Autor Tema: Desajuste cabezal? proxon mf70 (solucionado)  (Leído 13056 veces)
antoniojose
Re:Desajuste cabezal? proxon mf70 (solucionado)
« Respuesta #30 en: 25 Enero 2012, 21:53 »
Te agradecería mucho que pusieras alguna foto o explicaras como has hecho para desmontar el eje, por otro lado no entiendo bien si has montado el eje para ER 11 o no , en caso afirmativo también te agradecería el que explicaras como hacerlo, de las fotografías de stylusptk no me aclaro de las diferencias de los dos ejes.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #31 en: 25 Enero 2012, 22:10 »
La de la Izquierda es la ER11 y la de la derecha la original .confuso2
Diferencias? en la original, fresas de máximo 3.2mm y en la ER11, fresas de hasta 7mm
Tomas
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #32 en: 25 Enero 2012, 23:01 »
Hola antoniojose, para desmontarlo simplemente seguí los pasos que indica stylusptk en el siguiente hilo:
  Hola de nuevo a todos, ya me ha llegado la MF70 y me he apresurado a desmontarla para aportar algo interesante a este magnifico foro .bien
  Ojo!!! para desmontar, es necesario un piñón de 15 dientes y Pitch 48, que se puede conseguir en cualquier tienda de radio control. Yo lo he fijado a una llave allen de 2,5mm, ya que el piñón es para ejes de 3mm. Foto para que se me entienda:
La rosca es normal, así que aflojar como cualquier tornillo, para liberar el eje, utilizar la llave que se suministra con la maquina. Foto para que se me entienda:
El esquema esta hecho a man por las prisas, si alguien lo quiere hacer bien y colgar perfecto. Creo que se entiende todo pero si hay alguna duda aquí estoy .bien
Eje con diámetro 9,94mm de 43,20mm de largo, con un hueco en el extremo de 14,5mm de profundidad y roscado a Métrica 6 normal.
Tomas
Decirte que yo en Zaragoza no conseguí el piñón exceptuando en superocio (salia a unos 12€ y no tenían en tienda) yo compre este:
http://www.ebay.es/itm/150651344245?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_500wt_922
Sale por la mitad de precio eso si no es de hierro es aluminio, yo con este lo he sacado, he tenido que hacer fuerza para sacarlo y ponerle un tornillo de métrica 3 en el interior (para que no se chafe) pero se puede xD, respecto a los rodamientos los compre en Rodamientos Estella es una tienda que hay en la calle Italia (es una calle que esta el la Plaza Roma) http://www.guiasamarillas.es/empresa/mapa/?id=3694574  son unos tíos muy majos, en teoría tienen, pero si no me lo dices y te digo la referencia del rodamiento.
Respecto al eje ER11 estoy en consultas con la almohada (aunque creo que lo pondré...)
Espero no dejarme nada mas.
Un saludo José Ramón.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #33 en: 26 Enero 2012, 00:00 »
Un compañero del foro uso este metodo:
Una vez bloqueado el eje, por el trocito que asoma por detras y con los dos tornillos que fijan el motor sueltos, haces girar el mandril, bloqueando el spindle con la llave que se suministra con la maquina.
Tomas
