Autor Tema: con qué cara se rosca con terraja?  (Leído 8316 veces)
cranwell
« en: 25 Diciembre 2011, 12:20 »
Hola amigos, una pregunta creo que sencilla, pero a mi me está mareando,,, ¿con qué lado o cara de una terraja se empieza a roscar? pues lo pregunto porque no le veo el rebaje para facilitar la entrada al hacer la rosca en ninguna de las caras de la terraja, o es que tiene muy poquito y no lo aprecio, y creo recordar que se empezaba por el lado contrario a las marcas de las medidas, por favor que alguien me saque de esta duda.
Desconectado dansanc
Re:con qué cara se rosca con terraja?
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2011, 13:03 »
Cranwell,  tengo 2 juegos de terrajas.
Uno es métrico, hecho en Alemania, marca Würth.  Esas terrajas son redondas y tienen chanfle de entrada en las dos caras.  Se ve claramente que los dientes son más largos en el centro.  Por lo tanto estas terrajas pueden iniciar la rosca con cualquiera de las caras.
El otro juego es en pulgadas, hecho en EEUU, marca Hanson.  Estas terrajas son hexagonales, y tienen chanfle  de entrada solamente en la cara donde está estampada la marca y la medida.  En la otra cara el fabricante ha grabado el texto:  "Start from the other side".
O sea que es mejor siempre fijarse cómo está hecha la herramienta.
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2011, 20:13 »
Fijate por que a lo mejor por uno de los lados de la terraja lleva un pequeño rebaje en los dientes, resumiendo, por donde los dientes sean mas cortos.
Recuerda hacerle un poco de abocardado en la punta de la pieza a roscar para facilitar la entrada de la terraja o filera.
Un saludo.  ;)
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2011, 20:53 »
Siempre la rosca debe salir de la terraja por la parte que tiene la definición.
cranwell
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2011, 21:34 »
Hola f3checa, me he fijado en las terrajas y efectivamente, por la cara opuesta a la que tiene la definición, es más abierta con una pequeña conicidad, sabia yo que por ahí andaba la cosa, pero hacía mucho que no usaba terrajas, y hace un rato he hecho un par de roscas de 6mm por una cara y por otra y la diferencia es clara, la primera la he empezando por la cara que tiene las medidas y practicamente se come la rosca y por la cara contraria entra perfecta.
Lo apuntaré en el corcho que tengo encima del torno para que no se me olvide.
Gracias a todos por la aclaración.
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2011, 22:08 »
Si la terraja tiene chanfle (abertura cónica) en una sola cara, la rosca debería iniciarse por esa cara.
Si tiene chanfle en las dos caras, la rosca puede inicarse por cualquiera de las dos caras.  Estas son terrajas simétricas, que permiten un desgaste parejo de los dos filos de cada hilo.  Las terrajas asimétricas desgastan siempre el mismo filo.
En cuál cara aparece la medida varía según país y fabricante, como expresé más arriba en mi primera respuesta.
Es más seguro guiarse por la geometría de la terraja que por su escritura.
cranwell
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2011, 22:20 »
OK, dansanc, lo tendré en cuenta y me fijaré por donde tiene la conicidad, por si acaso.
Desconectado Mac
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre 2011, 22:05 »
Ahí le doy toda la razón a dansanc, tengo terrajas de varios fabricantes, y mientras unas tienen el empiece en la cara opuesta a donde están grabadas las características de la terraja, en otras está en la misma cara que éstas y tengo una simétrica para hacer roscas M6, cada vez que la uso la dejo en su estuche con la cara que he usado en esa ocasión hacia arriba, así la siguiente vez la coloco por la cara opuesta a la última empleada y el desgaste es parejo en ambos filos.
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2012, 18:15 »
el ladro de entrada va achaflanado,
virutas
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2012, 18:46 »
Jooo   " terraja "  jajaja, que bruto suena eso. Yo había oído mas fino eso, como decir,  Hilera
virutas
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2012, 18:52 »
Las 2 roscan igual.
Yo rectifico una cara, para que cuando rosque aproveche todo el hilo.
Si te fijas, las 2 cara tienen demasiado chaflan.
