Autor Tema: DUDA TRANSFORMADOR  (Leído 12408 veces)
Torre852
Re:Re:CELDA DE COMBUSTIBLE HHO
« Respuesta #15 en: 26 Diciembre 2011, 13:30 »
Buenass
No se si es del todo correcto pero creo que era así...
Pasamos de alterna a continua multiplicando por raíz de 2:
220Vac => 311Vdc
110Vac => 156Vdc
Si tenemos que:
290vdc x 10A = 2900W
Sabemos que:
290Vdc / 10A = 29 Ohm
Entonces con la misma resistencia y menos voltaje necesitaremos:
156Vdc / 29Ohm = 5.37A
Por consiguiente
156Vdc x 5.37A =839W
Saludoss
Joaquín, pero el transformador es de 230/110V.
La potencia del transformador no sería está?
P= 110Vx5,37V= 590,7W
Es decir necesitaría un trafo de 230/110V y 590W de potencia
Aquí dejo un enlade de trafo 230/110V 500W (52€ más gastos envío)
http://www.ebay.es/itm/NEU-SPANNUNGSWANDLER-TRANSFORMATOR-230V-AUF-110V-500W-/270575648809?pt=Reiseaccessoires&hash=item3eff90c029
Trafo 230/110V 700W (75€ más gastos envío)
http://www.ebay.es/itm/NEU-SPANNUNGSWANDLER-TRANSFORMATOR-230V-AUF-110V-700W-/270590586165?pt=Reiseaccessoires&hash=item3f0074ad35
y trafo 230/110V 1000W (89€ más gastos envío)
http://www.ebay.es/itm/NEU-SPANNUNGSWANDLER-TRANSFORMATOR-230V-AUF-110V-1000W-KONVERTER-WECHSELRICHTER-/250848175405?pt=Reiseaccessoires&hash=item3a67b7652d
Trogolito
Re:DUDA TRANSFORMADOR
« Respuesta #16 en: 26 Diciembre 2011, 13:35 »
Buenass
La caida de tensión va en función de la longitud de la línea, ya que el cable tiene una resistencia que hace que con la longitud la caida de tensión decaiga (independiende de la carga conectada).
Para el calculo de la sección de un conductor se utilizan la resistividad del material, la longitud del cable, la intensidad que lo atravesara, como la caída de tensión máxima permitida, si o si, pues todos afectan en la tensión, es mas, un cable de 2000m sin carga tendrá 220v ya sea en continua como en alterna, pero en ese mismo cable con una carga habrá una caída de tensión directamente proporcional a la carga, y si esta enrollado, encima se comportara como una resistencia en serie de valor superior a que si estuviese estirado (típica alargadera que se funde por no desenrollar todo el cable).
En cuanto a las caídas de tensión que se producen al conectar algo a la red, son debidas a que ciertos aparatos de gran consumo, como por ejemplo un aire acondicionado, en el momento de enchufarlo ha de pasar de parado a en movimiento, y en ese instante inicial, se produce un consumo enorme casi equivalente a un cortocircuito, lo que implica una intensidad inmensamente superior a cuando esta en funcionamiento normal, y como ya he dicho, la intensidad afecta tambien a la tension, con lo que cuanto mayor sea la intensidad, mayor sera la caída de tensión inducida en el cable.
Saludoss
Torre852
« Respuesta #17 en: 26 Diciembre 2011, 13:49 »
Ok Joaquín, Gracias por la aclaración
Trogolito
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2011, 14:19 »
Buenass
Partiendo de esto:
5Vdc x 10Adc = 50W
2Vdc x 25Adc =50W
100Vac x 0,5Aac = 50W
Puedes ver que variando el voltaje y la intensidad obtenemos el mismo valor de potencia.
En un principio, si la resistencia no varia (ojo con que se caliente el agua...)
156Vdc x 5.37A = 839W
Con lo que obtenemos el consumo, consumo que sera el mismo en un lado del trafo que en el otro, así que
839W / 110Vac = 7.6Aac
Pero como que no vivimos en un mundo ideal, yo como mínimo le metía un trafo de 1500W, por aquello de la caída de tensión, perdidas...
Saludoss
Torre852
« Respuesta #19 en: 26 Diciembre 2011, 14:30 »
Gracias, es que yo creo que lo tenia mal enfocado
yo decia, si la resistencia es 29ohm y requiere 5,37A , como el trafo es 230/110 pues pense que esa correinte era para 110V
Craso error, jajaja. Despues la calculé partiendo de que la potencia es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia y me da los 839W
MAG
« Respuesta #20 en: 11 Enero 2012, 13:36 »
BUENAS ,yo tengo un trafo de entrada 220-380 y salida 220 o 110 de 300w si te interesa para tu proyecto dime algo seria 40euros mas portes ,un saludo
« Respuesta #21 en: 11 Enero 2012, 15:26 »
Ni idea de que hablais  ;D, pero el estaba hablando de 61 placas solares de 4,4V de cada uno.
Que haces con este 268V DC y un transformator?  .confuso2
Y además, como el puede conectar este a 220V, al red público?
Para este falta un poco más q un transformador....
« Respuesta #22 en: 11 Enero 2012, 21:14 »
No hablan de células solares, sino de células de electrolisis para descomponer agua en hidrógeno y oxígeno (Juntos, revueltos y bastante peligrosos  ::)) con el fin de hacerse un soplete potente sin depender de proveedores de oxígeno y acetileno).
Aquí hay algo de información:
http://www.sonaktrona.com/prometeo/silvestre22/generador-oxhidrico.html
