Autor Tema: Torno, una opcion muy interesante.  (Leído 3539 veces)
Enrique
« en: 15 Diciembre 2011, 21:01 »
Este es el nuevo Warco, disponible solo en UK. 610mm entre puntas, avance transversal, husillo roscado y barra independiente para avance, velocidad variable seudo caja norton. Me parece que precio-caracteristicas- medidas la mejor opcion hoy por hoy en el mercado, bajo mi parecer.
http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/302921-wm-250v-f-variable-speed-lathe.html
Re:Torno, una opcion muy interesante.
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2011, 21:30 »
En su momento me intereso mucho la version mayor el 280,pero se me cruzo en el camino otro torno  ::) ::)
 Hay varias marcas que comercializan este modelo Bernardo,Weiss,RCmachines etc.lo de la caja norton no acaba de ser cierto ya que no e sirve para variar los pasos de roscado,los mandos que se ven en la parte baja,de izquierda a derecha son:direccion del eje de roscado,avances,y engranado del eje de roscar,para generar los diferentes pasos de rosca hay que poner los engranajes correspondientes.
 Personalmente creo que es uno de los tornos mas dotados dentro de su segmento  .bien
Enrique
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2011, 21:48 »
En su dia yo estuve viendo el bernardo y similares por la barra independiente de avance, pero este trae 610mm entre puntas y los otros 550mm, por eso habia puesto lo de novedad, solo le falta el el eje del plato con enganche camlock 1-d3  .idea.
