Autor Tema: Ayuda a demontar Torno Aslak.  (Leído 3691 veces)
Manel1234
« en: 27 Diciembre 2011, 19:11 »
Hola compañeros, he adquirido recientemente un torno Aslak, de segunda mano lo compre porque me parecio una buena oportunidad de ampliar mi tallercito, y estaba a mi parecer bien de precio 350 euros. Y bueno espero haber echo una buena compra.
La cosa es que cuando lo fui a comprarlo, el antiguo propietario me dijo que el lo habia comprado hacia unos 20 años nuevo, y que no habia hecho mucho uso de el ( la verdad no se ve muy tocado ), pero que tampoco le habia hecho durante estos 20 años ningun mantenimiento, solo algo de limpieza, bueno yo se lo voy ha  hacer ahora, os pongo unas fotillos ( es la primera vez que pongo i no se como funciona esto de las fotos).
La qüestión es  que he ido desmontando hasta este punto donde no se como desmontar la parte donde va la torreta, a ver si alguno de vosotros me podeis ayudar, y tambien me dais vuestra opinion del torno.
El unico problemilla que tengo serio es que el hombre no encontraba los piñones de la caja de cambios, que me supongon que sera para roscar, alguien me puede decir si no lo encontramos donde se pueden encontrar para comprar, asi como si alguien tiene su manual me iria de perlas.
Saludos y gràcias.
Aqui estan las fotos, no se si lo he hecho muy bien, espero que me podais ayudar.
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img269/2784/img5419dh.jpg&via=mupload&newlp=1
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img17/5313/img5417h.jpg&via=mupload&newlp=1
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img641/3250/img5415t.jpg&via=mupload&newlp=1
« última modificación: 28 Diciembre 2011, 00:53 por Manel1234 »
Re:Ayuda a demontar Torno Aslak.
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2011, 19:22 »
Aquí tienes los tutoriales para subir fotos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
Ya sabes, una imagen vale más que mil palabras. Pon unas  .fotografo del problema y te ayudaremos enseguida.
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2011, 20:57 »
Manel1234, también deberías poner en tu perfil dónde estás ubicado, de esta forma si alguien vive cerca de tí os podríais ayudar mutuamente en lo que necesitaseis.
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2011, 21:37 »
Bueno, entiendo que lo que no puedes desmontar es el carro.
Si es así, en primer lugar tienes que soltar los 4 tornillos que lo fijan al delantal, después, tendrás que ver si lleva unas zapatas de deslizamiento por la parte inferior de las guías. Suelen ir atornilladas al carro. Quítalas y entonces el carro saldrá hacia arriba. Recuerda que para que puedas desplazar el delantal tendrás que desembragar la tuerca partida del husillo de roscar. En principio no es difícil. Si no puedes así, dínoslo a ver que pasa.
En cuanto al manual, seguro que algún compañero te puede indicar dónde encontrarlo en el foro, puesto que ese torno es el clásico chino mandarino con cien nombres distintos  ;D
Manel1234
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2011, 22:42 »
Hola Magirus, he conseguido quitar la zapata externa, pero la que va en el carro donde selecciono el avance automatico no la puedo quitar porque el mismo carro me lo impide, Saludos.
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2011, 22:53 »
Entonces, a no ser que alguien sepa el "truco" lo que tendrás que hacer es soltar el soporte de la barra de roscar que está en la parte de la contrapunta y ver si el carro y el delantal salen deslizando hacia atrás. Acuérdate de tener el mecanismo de avance desembragado.
Manel1234
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2011, 01:30 »
HOla de nuevo Magirus, bueno pues tal i como has dicho he desmontado el soporte de la barra de roscar i tambien le he tenido que quitar un pasador que tenia en el otro extremo, a parte de darle algun golpecito con una maza de naylon y un palo de madera pues estava bien encajado.
Por lo que he podido ver esta todo bien, no tiene desgaste, pero eso si esta lleno de porqueria.
Una vez lo limpie que aceite le pongo en la transmision ( bueno ahi no he conseguido quitarle aun el aceite, y que grasa para todo lo demas?.
Saludos y gràcias.
