Autor Tema: Desajuste cabezal? proxon mf70 (solucionado)  (Leído 13057 veces)
Desconectado JoseRamon
Re:Desajuste cabezal? proxon mf70
« Respuesta #15 en: 22 Diciembre 2011, 21:42 »
Hola a todos, ya tengo el comparador he adquirido este que era el mas económico 27€, que para lo que necesito es mas que suficiente. Antoni BN, yo creo que el husillo esta bien ya que lo mire (de una forma muy chapucera) y no se ve que tenga el mismo movimiento que la fresa, de todas formas alguien conoce el precio del husillo?. Cuando tenga el pie ya os diré que sale y me comentáis porque yo en esto de los comparadores nunca los he usado (parece fácil).
Un saludo a todos y Feliz Navidad.
Si no escribo antes xD.
P.D unas fotillos del comparador.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #16 en: 23 Diciembre 2011, 01:00 »
Hola de nuevo, pongo un vídeo del error que da, me he dado cuenta que con la mordaza lo puedo sujetar bien, ya me diréis que os parece.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/OSxoG8sPS9plJkYJTLHwKPGjsN4r1mpClzFdQa7eC7Y?feat=directlink
antoniojose
« Respuesta #17 en: 23 Diciembre 2011, 10:17 »
Creo que una décima de salto que da es importante, prueba con unas pinzas y el apriete de las mismas nuevas, otro problema podría ser suciedad o alguna viruta en el alojamiento de la pinza , si giras la pinza en diversas posiciones puedes ver si el salto lo da en la misma posición (marca previamente el eje en el lugar del salto)así puedes ver si el problema está en el conjunto de la pinza y apriete o está en el eje de giro.
Lo que no entiendo de los mensajes anteriores es lo que tiene que ver el husillo en todo esto, creo que el husillo no tiene nada que ver con un desajuste en el cabezal.
De todas formas yo estoy en Zaragoza y te puedo dejar un juego de pinzas nuevo para que hagas la comprobación.
okabum
« Respuesta #18 en: 23 Diciembre 2011, 11:23 »
No se ve donde posicionas el comparador, si es en fresa o en el husillo motor.
argonauta
« Respuesta #19 en: 23 Diciembre 2011, 11:27 »
Una décima es muchísimo,mas que un eje de fresadora seria una boring head :). No creo que tengas esa holgura, mas bien creo que el problema lo tienes al medir. El comparador que tienes con la punta en forma de 'bola' seguramente te oscila al resbalar la bola  en el eje, para medir ejes es mas fácil con este tipo de comparadores que tiene otro tipo de terminación en la punta, tipo palpador:
El que tienes es muy preciso pero para otro tipo de medidas
« Respuesta #20 en: 23 Diciembre 2011, 11:48 »
He mirado lo que antoniojose me ha comentado y segun como se pone la pinza (solo he mirado 3 intentos) me ha bajado hasta media decima, tanto la pinza como la cabeza son nuevas.
Referente a la pregunta de okabum, lo pongo en la fresa/broca, no se si sera una forma correcta (se supone que hoy me llega el brazo) foto:
argonauta ese tipo de comparador también lo mire pero el precio se triplicaba y como no se el uso que le voy a dar....
Un saludo a todos.
Demolitiontattoo
« Respuesta #21 en: 23 Diciembre 2011, 11:50 »
Llego tarde a este topic. Iba a preguntar lo mismo. El error puede estar en cualquier parte y por cualquier motivo. Una simple viruta que se haya introducido en algún rincón puede ser la fuente del problema.
Cuando se hacen los platos de los cabezales, mucha gente limpia a consciencia todo el plato y se deja los orificios de los tornillos. Pues al introducirlos si queda alguna partícula, esta es arrastrada y se interpone entre el plato y el mandríl, y a veces lo desmontas y no lo ves. No hace mucho tuve que ajustar un cabezal en un torno nuevo. Al llegar un desajuste enorme
Despues de ajustado: El comparador solo apreciaba las diminutas diferencias de la superficie.
Demolitiontattoo
« Respuesta #22 en: 23 Diciembre 2011, 11:54 »
Respondimos a la vez. Ese comparador te mide perfectamente en esa situación.
Revisa el porta herramientas a ver si tiene alguna rebaba de fabricación, mueve la fresa en distintas posiciones y si puedes poner una mas gruesa mejor.
Has comparado el husillo?
« Respuesta #23 en: 23 Diciembre 2011, 12:01 »
El husillo a simple vista no se ve (mirándolo de la forma que indico en los primeros mensajes) con el comparador no lo he mirado ya que pienso que por la rosca dará mal la medida ¿no?, no puedo poner una mas gruesa si no paso al típico cabezal de taladro y de ese no fio mucho xD. respecto a las rebabas eso no lo he mirado.
un saludo.
Demolitiontattoo
« Respuesta #24 en: 23 Diciembre 2011, 12:35 »
Por lo general el husillo al final de la rosca tiene una parte plana donde se puede poner el comparador.
« Respuesta #25 en: 23 Diciembre 2011, 12:57 »
dices de ponerlo donde lo marco en la foto?
un saludo.
Demolitiontattoo
« Respuesta #26 en: 23 Diciembre 2011, 13:13 »
No, en el otro extremo de la rosca
« Respuesta #27 en: 23 Diciembre 2011, 13:19 »
me temo que en el otro lado es imposible o por lo menos no se donde....
Demolitiontattoo
« Respuesta #28 en: 23 Diciembre 2011, 13:34 »
Bueno revisa por lo menos donde estan las muescas para ajustar a ver como estan las circunferencias.
Re:Desajuste cabezal? proxon mf70 (Solucionado)
« Respuesta #29 en: 25 Enero 2012, 14:43 »
Hola de nuevo,por fin he podido sacar el eje que desde navidades hasta ahora no le conseguí sacar, saque todo eje y rodamientos, adquirí dos rodamientos, la tenia desmontada porque le comente a stylusptk si merecía la pena el cambio de eje a uno con er11 y como no podía aguantar (era una tentación el tenerlos hay) los monte y en principio parece que ya no se mueve tanto, ya no son los 0.1 ahora es 0.01 .yupi .yupi.
En teoría esta solucionado el problema, haré un par de pruebas y supongo que se terminara. Gracias a todos por contestar y prestar ayuda.
Un saludo José Ramón.
P.D Empezare otro post con la transformación a CNC.
