Autor Tema: CNC de reciclaje  (Leído 8675 veces)
aguseguedre
CNC de reciclaje
« en: 18 Diciembre 2011, 23:32 »
Hola a todos ,
No me atrevía a poner el vídeo dado el nivel de excelencia que hay en el foro.
Hace ya casi un año hice esta CNC casi exclusivamente con impresoras viejas , escaners y algunas tiras de aglomerado de un armario de cocina  que hubo que cortar cuando montamos la cocina de mi casa.
Aunque ha salido algo movido espero que os guste.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HGLZ3vyLyv4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Uploaded with ImageShack.us
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2011, 23:39 »
Por algo se empieza y tu as empezado fuerte porque te funciona, ahora que ya tienes la información de como fabricarla la próxima veras que te quedara mas pulida y mas guapa que esta .palmas .palmas
manolo
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2011, 23:39 »
pues como prototipo me parece cojonudo. Podrias poner exponer mas detalladamente el proyecto, para los que queremos iniciarnos en el tema del CNC y no queremos o podemos gastar mucho. Por lo que comentas del material que has empleado, solo tendria que ir al contenedor de la esquina de casa.
aguseguedre
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2011, 01:07 »
Hola
Gracias por el apoyo.
EL proyecto lo empecé porque me llamaba mucho la atención poder manejar un motor desde el ordenador. Para lo cual hice un tutorial en el que montaban un driver con el integrado ULN2003
http://www.instructables.com/id/Easy-To-Build-Stepper-Controller-from-a-Recycled-M/
Como no tuve bastante monte la interfaz y los drivers de Esteca.
http://www.esteca55.com.ar/proyectos.html
 LUego empece con la parte mecánica.Intentaré explicar como lo hice.pero básicamente es un proyecto hecho en casa y con pocas herramientas (taladro, segueta , tornillo y poco más)
Pedí algunas impresoras en el punto limpio, la mayoría tenia motores muy pequeños. Así que no quise hacer una estructura pesada sino que   utilice el soporte donde esta montado el carro de la impresora con la barra por donde se desliza , la correa y el motor que la mueve, osea todo el conjunto. Sobre el carro, después de quitar el cartucho de tinta , una vez "planificado" a base de lija  y calzado con aglomerado monte a 90 grados otro conjunto completo  con el motor la correa etc.  al que también planifique y calce el carro para poder montar el dremel. Así  tenia el eje Y,Z " montados" (con un montón de pandeo)
También conseguí un escaner grande  al que le quite el cristal lo calce  por la parte inferior para que asentara . Sobre el soporte donde va la luz le adapte una madera que sería la mesa móvil.
Sobre el escaner adapte el conjunto Y,Z anterior .
   El escaner  traía un nema 17 con una reducción con lo que podía con la mesa. Sin embargo los ejes Y,Z se paraban. Conseguí algunos nema 17 de otras impresoras más grandes con salida a correa dentada ,cada uno tenía un tipo de correa y todos eran diferentes al que movía los carros así que abrí los motores que originalmente movían el carro y les adapte la polea compañera al motor nema 17 en cuestión.
Para  quitarle algo de cimbra le puse contrafuertes en la parte trasera del eje Y además de rodetes de plástico  de las impresoras donde pude.
Por último le puse los finales de carrera con micros  también de las impresoras.
Mi intención era aprender algo de electrónica  manejo de programas de diseño y de CNC. intuía que como mucho lo que podría hacer con la máquina era ponerle un lápiz y pintar . Luego le puse el  dremel y grabé algunas cosillas no sin problemas porque el eje Z con el peso y las vibraciones de la fresadora pierde la posición  se cae y se clava en el trabajo o no llega a grabar.
Código: [Seleccionar]
Ealonin si lo que quieres es aprender a manejar programas como Match ,Emc2 , Canbam, Ikscape u otros esto te puede servir . Pero no le pidas mucho más . El desembolso  solo lo tendrías  que hacer en la electrónica.
« última modificación: 20 Diciembre 2011, 01:12 por aguseguedre »
Desconectado jordi3sk97
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2011, 01:29 »
voy a pillar impresoras !!!!!!
calima_zgz
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2011, 23:15 »
buf, y pensar que yo podría haber tenido cientos de motores y cosas de estas para poder regalarlos, os cuento ,,,,compro mi jefe una nave que se dedicaban a preparar oficinas y también se dedicaban a servicios técnicos de impresoras y scanner , y al comprar la nave, y hacer ellos es traslado mi jefe les ofreció otra nave para que despejaran la actual para poder entrar a obrar, y llevaron todo el material que tenían a la otra nave y creo recordar que había impresoras scaneres y otras impresoras que no me acuerdo el nombre, pero imprimen cosas grandes mínimo de 2 metros de ancho creo yo, era muy grande y hay las tenían para recambios  o para llevar a la chatarra pero llegue tarde a esta pagina :o, si no igual ya tenia una cnc funcionando no ?
Fedvac
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2011, 02:39 »
Muy buena, funciona  .bien
aguseguedre
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2011, 23:39 »
Hola ,
Aqui dejo unas fotos  de unas placas que les hice a mis sobrinos con los trozos que me sobraron de hacer los drivers.
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2011, 23:55 »
Esas placas se ven fenomenal .palmas .palmas
manolo
aguseguedre
Re:CNC de reciclaje
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2011, 23:46 »
Hola Mig -21,
Gracias por tus comentarios.
Todo se puede mejorar, la placa del coche la hice con una fresa cilíndrica de 2,4 mm pero estaba un poco gastada y apenas arañó el cobre. La  de la mariposa fue con una fresa tipo V como era nueva y por los problemas de regulación del eje Z comió demasiado.
