Autor Tema: curvadora de tubos  (Leído 21424 veces)
gus69
curvadora de tubos
« en: 14 Diciembre 2011, 23:30 »
Alguien podría decirme donde encontrar una curvadora de tubos manual y que no sea muy cara!! es para hacer colectores de escapes de tamaño no superior a 32mm exterior con pared de no mas de 1,5mm (acero inox).
Muchas gracias.
Re:curvadora de tubos
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2011, 02:29 »
si, yo tengo el catalogo de aslak y salen barias pero no se que es caro para ti, hay una por ciento i pico, a mi la que me gusta se puede hacer casera muy fácil , yo espero hacerla un día de estos
gus69
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2011, 11:22 »
Pues caro me parece ......1000 euros!!! es cierto que las he visto manuales por unos 400$ ó 500$ el problema es qno son en medida metrica,pero buscando y buscando seguro que algo encuentro.
Tengo tambien los "planos" de una, que si puedo intentaré hacermela.
A ver si encuentro las matrices que quiero
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2011, 16:39 »
pues mira por internet el catalogo que te digo, si no lo encuentras avísame por privado y te pongo yo los precios aquí con las caracteristicas
Desconectado arcangel
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2011, 19:25 »
hola , yo tambien ando detras de hacerme una curvadora de tubos. Me gustaria que funcionase con un motorreductor, pero la verdad es que ando completamente perdido ya que no se que potencia minima tendria que tener el motorreductor. Otra cosa que habia pensado es hacer una reductora con unos engranajes y con un motror de lavadora con un tornillo sin fin, no se si es viable o no, pero por ideas que no falte
en cuanto a las matrices no se si serian mejor que un tornero las hiciera de nylon para que no arañe el inox lo que pasa es que no se si sera lo suficientemente resistente, luego y muy impotante saber el coste de hacerlos( se que depende del diametro etc) pero una aproximacion no vendria mal
si  alguien  pudiese aclarar estas dudas seria genial
GTIHZ
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2011, 23:06 »
javi_gt
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2011, 03:58 »
vaya makinolo guapo que se ha hecho, y que bonito es saber de electronica!
gus69
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre 2011, 12:24 »
Que pasada!!!!! ni en sueños hago eso!!!!
javi_gt
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre 2011, 16:21 »
gus tengo que hacer la proteccion de los engranajes de mi torno y la quería hacer de tubo, el modelo que me gusta es el más sencillo porque ocupa poco, porque la puedo cargar sin necesidad de ruedas ni esfuerzos y porque aparte me sirve para prensar cosas pequeñas o con unos suplementos cosas mas largas,tambien tengo un grupo de presion con un motor de 1,5 caballos pero tendria que conseguir latiguillos corriente y ya no seria facil moverla como que es complicarse para nada,seria como estahttp://www.google.es/imgres?q=curbadora&hl=es&client=firefox-a&hs=sAe&sa=X&rls=org.mozilla:es-ES:official&biw=1024&bih=625&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Q_WSJE8EpKE7dM:&imgrefurl=http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria/otros/curvadora-de-tubos-3882914&docid=pNnV1S233yaCnM&imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z1_3882914/curvadora-de-tubos.jpg&w=500&h=388&ei=YgPuTuWCGNK5hAfYkpTACA&zoom=1&iact=rc&dur=471&sig=102837943724515076752&page=3&tbnh=121&tbnw=156&start=32&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:32&tx=80&ty=38 la he visto usar en la naval mil veces y es la que más me gusta, si quiero más adelante le meto el grupò de presion pero entonces no ago bola.jeje perdona el toston
o habro un hilo nuevo o si quieres aqui mismo y si se apunta más gente a hacerla mejor,
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre 2011, 22:25 »
la hidraulica esta que te kgas por la pata abajo, la del ebay esta bastante bien de precio pero está en usa y ya se sabe que los gastos no son pocos lo que la encareceria bastante y sin dejar de ser las matrices en pulgadas
« Respuesta #11 en: 19 Diciembre 2011, 01:05 »
« Respuesta #12 en: 19 Diciembre 2011, 02:06 »
a mi personalmente no me gusta ese modelo,pero como nunca use ninguna le voy a preguntar a mi vecino que trabajo en hidraulica en la naval y el si que las uso,yo tengo visto usarlas en el barco diferentes modelos y me fijaba bastante en como trabajaban ,bastante más rapidas que la del primer video. para hacer la que teneis en el ultimo video tengo todo lo necesario menos los latiguillos y la pieza con la forma redonda.
gus69
« Respuesta #13 en: 19 Diciembre 2011, 15:31 »
Perico palotes me parece perfecto que este en este hilo!!!! sin problemas!!!!
Al precio que pone esa de ebay,me la compraba sin dudarlo!! el problema serian las matrices,creo.
Necesito que me curve tubo de acero de 30mm con pared de 1mm ó 1,5mm,con esa de ebay se puede hacer sin problemas(por la fuerza que tenga que ejercer yo)
« Respuesta #14 en: 19 Diciembre 2011, 16:47 »
hola gus69, si lo de las matrices hacer una no creo que aya inconveniente,pero si necesitas barias pues como que un toston de chollo,yo lo que veo es que tengo que hacer un disco en el torno con el radio que hace falta ,pero para la que me gusta a mi me sobraría la mitad de cada disco,lo ideal seria que fuéramos dos y una mitad para cada uno, haber si alguien se anima y pone un poco de información de las matrices que hacen falta, yo no se si con una matriz se pueden doblar tubos un poco más pequeños sin que se deformen o hay que fabricar una exacta para cada medida. si alguien sabe como apañar lo de los latiguillos pues información bienvenida,os pongo una foto de lo que tengo:
 Un pistón hidráulico 4 neumáticos que no creo que valgan aunque pensé que a lo mejor se podrían pasar a hidráulicos,  y la central con  el motor desmontado,aquí llego todo nuevo ,pero lleva dando tumbos por el taller 2 o tres años,
Uploaded with ImageShack.us
esto lo hice como prensa pero yo creo que fue un fracaso, lo hice sin pensar, y tampoco tenia mucha herramienta para metal
podría intentar aprovecharlo para la curvadora pero no deja de ser un trasto,sin con menos se puede hacer más¡¡
