámetros superiores a 10 mm. son fresas porta insertos, que parten con la ventaja que hay fabricantes que tienes la opción de montar insertos para materiales blandos y  también para materiales mas duros como el acero.
Espero haberte aclarado un poco, saludos.
mml
pq necesitan mas angulo de incidencia los materiales blandos?
para los duros se que es menos angulo pq puede producir vibraciones( creo)
para el alumnio ademas no hay que utilizar cuchillas muy positivas?
Ra 0.1
Necesitan mas ángulo de incidencia para que la viruta se desprenda con mas facilidad, si utilizas este tipo de herramientas en materiales mas duros se romperá el filo, por ese motivo a de ser un filo de corte mas robusto.
El aluminio ya que es un material blando , como hemos comentado, necesitará un buen filo y positivo.
barsorello
Hola a todos.
Los suecos son los que fabricantes de herramientas de muy alta calidad.
En sus manuales de ventas traen toda la informacion tecnica de sus herramientas
Desconectado dansanc
Hola Pritt,   además de los catálogos ya mencionados en las respuestas anteriores, hay muchos manuales que contienen la información que necesitas.  Uno muy popular en español es de un autor llamado A. L. Casillas, que se puede obtener gratuitamente en formato PDF.
Yo uso uno escrito en los EEUU, que se llama "Machinery's Handbook".  Es enorme (más de 2500 páginas), y por lo tanto difícil de consultar en un taller.
Es por eso que he condensado los datos de corte de diferentes metales con diferentes herramientas en un autómata Excel, que adjunto aquí.
