Autor Tema: curvadora de tubos  (Leído 21423 veces)
gus69
Re:curvadora de tubos
« Respuesta #15 en: 19 Diciembre 2011, 18:12 »
Por lo que he leido,la matriz debe ser exacta al diametro del tubo para que no deje espacio a esas "arrugas", un tubo una matriz
Desconectado arcangel
« Respuesta #16 en: 21 Diciembre 2011, 13:52 »
y de que material tendria que ser la matriz acero, acero templado ... .confuso2
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2011, 16:13 »
bueno , pues hoy me han pedido que haga un aro pero como siempre no tengo curvadora, pues me niego a seguir así, me voy a la chatarreria a por un trozo de chapa para hacer una matriz, a ver que sale de aquí
gus69
« Respuesta #18 en: 21 Diciembre 2011, 20:00 »
Pues como dicen los toreros: SUERTE Y AL TORO!!!!
« Respuesta #19 en: 22 Diciembre 2011, 12:42 »
hola, ayer fui a la chatarrería ,en realidad fui a por una guía,pero aproveché para buscar un tocho para hacer la matriz y me encontré con varios diámetros en la mano ,empece a dudar entre uno y otro y la cabeza me empezó a echar humo,las manos cada vez más llenas de grasa y yo sin nada para limpiarme seguro que más de uno reconoce este tipo de indecisión ,si fueran gratis me los hubiera llevado todos.jejeje alguno puede poner medidas de las matrices y las pletinas de una curvadora?
« Respuesta #20 en: 22 Diciembre 2011, 13:58 »
el radio de la matriz ha de ser tres veces el diametro del tubo que quieres doblar, por lo que, si el tubo es de 30mm, el radio de la matriz ha de ser como minimo 90mm aunque se recomienda algo mas 95 ó 100mm
danielsan
« Respuesta #21 en: 24 Diciembre 2011, 18:51 »
hola estimados, les dejo este link de una dobladora de tubos , para mi es la que mejor funciona y es simple de construir
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=376183
el cilindro hidraulico que usa es similar al de las plumas para levantar motores.
es "esqueleto calculo por las fotos que esta hecho en caño estructural de 40-40 por unos 2 mm. de espesor.
los brazos que van montados sobre la polea del centro , minimo tienen que ser de 1/2 pulgada de espesor.
aca le pego otro link de unos fabricantes americanos, http://www.vansantent.com/tube_bending_machines.htm , en la que se ven mucho accesorios , para que tengan una idea, yo la que voy a tratar de hacer el la del primer link.
espero haber dado algo de luz.
saludos , desde Rosario, Danielsan.
Torre852
« Respuesta #22 en: 25 Diciembre 2011, 09:40 »
En forocoches he visto esta que no se si os servirá pero aquí os dejo el enlace.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=806316
« Respuesta #23 en: 25 Diciembre 2011, 13:20 »
a esto me referia, que sea pequeña, con piezas faciles de encontrar como por ejemplo el gato, lo que no entiendo es la parte de la matriz
« última modificación: 25 Diciembre 2011, 20:43 por carpin »
xose
« Respuesta #24 en: 25 Diciembre 2011, 15:53 »
en este enlace tenes el desarrollo del dispositivo
Torre852
« Respuesta #25 en: 25 Diciembre 2011, 15:59 »
Me había dado cuenta que en el enlace pedia clave así que iba a subir lo planos. Gracias por adelantarte jejeej .bien
« última modificación: 25 Diciembre 2011, 20:44 por carpin »
xose
« Respuesta #26 en: 25 Diciembre 2011, 16:30 »
no hay por que, igual aca tenes una vista explosiva del mismo sistema con otra configuración;
saludos y mantenens al tanto de como va el proyecto
« Respuesta #27 en: 25 Diciembre 2011, 22:32 »
cuanta gente hay aquí interesada en hacer alguna de estas curvadoras? lo digo por si hay interesados para hacer las matrices entre varios, de cada circulo se sacan dos o en este modelo no se si dará para tres
Desconectado maquines
« Respuesta #28 en: 25 Diciembre 2011, 23:39 »
En Ebay Alemania si se introduce la palabra  Rohrbiegemaschine salen 141 anuncios de dobladoras hidraulicas y manuales desde 79 euros mas portes
El resultado de la busqueda es este enlace
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_npmv=3&_trksid=m570.l2736&_nkw=Rohrbiegemaschine
La calidad la ignoro, supongo que las baratas seran chinas
« última modificación: 25 Diciembre 2011, 23:44 por maquines »
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
« Respuesta #29 en: 26 Diciembre 2011, 12:07 »
Esta para pequeñas cosas no esta mal, pero eso para cosas pequeñas:
HAAD Ercolina Giętarka do rur ręczna/Jolly
