Autor Tema: problema con colector de motor dc  (Leído 4362 veces)
jonyspain
« en: 24 Diciembre 2011, 17:54 »
Hola, tengo un probema con un motor al que se le ha despegado una patilla del colector de las escobillas lo he pegado con nural 27 y se ha vuelto a despegar, sabeis de algun metodo con el que lo pueda pegar fuerte, un saludo.
jozsef
Re:problema con colector de motor dc
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2011, 18:22 »
tendrías que pegarlo pero hacerle cunas en ambos lados entre delgas para que la fuerza centrifuga no la despegue (es una que se me ocurre) salu2 jozsef
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2012, 21:58 »
Hola tonyspain Los colectores de inducidos normalmente están hechos fundiendo baquelita que es un polímero de  fenol y formaldehído. Es un plástico no reversible , es decir una vez fundido no puede volver a fundirse.
El Nural 27 tiene el problema que aunque sea de dos componentes al calentarse pierde sus propiedades adhesivas, yo te recomiendo que uses resina de pegado para mármoles que es mas estable y con mas poder adhesivo.
Aparte de esto la delga en cuestión deve formar algo parecido a una doble T para evitar como dice jozsef que se vuelva a despegar por la fuerza centrifuga.
Va a ser difícil que se quede bien pero no imposible, lo mas practico seria hacer un colector nuevo pero es difícil y laborioso si no tienes mas remedio que reparar y no lo puedes substituir por uno nuevo dímelo y te mando la forma de hacer un colector.
P.D.   Como la fabricación de un colector es laboriosa y engorrosa aquí te dejo un enlace de una fabrica de Sevilla que los hace, solo tendrías que desoldar el colector viejo, arrancarlo de su sitio y colocar el nuevo, soldandolo claro esta.
http://www.madecar.com/?page_id=46
http://www.colectores-electricos-vimana.com/productos.htm
« última modificación: 12 Febrero 2012, 23:51 por varoniberico »
jonyspain
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2012, 15:54 »
Gracias por toda la informacion, al final el vendedor nos cambio el motor, un saludo
