Autor Tema: Divisor universal y divisor semiuniversal  (Leído 5544 veces)
TEC
« en: 27 Diciembre 2011, 00:29 »
¿ Alguien sabe si la diferencia entre los dos es solamente lo del fresado helicoidal o hay algo mas ?
Bueno , aparte de que uno vale tres o cuatro veces mas que el otro.
TEC
Re:Divisor universal y divisor semiuniversal
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2011, 01:16 »
Aparte de la posibilidad del fresado helicoidal, y la división diferencial, supongo que será también la orientabilad en grados.
barsorello
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2012, 03:43 »
Divisor universal, lleva plato y es mas caro porque lleva incorporada una lira dode se insertan engranajes para mecanizar engranajes helicoidal o para ejecutar divisiones diferenciales
« última modificación: 09 Enero 2012, 23:34 por barsorello »
TEC
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2012, 17:47 »
El plato se lo puedes poner al que quieras .
TEC
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2012, 17:55 »
La orientabilidad en grados no , los dos la tienen , la división diferencial , ¿ no se le da con los discos de agujeros o me estoy liando?
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2012, 18:43 »
Citando a D. Nicolás Larburu:
"El divisor universal es un tanto similar al semi-universal.../... El platillo divisor se monta sobre un manguito que puede girar loco sobre el árbol del sin fin.../... sobre el manguito loco también está montada una rueda cónica que engrana a 90º con otra rueda de igual relación, que puede ser movida por un tren de engranajes dispuesto sobre esta rueda y el árbol de la helicoidal, consiguiendo con este montaje que la rotación de la manivela del sin fin vaya acompañada del giro del platillo divisor (en el mismo sentido o en el contrario de la manivela), que girará una fracción del paso entre dos agujeros, necesaria para corregir el error que se introduce en los cálculos que se han de efectuar"
¿Hemos aclarado algo más el tema?
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2012, 19:03 »
La division diferencial es un calculo en el que por medio de engranajes acoplados, se hacen numero de divisiones que no podrías hacer con los círculos de agujeros disponibles que tengas.
« última modificación: 09 Enero 2012, 00:33 por carpin »
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2012, 19:15 »
Pues tiene Vd. razón  :-[
No se por qué estaba yo pensando en que la división diferencial era la que necesita de fracciones de vuelta cuando no tenemos combinación exacta en el platillo de agujeros del divisor semi-universal (2 vueltas y 36 agujeros, por ejemplo) y he supuesto (mal) que el tren de engranajes servía para obtener más precisión que con el otro método.
Aún me queda mucho que aprender en torno a las fresadoras  :o
Mis disculpas.
