Autor Tema: ¿Tiene sentido acoplar mecánicamente los ejes de dos motores?  (Leído 11514 veces)
momentaneo
Re:¿Tiene sentido acoplar mecánicamente los ejes de dos motores?
« Respuesta #15 en: 28 Diciembre 2011, 01:42 »
Gracias por la propuesta Tou.
En realidad dispongo de un motor AC monofásico de 250 w. Todas estas vueltas son porque pesa casi 6 kg, y me interesaba que fuera ligero. De todas maneras si pongo dos motores DC como se me ha ocurrido, casi me voy al mismo peso.
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre 2011, 05:39 »
A mí me está sonando un poco a chino todo lo que estoy leyendo.
Si los dos motores son del mismo modelo, no tienes problema ninguno EN ABSOLUTO por conectarlos mecánicamente (con alguna polea, engranaje o similar). Ni diferenciales, ni variadores, ni nada de nada.
Un motor de escobillas funciona bien a regímenes muy distintos. En vacío tendrá una velocidad máxima, por ejemplo 6000 rpm y según se le vaya poniendo resistencia, irá bajando esa velocidad hasta valores mucho menores, tales como 1000 rpm, dando cada vez más par. ¿No recordáis el trenecito eléctrico de cuando erais pequeños lo bien que iba la locomotora sola y cómo iba más despacio cuando le poníais los vagones y cuando se le hacía trepar por una cuesta? Y no se incendiaba ni se paraba el mundo.
Así que ningún problema: si un motor es un poco más fitipaldi que el compañero, le pasará par a este y los dos tan amigos. Es lo mismo que cuando se ponen varias locomotoras a un tren. Ahora no es habitual, pero en tiempos de las de vapor yo recuerdo haber visto trenes de mercancías con un par de locomotoras tirando delante y otra más empujando al final. Y como única sincronización unos prismáticos y banderas.
jozsef
« Respuesta #17 en: 28 Diciembre 2011, 06:12 »
hola a todos, yo los acoplaría mecánicamente y luego eléctricamente, sin son motores de imán permanente tomaría el consumo de ambos para una misma carga, de esa manera sabremos la diferencia entre los motores, si la diferencia es mínima todo bien y a darles trabajo, también existe la posibilidad de ponerlos en serie pienso no lo afirmo la potencia se equipararia.
