Autor Tema: lunetas  (Leído 3629 veces)
mml
lunetas
« en: 19 Diciembre 2011, 22:06 »
estoy mecanizando una pieza de 450mm de largo y 30 mm de diametro...me da problemas para conseguir un buen a acabado, me queda muy rugoso y al desbastar vibra mucho.
para hacer acabados ¿se sigue el mismo proceso usando lunetas que sinb ellas?
para desbastar ¿voy quitando poco a poco material, pequeñas pasadas?
Desconectado tornillo
Re:lunetas
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2011, 00:18 »
Yo creo que deberias dar mas datos si quieres que alguien te pueda ayudar a saber el porque de las vibraciones en desbaste y los malos acabados. Material, sujeccion, herramienta de corte, tipos de operaciones y  velocidades.
mml
Re:lunetas
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2011, 08:06 »
no se que acero es...pero es malo. desbasto a 530 r.pm. dando pasadas de gran profundidad y avances bajos; trabajo con plaquitas. utilice negativa ara desbastar y positiva para el acabado. para el acabado 2000 rpm y avance de o,o5 . estoy trabajamndo entre plato y punto.
la pieza solo requiere cilindrar pero menuda tela....pq vibra bastante sobretodo a partir de los 300 mm y es dificil dejar una superficie lisa. me exigen ademas una tolerancia de 0,-0.035 y que el acabado sea bueno.
espero que sea suficiente, cuantos mas consejos mejor.
barsorello
Re:lunetas
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2012, 03:48 »
0,035 de tolerancia es un acabado fino,  para esas tolerancias el material debe ser rectificado.
mml
Re:lunetas
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2012, 09:20 »
al final lo pud trabajar sin problemas...el problema estaba en el contrapunto que vibraba.
sobre el aabado...pues no tuve problemas pq dejo de vibrar y por cierto no hace falta rectificadora, ajuste bien y luego un poco de lija fina pa dejarlo guapo y carretera.
el mayor problema me lo dio al desbastar pq a mi me gusta dar grandes pasadas y no me dejaba asi que pasadas media y avance un poco mas rapido. como 4 mm y avance de 75 mm/min
Re:lunetas
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2012, 11:52 »
oye ,puede ser que a mi me pase algo parecido, como hiciste para solucionar lo del contrapunto, es que no te entendí si lo tenias descentrado o que tenias olgura en el contra punto. cuéntanos anda
mml
Re:lunetas
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2012, 13:29 »
el contrapunto estaba jodido porque tenia holgura, asi que para piezas largas es imposible, solucion: uno nuevo. si esta descentrado lo que va pasar es que la pieza saldra conica.
me di cuenta pq fui decartando errores. las lunetas estaban bien colocadas y las pasadas aunque eran generosas no eran nada fuero de lo comun, la herramienta a altura, etc. entonces repare en el contrapunto que ya estaba muy usado y que el problema me lo daba al trabajar la pieza cerca de el. de echo si al dar una pasada notas que el contrapunto se mueve, es decir que intenta salir del centro o se retira un poco es que esta jodido.
si notas que retiembla al dar la pasada igual solo tienes que ajustar las lunetas mientras va cortando la cuchilla.
