Autor Tema: torno myford ML7  (Leído 11128 veces)
tetrixgear
torno myford ML7
« en: 14 Diciembre 2011, 19:41 »
hola a todos
que os parece este myford ,y la web.Estoy a punto de cojermelo pero antes me gustaría saber vuestra opinión ya que todo cuenta
http://www.gandmtools.co.uk/cat_leaf.php?id=8589
ya me direis
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Desconectado iguana600
Re:torno myford ML7
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2011, 20:44 »
Hola, como ya he comentado alguna vez, es mi torno preferido, el que muestra la imagen se aprecia en buen estado, no es caro y si los portes te suben no demasiado compralo, no te arrepentirás, una maquina para siempre, además tienes todos los accesorios con los que puedas soñar, el precio es otra cosa, repuestos sin problemas y si un día te quieres desprender de el una buena venta(jeje, me dices algo eh)y no perderás nada de tu inversión, suerte y animo.
tetrixgear
Re:torno myford ML7
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2011, 21:08 »
Gracias ,tambien es mi torno faborito,un amigo mio me decia que me cojiese un cumbre 22,que no estan nada mal pero yo le dije que si podia un myford ... no hay nada que hacer,la web esta muy bien aunque los portes bufff,pero como tu dices no me arrepentiré
buff lo veo y  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
vamos un oceano
Desconectado stylusptk
Re:torno myford ML7
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2011, 21:16 »
Ya conoces mi opinion  .baba .baba .baba
Tomas
tetrixgear
Re:torno myford ML7
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2011, 21:26 »
jajajajaja si me lo acabo comprando voy a poner unas fotos.... que  buff weno ya me imagino haciendo mis piezas oo se me cae la babababababababababbabababab
Re:torno myford ML7
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2011, 21:31 »
Venga macho, llama que te lo empaqueten que aun te llega pa papa Noel y asi nos regalas esas fotos....
Re:torno myford ML7
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2011, 21:52 »
pues no tiene mal aspecto y parece que va bien de accesorios, ahora ya sabes , todo lo que se compre sin probar es una lotería ;)
Suerte!
Desconectado alfredos
Re:torno myford ML7
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2011, 21:53 »
Esto, ¿no tendrá todo en medidas imperiales?
Cargom
Re:torno myford ML7
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2011, 21:58 »
Si, imperial como el solo.
Tetrixgear,  te recomiendo informarte muy bien pidiendo fotos detalladas (sobre todo de las guias-bancada).
 Ese torno guarda alguna que otra sorpresa, de momento está repintao, (solo tienes que compararlo con el soporte), y excesivamente barato de precio. Si estuviera en las condiciones que aparenta en las fotos ya hubiera volado.
Fíjate en el estado del soporte e imagínate todo el torno con el mismo aspecto y trato, porque si le quitas la pintura es como se queda.
Informate bien que una vez lo compres y te lo envien no podrás hacer nada mas que tragar con lo que venga.
Esto viene a que llevo algunos meses analizando "todos" los Myford de 2ª mano, y el precio no me cuadra, mas aún siendo una empresa quien lo vende.
Solo tienes que ver este otro y el precio para comparando tener claro que algo no va bien:
http://www.gandmtools.co.uk/cat_leaf.php?id=8614
« última modificación: 14 Diciembre 2011, 22:01 por Cargom »
Re:torno myford ML7
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2011, 22:22 »
Hay que saber y entender lo que se anuncia.
 Cargom los tornos que has visto no son comparables el primero el un ML7 y que que tu comentas es un
Super 7 no son maquinas comparables y la diferencia de precio es normal.El precio del ML7 es lo normal que se encuentra en UK.
 Lo que no se si realmente te compensara pagar tanto de portes como lo que te vale la maquina,llevo mucho tiempo reconstruyendo maquinas y no recomiendo a nadie que se compre una maquina para empezar que pueda funcionar desde el primer dia,cuando compras una maquina de ocasion y si es una maquina que tienes que poner a punto y no puedes utilizar en mucho tiempo por tener que reparar puedes llegar a perder todo el encanto,me paso con mi primer torno tener que depender de favores o en ocasiones pagar precios excesivamente altos para mecanizar las piezas para repararlo,motivo que lo tuviera parado mucho tiempo .
setse69
Re:torno myford ML7
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2011, 22:50 »
Una pregunta los nonios de estos tornos van en milimetros o pulgadas?
okabum
Re:torno myford ML7
« Respuesta #11 en: 14 Diciembre 2011, 23:46 »
todo está en pulgadas. Para trabajar en manual puede ser un poco coñazo, pero para pasarlo a CNC puede ser ideal ya que una vez configurado te da igualel paso de los husillos.
tetrixgear
Re:torno myford ML7
« Respuesta #12 en: 15 Diciembre 2011, 00:36 »
Hola a todos y en especial a cargom ,pacomuson y finalmente a setse
cargom: la verdad es que creo que no es que no sea comparable con el super 7 sino que ademas el super 7 si te fijas lleba la que ellos denominan "gearbox" o caja de engranajes ,por eso creo que sube el precio,aunque antes de comprar quizas le pida mas fotos y os enseño a ver que opinais.
pacomuson : la verdad es que a mi me daba igual un super 7 o un ML7 ,pero tu dices que no son comparables ??? porque???es malo el ML7 ,creo que se puede roscar y avance automatico.... no?????
setse:no me acuerdo donde lo vi pero puedes cambiar los nonios a metríca
Y ME PARECE QUE ME VOY A ESPERAR UN AÑO DEBIDO A ESTO
:http://www.myford.co.uk/acatalog/Complete_Lathes.html
dicen que en a finales de 2012 sacaran un nuevo myford ,fabricación U.K.
sino siempre me quedaran los de segunda mano no?????
Cargom
Re:torno myford ML7
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre 2011, 00:50 »
Pacomuson, tienes parte de razón en que no son comparables en precio, el super 7 está mucho mas valorado, pero hay que ver que está podrido y abren la boquita para pedir por el.
Un soporte de ocasión cuesta entre unas 250 y 400 libras, osea que el ML7 sale en otras 400, y eso me parece demasiada ganga para venderlo una empresa.
También es posible que se trate de una buena ocasión y tanto recelo no tenga razón de ser...
Información sobre los Myford:
http://www.lathes.co.uk/myford/index.html
Tetrixgear, siento desilusionarte con el que va a salir nuevo, pero mira en que precios se movian los últimos Myford vendidos (en oferta) por la fábrica:
http://us2.forward-to-friend.com/forward/show?u=7314cd621b00349c0ebce2052&id=3e7cce0164
Si, se pueden cambiar de imperial a métrico los nónios con sus tornillos de avance, contrapunto y engranajes para roscar en métrico, pero sale una pasta, en la web que has enlazado puedes verlo.
Re:torno myford ML7
« Respuesta #14 en: 15 Diciembre 2011, 14:21 »
Creo que el precio es correcto y dentro de los margenes de lo que suele ver en UK,tened en cuenta que es una empresa y tiene que tener algo de beneficio,tambien es de cierta manera una garantia comprarlo a una empresa normalmente intentan no perder su prestigio vendiendo un cacho de chatarra,si entra una maquina en muy mal estado pueden venderla para despiece.No dudo que se encuentren mas baratos pero lo mas dificil es encontrar una persona particular que se tome la molestia de enviartelo,en el ultimo mes he comprado maquinas usadas por valor de unos 3000 euros,al final he recurrido a una empresas de compra venta por las dificultades del envio posiblemente me podria haber ahorrado un buen pico comprandolo a particulares,pero los dichosos transportes (una de las maquinas de 600 kg los me han salido por 300 leureles  :'( :'().y la poca voluntad de los vendedores....
 Tetrixgear ,el Super 7 tiene prestaciones que no tiene el ML7,ademas que los ML7 son algo mas antiguos,creo que estas un poco perdido y tienes un calenton con lo del torno  ::) ::) tienes abiertos varios hilos con el tema y en casi todos hablas de maquinas bastante dispores,en mi opinion es que con lo joven que eres busques algo del tipo que todos tenemos  no muy grande ni caro (a la hora de vender siempre te sera mas facil vender algo pequeño ) y empieces a mecanizar,por desgracia la oferta de tornos pequeños esta copada por los asiaticos,pero no hay que desmerecerlos, la mayoria de los que tenemos tornos tanto por aqui como en todo el mundo tenemos tornos asiaticos ,tal vez la excepcion sea UK donde la oferta de maquinas pequeñas es mas amplia (Myford,Harrison,Colchester,Boxford) y si miras el foro se hacen grandes trabajos con ellos,Yo tengo en estos momentos 2 asiaticos, Warco 180 y optimum 320x 920 nuevos y uno reconstruido TM español muy parecido a los TG,y te puedo asegurar que la precision de los asiatisos es bastante mejor que el español.Con esto quiero decirte que hay cierta fobia a los asiaticos pero que si no fuera por ellos muy poca gente podria tener ciertas maquinas en plan hobby y mejor un  asiatico que ninguno.
