Autor Tema: ¿Tiene sentido acoplar mecánicamente los ejes de dos motores?  (Leído 11513 veces)
momentaneo
Hola,
La pregunta la hago porque desde hace tiempo me ronda por la cabeza pero sin convencerme mucho.
Compré hace tiempo unos motores DC a 24V que tienen alrededor de 100 w de potencia porque me hicieron gracia ya que no subían de los 20 euros cada uno, y que tienen unas 6.000 rpm, de escobillas y muy silenciosos.
Pensando en obtener más potencia, he pensado alguna vez en usar dos pero de alguna manera acoplando las salidas de los ejes, por algún sistema como poleas o similar, para obtener en un tercer eje esa doble potencia.
Lo primero, no creo que esto se haga mucho, y lo segundo, no me convence del todo. Aunque el modelo del motor sea el mismo me parece que si uno sale a 6.005 rpm y el otro a 5.995 rpm, por no ser perfectamente indénticos ya que esto es difícil, el motor más lento frenaría al otro.
Sé que mi idea es un poco rara, pero con motivo de aprovecharlos y obtener más potencia no dejo de pensar en esto. ¿Hay algún motivo por el cual mejor olvidar del todo la idea? ¿O tiene algún sentido?
Re:¿Tiene sentido acoplar mecánicamente los ejes de dos motores?
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2011, 11:30 »
Posible es, porque uno frene algunas al otro, y el otro le empuje no hay problema, muchas máquinas industriales van con dos motores trabajando al mismo tiempo, lo que yo me pregunto es si te trae cuenta hacer el invento.
GTIHZ
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2011, 12:35 »
Es cuestion de sincronizarlos... eso los electronicos seguro que lo hacen chupao .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2011, 14:16 »
Eso está muy estudiado en radio control.
Para hacerlo se utilizan variadores que lo que hacen es sincronizar ambos motores.
Tendrías que buscar un variador que se ajuste a las especificaciones de los motores que tienes.
Esos variadores, en el caso de motores con escobillas no son caros.
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2011, 14:39 »
Momentaneo en aeromodelismo los e usado con un solo regulador sumando el consumo de los dos motores si cada motor es de 10amp  el regulador lo pongo de 30amp y alas rpm que son esos motores no creo que tengas problemas en sincronizarlos lo difícil seria que fueran de distinto bobinaje y distintas rpm ,yo los acoplaría sin mas problemas .bien
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2011, 15:31 »
Podrias unirlos usando un diferencial, por ejemplo el diferencial de las ruedas de un coche de radiocontrol, conectando un motor al eje de cada rueda, tendrias la salida con toda la potencia en el eje principal, es una idea  ;)
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre 2011, 15:44 »
Muy buena idea, si le vale la multiplicación que hará en el eje de entrada. .bien
Y si no tendrá que hacerse una pequeña bancadita con un eje central y los motores a los lados, con correa o piñones, según el par de tiro. No necesitas variadores ni nada por el estilo, porque cuando se solicita par del eje central se igualaran los amperajes siempre que sean los motores idénticos.
« última modificación: 27 Diciembre 2011, 15:47 por tor_nero »
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre 2011, 15:46 »
Si que es muy buena idea solo saber las rpm de salida que de le puede valer
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2011, 15:56 »
Creo que tendría que ser un diferencial bastante específico, tipo torsen o algo así.
En un diferencial común de satélites cónicos seguramente perdiese la potencia de uno de los motores e incluso podría no aprovechar la de un solo motor por pasar parte de la fuerza al enfrentado.
Yo creo que habiendo algo específico destinado para tal fin y además sin ser caro, ¿por qué buscar inventos?
Trogolito
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre 2011, 17:18 »
Buenass
Aunque el modelo del motor sea el mismo me parece que si uno sale a 6.005 rpm y el otro a 5.995 rpm, por no ser perfectamente idénticos ya que esto es difícil, el motor más lento frenaría al otro.
Eso seguro, pero ni por un instante creas que se va a consumir toda la potencia de un motor en esa diferencia, ten en cuenta que en vacío llegara a las 6000rpm con un consumo de 10 o 15W (mejor si lo mides) con lo que todavía te quedara chicha, a lo mejor pierdes 1w de potencia para igualar revoluciones, si llega...
Yo lo haría, parecerá mas una batidora que otra cosa pero no creo que tengas problemas, excepto en como sujetar los motores, ademas si lo que quieres mover requiere poca potencia con 1 motor a lo mejor tendrías suficiente
Saludoss
enrike
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre 2011, 17:34 »
 Yo creo que no merece la pena por el precio de los motores, valdría mas el " collar que el galgo " así que los dejaría para cuando tuviera necesidad de un uso individual.
   Es mi opinión ,no quiero desanimarte
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre 2011, 18:37 »
Yo creo que no merece la pena por el precio de los motores, valdría mas el " collar que el galgo " así que los dejaría......
Y donde esta nuestro espíritu de chatarreroinventoredoctorchiflado que llevamos dentro de ser así no haríamos nada todo lo compraríamos echo y se acabo el hobby y el inventar... ala dejar las maquina y al bar .brinda .brinda .brinda .yupi
(de buen rrollo) .bien
manolo
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre 2011, 20:38 »
Valdría uno normal, porque mantienes el par en todo momento en los dos motores, pero si por un casual a uno de los motores le falla la electricidad, el otro no se fundiría porque seguiría girando el móvil al parado.
Con tosen valdría igual, y con el diferencial bloqueado también, he visto muchas maquinas trabajando con dos motores al mismo tiempo en acoplamientos rígidos, por ejemplo los algunos de los grandes túneles de lavado de lavanderías industriales, llevan dos reductores enganchados en la misma corona.
momentaneo
« Respuesta #13 en: 28 Diciembre 2011, 01:02 »
Da gusto leer todas estas ideas, gracias.
De diferenciales no tengo ni la más mínima idea, miraré a ver que encuentro.
Tou
« Respuesta #14 en: 28 Diciembre 2011, 01:05 »
Ejem: Yo ni idea, pero te cambio tus tres (necesitaría 4) motores de 100w por uno de 350w  ::)
 ;D ;D ;D
