Autor Tema: DUDA TRANSFORMADOR  (Leído 12411 veces)
Desconectado jstony2000
DUDA TRANSFORMADOR
« en: 24 Diciembre 2011, 05:10 »
hola, tengo una duda, veréis tengo la célula seca 61 placas y me y quiero conectarla a 220v, pero así me trabaja cada celda a 4.4v, es decir que necesito reducir el voltaje a la mitad, y estoy buscando un transformador 220v a 110v, sin caros... Mi pregunta es, si me hace un consumo de a 290vdc de 10a, que transformador necesitaría? De 3000w?....
Manrique: este tema viene dividido de otro
« última modificación: 24 Diciembre 2011, 14:32 por Manrique »
Minicompresor Casero.
Desconectado joshagrady
Re:Re:CELDA DE COMBUSTIBLE HHO
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2011, 08:48 »
En vez de volver a abrir un hilo antiguo y más que muerto, ¿porque no inicias uno nuevo con un titulo directamente enfocado a tu pregunta?  (e.g. "Transformador adecuado para celda HHO")  Respeto a tu pregunta, ni la más remota idea, lo siento.
Felices fiestas.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2011, 09:03 »
Buenass
No se si es del todo correcto pero creo que era así...
Pasamos de alterna a continua multiplicando por raíz de 2:
220Vac => 311Vdc
110Vac => 156Vdc
Si tenemos que:
290vdc x 10A = 2900W
Sabemos que:
290Vdc / 10A = 29 Ohm
Entonces con la misma resistencia y menos voltaje necesitaremos:
156Vdc / 29Ohm = 5.37A
Por consiguiente
156Vdc x 5.37A =839W
Saludoss
« última modificación: 24 Diciembre 2011, 14:48 por Joaquín »
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2011, 10:49 »
gracias
y lo de el hilo muerto hasta que lo avivemos :D
« última modificación: 25 Diciembre 2011, 20:46 por carpin »
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2011, 11:04 »
...hasta que lo avivemos :D
¿Para que?
Desconectado jordi3sk97
Re:DUDA TRANSFORMADOR
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2011, 18:42 »
Unos apuntes...
Para reducir de 220 ac -> a aproximadamente 110 cc pon un rectificador de media onda y ya está, es decir un diodo de la intensidad necesaria y ya lo tienes.
PERO
No lo hagas porque es muy peligroso, tienes el problema de que estas trabajando directamente de la red con la diferencia de potencial respecto a tierra que ello conlleva.
El camino correcto es del transformador.
PERO (2)
Atención, búscate un transformador de verdad, primario y secundario perfectamente aislados y el armazon puesto a tierra, cuidado que no sea un AUTOTRANSFORMADOR, porque volverías a tener el mismo problema.
AÚN Y ASÍ
Cuidado porque 110V dan para matarte 3 veces y estás jugando con agua y parece que lo tuyo no es la electricidad..
« última modificación: 26 Diciembre 2011, 01:54 por jordi3sk97 »
Torre852
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2011, 16:35 »
Unos apuntes...
Si pone un rectificador de doble onda (puente de diodos) aprovecha la parte de la senoide que cae por debajo de cero, vamos la parte negativa de la señal AC. Pero poniendo solo eso tendría una señal con muchisimo ruido y como bien dices, peligrosa.
Habría que poner entre otras cosas (no me hagais demasiado caso que lo estudié hace mas de 15 años) un condesador en paralelo y una resistencia en paralelo
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2011, 01:53 »
Si pone un rectificador de doble onda (puente de diodos) aprovecha la parte de la senoide que cae por debajo de cero......,
Has leído su primer mensaje ? Donde dice que necesita 110V ?
Torre852
« Respuesta #8 en: 26 Diciembre 2011, 08:56 »
A ver, si me equivoco me lo decis porque tengo alguna duda al respecto;
La señal ac, es una señal sinusoidal, y va en el caso de la monofásica desde -230V a 230V (ya no es 220V)
La función de un diodo, es dejar pasar la corriente en un sentido, pero no en su inverso,por lo que al utilizar un rectificador de media onda, lo que hace es cortar la parte de señal nagativa de la senoide, pero los valores de pico de señal siguen siendo 230V. No por cortar la señal dividimos los 230V en dos (seguiríamos teniendo 230V no 110V)
El puente de diodos, tambien llamado rectificador de doble onda, lo que hace es aprovechar esa parte de señal negativa desperdiciada por el rectificador de media onda. Aunque seguimos teniendo de valor de pico 230V.
Para atenuar la señal y convertirla en dc, se usa un filtro RC.
Resumiendo, no por poner un rectificador de media onda pasaoms de 220V a 110V. Si estoy equivocado por favor, corregirme
Torre852
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2011, 09:15 »
 A partir de ese esquema,
Si circulaba 10A en AC
R=230/10= 23ohm
IL= 110/23= 4,78A (la corriente que circula por la resistencia en el filtro si queremos una salida de 110V).
Vr (es el voltaje de rizo que se produce entre la descarga y la carga del condesador) debe ser lo más pequeña posible para que la continua sea lo más pura posible. Nunca podrá ser 0V porque sino la capacidad del condensador debería de ser infinita.
C= 110/(2900xVr) ; calcular la capacidad del condensador para el valor más pequeño que se quiera de Vr.
Trogolito
« Respuesta #10 en: 26 Diciembre 2011, 09:54 »
Buenass
No es por nada, pero ni los 230Vac ni los 110Vac tienen cabida en los cálculos, pues él solo utilizará CORRIENTE CONTINUA, con lo que como he dicho antes, tenemos 290Vdc o bien 156Vdc
Saludoss
« Respuesta #11 en: 26 Diciembre 2011, 10:09 »
Joaquin, mientras escribía el tocho has publicado tu respuesta.
No, entre picos de negativa y positiva tienes hasta 625V y en picos de media senoide tienes 325
La negativa o la positiva, no ?
Si, claro seguiremos teniendo 325 de pico y media senoide, es decir solo tendremos energía durante la mitad del tiempo con lo que el valor eficaz sera la mitad.
Si a tu circuito en el que mides 325 de pico le pones una carga con consumo verás que solo te está dando los 115 de valor eficaz.
En general todo lo que dices está muy bien, pero en mi post yo lo que quería explicarle a Jstony es que CUIDADO con alguna de las recetas que encontrará por internet para bajar de 220 a 110, y en este sentido le escribía cambiando el tamaño de letra con los 2 peros que son lo único que me interesaba decirle, el hablaba de un transformador y yo le he acabado hablando de un transformador, como el hablaba de "caros" le he advertido sobre el autotransformador.
Me puedes argumentar que en ningún momento se ha hablado de tensión de pico, ni de la tensión eficaz que es (básicamente la que realmente se puede aprovechar) etc.etc.  , y no te voy a discutir las bondades del rectificador de onda completa.
Si tu quieres pasar de 220 a 110 con un rectificador de onda completa + una resistencia que  tendrá que disipar en el mejor de los casos la mima potencia que el pueda aprovechar, yo te digo que aprovechando solo la mitad del senoide harás lo mismo gastando la mitad, pero que no lo haga.
Por otro lado creo que Jstony está intentando hacer electrolisi de agua, ahora esta en un punto donde está experimentando con los valores adecuados de tensión en cada celda, y por sus preguntas presupongo que no está teniendo en cuenta la variación de resistencia de cada celda al cambiar de temperatura el electrolito, la diferencia de temperatura entre las celdas del interior del dispositivo ni las del exterior etc.etc.
Si Jstony está intentando hacer un generador de hidrógeno + oxigeno para soldar con llama, con tener en cuenta el valor eficaz todo lo demás le tiene que dar un poco igual.
y en este caso por favor que lea el post de Joaquín
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4401.0.html
Y el de Sergi de centificosaficionados.com
http://www.sonaktrona.com/prometeo/silvestre22/generador-oxhidrico.html
Si Jstony quiere ser un "free-energy-boy", y quiere conseguir hidrógeno gastando poca energía, entonces se ha equivocado de foro, pásate por el foro de científicos aficionados y busca todo lo referente a electrolisis , por cierto lee mucho antes de postear por allá.
« última modificación: 26 Diciembre 2011, 10:19 por jordi3sk97 »
Torre852
« Respuesta #12 en: 26 Diciembre 2011, 11:14 »
Perdona, pero mi intención no era polemizar con nadie, he comentado que si estaba equivocado que me correigieran, aún así tengo dudas:
Creo que has dicho lo mismo que yo. Pero creo que la tensión se mide desde cero a valor de pico, ya sea positivo o negativo. ¿Que valor es entre picos de negativa?
Cita de: Torre852
link=topic=6373.msg73851#msg73851 date=1324886178
El diodo puede estar con polarización directa o inversa. Con polarización directa el diodo deja pasar la corriente y con polarización inversa se comporta como un circuito abierto no dejando pasar corriente. Dependiendo de la colocación del diodo pasará en uno u otro sentido
A ver si me entero yo. Si a un circuito que tiene 230V le pones una carga con consumo, la tensión sigue siendo la misma, lo que pasa es que aumentaría el valor de la corriente. En tu casa siempre te llegan 230V pero dependiendo del consumo pagarás más o menos, pero es por corriente consumida, el valor de tensión es el mismo siempre. El valor eficaz de tensión es:
Vef:Vo/(raiz2), pero Vo es 230V en senoide completa o media senoide, es dcir, con o sin rectificar
En este punto estoy completamente de acuerdo contigo, creo que lo dije antes
es que creo que con el rectificador de media onda, habría periodos de tiempo en la cual la señal no tendría tensión y por lo tanto tampoco corriente y por eso para los transformadores de corriente continua se usa el puente de diodos
[/quote]
« Respuesta #13 en: 26 Diciembre 2011, 11:58 »
Estamos desvirtuando el post de un compañero.
Entre picos de negativa no se que significa, yo no lo he escrito. La tensión entre picos es la diferencia que hay entre una cúspide y valle de una senoide
Si no y todo lo contrario.
Hay muchos conceptos mezclados en este párrafo.
hablas de un circuito y hablas de la red eléctrica, de lo que pagas, del valor eficaz...
En tu casa cuando conectas y desconectas cargas a la linea la tensión varía y cuando tus vecinos y el resto del mundo hacen lo mismo la tensión varía, cuando tu varías el consumo de un circuito y aplicando la famosa ley de Ohm varían las caídas de tensión en cada resistencia del circuito empezando por la resistencia interna del propio generador y continuando por la resistencia del conductor y de cada uno de los transformadores hasta llegar a tu casa. Las compañías eléctricas tienen sus estrategias para paliar este efecto.
En las instalaciones domesticas cuando hablamos de 220 230 380 etc. estamos hablando de la tensión eficaz y esto a parte de ser la raiz cuadrada del cuadrado de la tensión de pico etc.etc.etc es el equivalente a su valor en tensión continua, es decir una tensión de 230V senoidal sacada de la red calentará a la misma temperatura una carga resistiva exactamente igual que lo haría una tensión continua perfectamente plana de 230V, esto es lo que significa valor eficaz, y esto es lo que te dice la compañía cuando te vende la "electricidad de 230V"
Por lo que si tomamos la tensión de la red y la rectificamos tendremos una tensión continua pulsante de valor eficaz de 230 Volts, y si solo aprovechamos media senoide tendremos una tensión pulsante de valor de pico blablabla, pero su tensión eficaz será  de 115, y no creo que haga falta dar tantas vueltas. Tu con el osciloscopio veras la media senoide, con su valor de pico pero la potencia(capacidad de trabajo) de media senoide es la mitad de la senoide entera!!!
Torre852
« Respuesta #14 en: 26 Diciembre 2011, 12:42 »
Es cierto que se está desvirtuando el post de un compañero y no merece la pena seguir con lo mismo.
Yo expuse una opinión  y nada más alla de eso. Si estoy equivocado que me corrijan solo eso pero no merece la pena seguir.
solo una puntualización. Cuando hablas de caida de tensión en una red doméstica al conectar más o menos cargas, sigo pensando que se confunden conceptos, no se quien pero se confunden.
La caida de tensión va en función de la longitud de la línea, ya que el cable tiene una resistencia que hace que con la longitud la caida de tensión decaiga (independiende de la carga conectada). Para que al final de la línea llegue por ejemplo 230V, al comiendo 230V tambien, lo que se hace es aumentar la sección del conductor (independientemente de la carga conectada). A mayor longitud de conductor mayor sección para paliar esa caida de tensión. Una vez tengamos en nuestro enchufe los 230V, lo que varia al consumir más o menos es la corriente no la tensión. O por lo menos eso me contaron
