Autor Tema: dudas pinzas torno y fesadora  (Leído 4384 veces)
javivall
« en: 18 Diciembre 2011, 15:10 »
Hola a todos, mientras hago recopilacion de accesorios y herramientas de corte para mi optimum 180x300 me surge una duda....el tema de las pinzas y los portapinzas, segun la pagina de maquinaria madrid para el modelo que tengo aconsejan las ER25 Y ER32, por un lado va el disco portapinzas (con la tuerca negra portapinzas) y por otro lado las pinzas.
Buscando en paginas y en ebay localizo perfectamente las pinzas y las tuercas negras portaminzas, pero no el plato, y casi todo hace referencia a pinzas para fresadoras con el bastago en forma cono morse, entonces me he hecho un lio y queria pediros a ver si me podeis aclarar estos conceptos:
-las pinzas ER25 o ER32 son las mismas para torno que para fresadora no? solo cambia el sistema de fijacion? ya sea  a torno o a fresadora?
-Seguro que no veo los platos portapinzas en ebay porque quizas este buscando mal, pero es posible que sea dificil encontrarlos? me refiero a estos http://www.maquinariamadrid.com/a_plato_para_pinza_portapinzas_er_25_para_torno_d_180_-d_210_(cilindrico)_6588.html
Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo
Javier
Re:dudas pinzas torno y fesadora
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2011, 20:28 »
http://www.ebay.es/itm/ER-25-COLLET-CHUCK-FOR-LATHE-RECESS-MOUNT-125-MM-DIA-/300338964298?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item45ed98e74a
creo que tu torno lleva cono MT3 en el eje,asi que tambien podrias poner un portapinzas con  espiga MT3 con un tirante y trabajar sin necesidad del acoplamineto que dices,el unico problema es que no puedes poner una varilla larga que te salga por detras.
javivall
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2011, 00:24 »
Hola pacomuson, es exactamente ese plato al que me referia...muchas gracias por el enlace. Si, el mio lleva en el eje un cono MT3, entiendo a lo que te refieres con el portapinzas con espiga MT3 respecto a meter una varilla larga que salga por detras, cosa que con el plato al ser hueco si podria no?
Muchisimas gracias por tu ayuda
Javier
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2011, 10:12 »
Si con el portapinzas acoplado con contraplato le puedes poner una varilla larga que sobresalga por detrás.
 Si realmente lo que quieres es trabajar con pinzas y mecanizar cantidad de piezas con el mismo diámetro hay quizás una opción mas interesante y es : un portapinzas rápido,que seguro debe de haber para una  pequeño torno,es una acoplamiento que va por dentro del eje,sobresale por la parte de atrás donde lleva un sistema con una palanca y su funcionamiento es a través de la palanca aprietas o aflojas la pinza.
 A ver si esta tarde tengo tiempo y miro si encuentro alguno en la red para que te hagas una idea.
« última modificación: 19 Diciembre 2011, 13:45 por pacomuson »
javivall
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2011, 10:33 »
Si, habra ocasiones en que necesitare hacer piezas en serie de igual diametro, esa opcion que me dices esta genial, voy a mirar yo tambien a ver si lo encuentro por la red.
Muchas gracias por todo, un saludo
Javier
javivall
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2011, 00:28 »
Nada pacomuson.....al final no soy capaz de encontrar esa pieza en ningun sitio, he mandado a Chronos un mail describiendo la pieza a ver si pudieran tenerla, a ver si me contestan...si dieras con ella avisame porfavor.
Muchas gracias por ayudarme, recibe un gran saludo
Javier
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2011, 00:57 »
A ver si encontramos algo para tu torno... la pieza en custion seria algo como esto:
http://www.grizzly.com/outlet/Collet-Attachment/G8143
javivall
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2011, 00:08 »
Pedazo artilugio......he estado viendo las instrucciones en pdf del montaje y veo que habria que hacer un orificio en la tapa de la caja de engranajes que saliera hacia el exterior para activar desde fuera la apertura o el cierre rapido no? lo que no me ha quedado muy claro es el tipo de pinzas que podria meter luego........
muchisimas gracias por el enlace
